Urchomienie tempomatu (TA)
Postprzez deonimax » 6 sie 2013, 11:31
Witam wszystkich jestem nowym klubowiczem od niedawna szczesliwym posiadaczem xsedosa9 2.5v6 [wczesniej 626 i 323] niestety ze wzgledow ekonom z instalacja lpg stag300 mam nadzieje ze dobra jeszcze na gwarancji.Mam pytanie jak wlaczyc tempomat kurcze wydaje sie to smieszne ale nie wiem,no i przy ostrym skrecie w lewo lub przy skrecaniu chyba slychac lewy wewnetrzny przegub czy wymiana jest tragiczna.Jeszcze jedno na zimnym silniku slychac jeden zawor w wewnetrznej glowicy gdy sie rozgrzeje to milknie moze wymiana szklanki pomoze bo wiem ze wymieniono w niej uszczelniacze zaworowe popychacze uszczelki glowicy i kompletny rozrzad.Wiem gdyz kupilem ja od jednego z klubowiczow zgr1985 gdzie wszystko na forum opisywal.Wymienil tagrze przegoby zewnetrzne i mam nadzieje ze swoj swojego w klubie by nie oklamal.Wiec pozdro i pomurzcie jak da rade.Pozatym kocham to auto
Od: 5 sie 2013, 09:54
Auto: MAZDA XSEDOS 9 2.5 V6 1998 MANUAL
Postprzez szydlos » 6 sie 2013, 20:56
Odnośnie tempomatu.
Rozpędzasz się do minimum 50 km/h naciskasz po lewo na desce Cruise Main.
Następnie naciskasz na kierownicy dolny przycisk COAST SET i puszczasz gaz. Jeśli tempomat pracuje, na desce ci się wyświetli kontrolka CRUISE.
Później dodajesz sobie gazu przyciskiem ACCEL RES lub normalnie naciskając pedał gazu.
Od: 15 sty 2013, 18:00
Auto: Xedos 9 2.0 v6 '94 r.
Postprzez deejay27 » 6 sie 2013, 22:36
A jaki masz tam olej zalany , skoro klekotanie milknie na ciepłym może oliwa za gęsta:)
Od: 6 gru 2009, 11:35
Xedos 9 TA KL 99 r. LPG :)
Postprzez gienkozaur » 9 sie 2013, 21:10
Jeśli tempomat nie działa, a używasz zgodnie z instrukcją podaną dwa piętra wyżej to powodów może być bardzo dużo: od nieszczelnych przewodów, niedziałającego samego silniczka, walniętych czujników przy pedałach idt, po zawilgoconą wiązkę przewodów uwaga... uwaga.... w bagażniku ;P U mnie odsłonięcie wiązek i potraktowanie ich po cichu "pożyczoną" <klotnia> suszarką do włosów pomagało ale zawsze tylko na jakiś czas. Z tego co pamiętam same przyciski sprawdza się na zapłonie, wciśniętym CRUISE MAIN i po przytrzymaniu przez kilka sekund SET COAST zielona kontrolka na desce powinna mignąć parę razy. Co do przegubu lewego wewnętrznego to specjalistą nie jestem ale lewa półoś wyłazi bezpośrednio ze skrzyni i z tej strony przegub jest tylko zewnętrzny, a jeśli chodzi o wewnętrzny prawy to z tego co pamiętam sporo gimnastyki <głaszcze> . Odnośnie silnika to nic ciekawego nie powiem bo wiem tylko o tym z czym miałem do czynienia, a silnik u mnie to wciąż czysta poezja choć od roku pełnoletni <oczko> .
Od: 4 paź 2010, 20:50
Auto: Mazda Xedos 9 2001r. 2.5 B+G
Postprzez ProboszczV6 » 9 sie 2013, 21:31
sterownik tempomatu jest ponad nogami kierowcy w okolicy sterownika ABS, taka mała plastikowa prostopadłościenna puszka z jedną wtyczką od dołu, tempomat działa od 50km/h w górę, a blokować włączenie mogą czujniki przy pedałach hamulca i sprzęgła jeśli masz manualna skrzynię, przy załączaniu tempomatu przyciskiem na desce rozdzielczej powinno być słychać takie ciche kliknięcie przekaźnika z okolic sterownika tempomatu... tyle wiem.
Wiem też że nie ma czegoś takiego jak XSEDOS, nawet nie wiem jak to wypowiedzieć, przez gardło nie przechodzi :P jeśli już to jest XEDOS, a może nie działa tempomat właśnie dlatego że masz XSEDOSA a nie XEDOSA :]
Popraw pisownię ;) bo błędy w oczy aż szczypią.
Silnik powinien pracować na oleju 5w30, dzięki temu szybko się odpowietrzy hydraulika, wydłuży to też jej żywot, kiedyś w Probe musiałem wymieniać popychacz bo się rozpadł na części, ale cichnął po rozgrzaniu silnika.
Uszkodzenie przegubów zewnętrznych objawia się klekotaniem, stukaniem przy skręcaniu:
lewy przy skręcie w prawo daje głośniejszy dźwięk
prawy przy skręcie w lewo...
Wymiana przegubów wewnętrznych to rzadkość, musisz to dokładnie zdiagnozować.
Szyderca i wywrotowiec :]
In rock we trust
Od: 20 paź 2011, 21:06
Auto: Nissan Leaf ZE1
Ford Probe GT ( 2.5 V6 KL )
Postprzez zibi626 » 12 sie 2013, 07:52
deonimax napisał(a):Wymienil tagrze
<oczy>
Od: 28 gru 2006, 18:54
Auto: Były:
Mazda 626 Cronos 2.0 16V '95 LPG BRC24,Mazda Xedos 9 2,5 KL A/T '94 LPG BRC56 :(
Jest
Honda Stream 2.0 iVTEC '01 BRC24
Postprzez deonimax » 21 sie 2013, 10:30
na cieplym tez stukaja
Postprzez Marek 161BD081 » 21 sie 2013, 10:44
deonimax napisał(a):na cieplym tez stukaja
Zrób płukankę silnika.
I zlituj się chłopie – zedytuj temat wątku bo to aż w oczy kłuje!
Były:
323F BA Z5 & Xedos 9 KL ’01
Honda Shadow VT500C '84
Dział BA/BH
Od: 28 lut 2009, 22:05
Postprzez radar88 » 3 paź 2013, 11:00
A ja poproszę o poprawę tematu na zgodny z regulaminem forum jak i działu. Proszę się z nimi zapoznać.
Kamil
Od: 24 kwi 2009, 19:24
Moderatorzy 929 / Xedos 9
