WITAM. dzś jadą sobie w trasie zapaliła sie kontrolka od ładowania, po 2 sekundach zgasło radio i zaczęły migać wszystkie kontrolki na tablicy. podniosłem maskę i nic. jadąc dalej zrobiło się to samo jeszcze raz. ladowanie mrygało. gdy wyłączyłem wentylator było dobrze ale tylko na 20 sekund potem to samo. przy zmianie świateł na długie silnik gasł, aż w pewnej chwili zgasł całkiem i zginął prąd. co mogło być przyczyną tej awarii nie wiem ile lat ma akumulator czy możliwe żeby to właśnie jego awaria była przyczyną takich rzeczy, czy może coś z alternatorm i jeszcze jak zgasł to przewody od akumulatora + i – były ciepłe.
za okazaną pomoc z góry dziekuje i pozdrawiam.
Problem z ładowaniem.
Tynio,
to moze byc cos innego, ale skoro nie utrzymuje pradu, to pewnie alternator.
mozna dostac tanie uzywki. Niedawno podawalem komus (chyba Mario95) telefon na jakis szrot ze slaska, gdzie mieli X9'99 KL. Moze jeszcze maja kilka czesci.
voytecku.
TYNIO napisał(a):eśli to faktycznie alternator to czeka mnie nie mały wydatek
voytecku.
TYNIO napisał(a):cośposzukam jutro jadę do elektromajstra żeby zobaczył czy to ten alternator czy może akumulator umarł już na zawsze
Tak bedzie najlepiej, bo nie widzac pacjenta to mozemy sobie gdybac
voytecku.
witam Cię voytecku. No i mam małe pytanie czy może masz jeszcze gdzieś nr. tel. do tego szrotu. Wstępnie ocenili mi naprawę alternatora na 400 zł. więc chyba warto byłoby gdzieśpodzwonić. jeśli go masz to nartdzo bym prosił.
Dziękuje i pozdrawiam.
MAZDA to jest jazda
wiesiek to jest gość , co z niczego zrobi coś
moja mazda nie widziala od trzech lat mechanika, bo sam przy niej robie
- Od: 27 lis 2005, 20:39
- Auto: mazda 929 S 3.0 V6 24V DOHC
Tynio przepraszam cie że nie odpisałem , nie byłem 2 dni w domu i z tego powodu nie pisałem .
Jak jesteś zainteresowany jeszcze alternatorem to podaj mi tel. na pw.to odzwonie.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Naprawie wyremontuje każdy silnik do mazdy , KJ.KL.KF.M6.CX7
Posiadam własne części specjalizacja Mazdy.
- Od: 31 lip 2005, 17:04
Witam. Posłuchajcike panowie jeden gość chciał 400 zł i kazał czekać tydzień czasu więc zaniosłem do drugiego zeby potwierdzić rozmiar tej usterki a ten naprawił go w 2 godziny i powiedział 100 zł.
wymienił szczotki i pioerścień po którym one chodzą także dziękuje wam za pomoc i fatyge w poszukiwaniu.
Dzięki i pozdrawiam
Dzięki i pozdrawiam
MAZDA to jest jazda
