Witam !
Mam taki problem, kiedy ustawię wysoką prędkość w.w. wentylatora (lub zrobi to automat) zaczyna on wydawać nieprzyjemny, głośny dźwięk, jakby nie był wyważony.
Czy macie podobny problem, może kiedyś mieliście ... Jakieś sugestie co to może być ?
No i jak się do niego dostać ?
Głośnia praca wentylatora nawiewu podczas wysokich prędkości
Puhcio napisał(a):Jakieś sugestie
co to moze byc to nie wiem ale jezeli jestes pewien ze to wentylator to latwo do niego dojsc wyjmujac schowek pasażera i wtedy bez problemu ocenisz co i jak. u mnie cos takiego sie nie dzieje. moze jakies swinstwo ci sie przykleilo........
V6 is the BE(A)ST
Piotrek
Piotrek
- Od: 30 sie 2004, 12:52
- Auto: Xedos 9 '94 2,5 V6
Puhcio, pusc mi to na poczte
U mnie czasami sie odzywa na 3. i 4. biegu jakis terkot.
Jest fotorelacja na www.mazdaworld.org/forums ... poszukam to wkleję linik.
Paweł
Paweł
- Od: 16 sty 2005, 17:08
- Auto: Volvo S70 2.5 A/T LPG
Paweł
Paweł
Mialem to samo, 30 min roboty. służe pomocą jak coś. wymontowałem cały silnik przeczyściłem go, popsiukałem WD40 w szczelny gdzie są łożyska, przy okazji wymieniłem filtry (2 sztuki są) i zamontowałem. teraz cisza aż głupio.
- Od: 20 lip 2006, 11:01
- Auto: xedos 9; 2.0v6
