Umiejscowienie czujnika temperatury zewnętrznej.
Postprzez ptrklm » 11 paź 2005, 20:35
a ja mam inne pytanko – w ktorym dokladnie miejscu jest czujnik temperatury otoczenia? cos mi chyba szwankuje... :|
V6 is the BE(A)ST
Piotrek
Od: 30 sie 2004, 11:52
Auto: Xedos 9 '94 2,5 V6
Postprzez KrystuŚ » 12 paź 2005, 14:39
ptrklm napisał(a):a ja mam inne pytanko – w ktorym dokladnie miejscu jest czujnik temperatury otoczenia? cos mi chyba szwankuje... :|
niestety Ci nie pomogę ponieważ gdzie on jest nie wiem
Od: 27 sie 2005, 10:44
Postprzez trojanrob » 12 paź 2005, 17:15
pozdrowienia
Robert
Od: 25 mar 2005, 23:44
Auto: była Millenia S 2.3 V6 24v
Postprzez Italiano » 12 paź 2005, 17:23
Ale to jest chyba tylko wtyczka od sondy, bo sama sonda pod pokrywą nie sądze żeby się znajdowała.
W oczekiwaniu na nowy podpis...
Od: 26 mar 2005, 23:40
Auto: Renault scenic 1.6 B
Ford Galaxy 2.0 170 KM
Renault Express 1.5 dci
Postprzez trojanrob » 12 paź 2005, 17:46
to jest wszystko co znalazłem w dokumentacji serwisowej.
pozdrowienia
Robert
Postprzez Italiano » 15 paź 2005, 13:51
ptrklm napisał(a): w ktorym dokladnie miejscu jest czujnik temperatury otoczenia?
Powinno to być to. Znajduje się jak widać we wlocie powietrza w zderzaku. :)
Postprzez Puhcio » 15 paź 2005, 14:11
Italiano to sięma nijak to tego schematu ...
Paweł
Od: 16 sty 2005, 16:08
Auto: Volvo S70 2.5 A/T LPG
Postprzez Italiano » 15 paź 2005, 14:14
<czytaj>
Italiano napisał(a):Ale to jest chyba tylko wtyczka od sondy, bo sama sonda pod pokrywą nie sądze żeby się znajdowała.
I sie zgadza wtyczka jest mniej więcej w tym miejscu co na schemacie.....a potem kabelkiem leci do tego miejsca. :)
Jasne? Czy mam ci ręcznie wytłumaczyć? <faja>
Postprzez Puhcio » 15 paź 2005, 14:22
Nie stresuj się ;)
Troche dziwnę, aby sonda była tak umieszczona. Wskazania byłyby zbyt podatnena rozgrzanie chłodnicy czy szybkość jazdy.
Paweł
Postprzez Italiano » 15 paź 2005, 14:29
Puhcio napisał(a):Nie stresuj się
:P No tak to nie HP.
Puhcio napisał(a): Wskazania byłyby zbyt podatnena rozgrzanie chłodnicy
No i fakt...jak auto stoi chwile to temperatura rośnie bo odczuwa ciepło chłodnicy.
Puhcio napisał(a):czy szybkość jazdy.
Akurat to nie ma znaczenia szybkość jazdy....bo czujnik jak widać jest w plastikowej obudowie i nie odczuwa czegoś takiego jak różnica temperatury w zależności od wiatru (tak jak ludzkie ciało).
Postprzez Puhcio » 15 paź 2005, 14:43
Italiano napisał(a):No i fakt...jak auto stoi chwile to temperatura rośnie bo odczuwa ciepło chłodnicy.
Tu masz racje. Jak auto stoi, a potem się jedzie to temp spada o 1 – 2 stopnie.
Ps. Rodzielam temat ;)
Paweł
Postprzez trojanrob » 15 paź 2005, 16:53
Cześć.
Zobaczcie wtyczkę (zaznaczoną na schemacie) z szarym przewodem , może po nim dojdzie się do czujnika zewn. temp.
Przy chłodnicy to by było dziwne, ale kolor przewodu na fotce to SZARY i może to być to.
Jak będę miał troszkę czasu to sprawdzę, może we wtorek.
pozdrowienia
Robert
Postprzez Italiano » 15 paź 2005, 20:07
Jeżeli to nie czujnik temp. to co by to mogło być?
trojanrob napisał(a):Przy chłodnicy to by było dziwne
Ale to nie całkiem bezpośrednio przy chłodnicy....bo ta po lewej na dole to od A/T, a nad nią ta od A/C i z tyłu za nimi jest ta od chłodzenia ( na lewo od dołu).
Postprzez ptrklm » 16 paź 2005, 19:57
kurcze szkoda ze nie mialem neta w tym tygodniu (krotki urlopik) i nie moglem sprawdzic. jutro chyba lookne pod maske. dzieki chlopaki.
V6 is the BE(A)ST
Piotrek
Postprzez ptrklm » 24 paź 2005, 16:27
i znowu pytanie o czujniki :) caly czas myslalem ze za uruchowmienie wentylatora odpowiedzialny jest czujnik mierzacy temperature plynu na wyjsciu z glowic. a podobno nie. dzisiaj koles sprowadzil mnie na ziemie i powiedzial ze sa dwa. to teraz pytanko. czy rzeczywiscie i jezeli tak to gdzie jest ten sterujacy wiatrakami? I pytanie pozakonkursowe – macie moze oznaczenia obu czujników?
V6 is the BE(A)ST
Piotrek
Postprzez Puhcio » 24 paź 2005, 17:58
Hmm. Ja to kiedyś obadywałem. Niedaleko korka układu chłodzenia (w bloku silnika) jest wtyczka. Po jej odłączeniu wentylatory włączają się.
Paweł
Postprzez ptrklm » 24 paź 2005, 18:00
a w mitchellu – tym, ktorego mi poslales beda te info? nie moglem go do tej pory odpalic bo mi sie komp wieszal i nie oblukalem ale jakby bylo to bym wrocil do tematu
V6 is the BE(A)ST
Piotrek
Postprzez Puhcio » 24 paź 2005, 18:21
Powinno być.
Ten czujnik jest gdzieś w tych okolicach ;)
Paweł
Postprzez Paweł » 24 paź 2005, 22:56
Puhcio napisał(a):Troche dziwnę, aby sonda była tak umieszczona. Wskazania byłyby zbyt podatnena rozgrzanie chłodnicy czy szybkość jazdy.
Ten czujnik w przypadku mojej corolli jest dokladnie w tym samym miejscu. :D
gasoline
Zarząd – Prezes
Od: 20 paź 2003, 14:13
Auto: 4FH0VL CAJA '09
256 B4204T35 '17
Moderatorzy 929 / Xedos 9
