Brak świateł wstecznych i prawego mgielnego (TA)
Postprzez corrado1111 » 22 mar 2014, 17:36
Hej, od kilku dni nie mam świateł cofania i prawego przeciwmgielnego.
Powiecie mi czy może to być bezpiecznik i jeśli tak to który to jest?
No i gdzie on się znajduje bo z tego co widziałem to poza tymi pod maską są jeszcze w kilku innych miejscach.
Mam nadzieję że to tylko bezpiecznik a nie jakaś przerwa w kablach bo wtedy się zacznie szukanie.
Ostatnio edytowano 15 maja 2014, 12:46 przez radar88, łącznie edytowano 1 raz
Powód: Poprawa tytułu i przeniesienie w odpowiedni poddział
Od: 24 lut 2013, 21:47
Auto: Xedos 9 2.0 v6 1994
Postprzez Dymian » 22 mar 2014, 17:44
Przy nogach kierowcy sprawdzałeś?
Od: 24 cze 2013, 19:33
Jest Phaeton.
Postprzez corrado1111 » 22 mar 2014, 19:58
No właśnie nie, jutro rano sprawdzę.
Postprzez jedrzej07 » 23 mar 2014, 14:43
Najpredzej to zlamaly sie przewody idace do klapy. W miejscy zgiecia sie najczesciej lamia
Od: 16 mar 2009, 21:08
Postprzez radar88 » 23 mar 2014, 15:14
corrado1111 napisał(a):prawego przeciwmgielnego.
Xedos posiada tylko jedno przeciwmgłowe...lewe.
Sprawdź przewody dokładnie tak jak napisali koledzy wyżej. Przyjrzyj się dużej kostce po prawej stronie na wysokości nadkola w bagażniku (tak musisz ściągnąć obicie).
Kamil
Od: 24 kwi 2009, 19:24
Postprzez corrado1111 » 23 mar 2014, 16:41
Niestety wskazany bezpiecznik jest w porządku, pewnie pozostanie mi udać się do elektryka jakiegoś.
Dopisano 23 mar 2014, 16:43:
O kurczę, a ja myślałem że mają być dwa:)
Dzisiaj się rozpadało to nie powalczę ale jak tylko będzie pogoda to sprawdzę przewody i tą kostkę.
Postprzez Dymian » 23 mar 2014, 21:13
O dżizas- ja od razu o przeciwmgielnym przednim pomyślałem.
Jak wszystko w klapie to głównie złamanych przewodów bym szukał.
Jest Phaeton.
Postprzez ProboszczV6 » 24 mar 2014, 12:07
Jeśli nie świecą światła wstecznego, to równie dobrze może być uszkodzony wyłącznik w skrzyni biegów, lub jego okablowanie...niestety żeby go pooglądać będziesz musiał zdjąć akumulator i jego podstawę. Oczywiście pomijam usterkę oczywistą typu spalone żarówki :]
Szyderca i wywrotowiec :]
In rock we trust
Od: 20 paź 2011, 21:06
Auto: Nissan Leaf ZE1
Ford Probe GT ( 2.5 V6 KL )
Postprzez jedrzej07 » 24 mar 2014, 12:14
Najlepiej sprawdzić na włączonym zapłonie czy prąd dochodzi do tej kostki przy nadkolu w bagażniku. Jeśli dochodzi to jest to kwestia albo żarówki, albo złamanego (uszkodzonego) przewodu, najczęściej w miejscu, które się zagina podczas otwierania klapy.
Postprzez corrado1111 » 24 mar 2014, 15:37
Jak tylko przestanie padać to zabiorę się za naprawę i zdam raport.
Postprzez corrado1111 » 25 lut 2015, 14:48
Trochę mi z tym zeszło ale światła naprawione.
Pęknięte były kable w klapie.
Postprzez deejay27 » 26 lut 2015, 11:24
No już niedługo i rocznica by pyknęła , tyle czasu bez tych świateł śmigałeś?
Od: 6 gru 2009, 11:35
Xedos 9 TA KL 99 r. LPG :)
Moderatorzy 929 / Xedos 9
