brak oswietlenia w kabinie
brak oswietlenia w kabinie oraz w dzwiach. Pomocy
- Od: 17 lut 2011, 07:05
- Auto: MAZDA XEDOS 9 2.0 V6 1996 rok
bezpiecznik o nazwie Room
a sprawdzałeś w drzwiach guziki, one też czasami szwankują (problem masy) chyba, że nie palą się nawet po wciśnięciu guziczka to, będzie to bezpiecznik
radar88
radar88
Kamil
- Od: 24 kwi 2009, 19:24
- Auto: Mazda Xedos 9 TA KL 1993/98 A/T A7RED Pearl
bezpieczn dobry guzik tez.Koles powiedział ten co od niego kupiłem auto ze stalo sie to jakpróbowali mu sie wkrasc do auta i rozwalili mu zamek w drzwiach
No dobra lecz zamek tu nie ma za dużo do gadania. Światło po wciśnięciu guzika powinno się zapalić,coś nie tak z kablami. Wyciągnij lampkę i zobacz czy dochodzi prąd do niej. Sprawdź przewody i powiedz jak to wygląda będziemy myśleć dalej
Kamil
mam dwa plusy w przednich drzwiach a styłu zero
Plus masz w przewodzie ... chyba coś nie tak, ponieważ masa jest pobierana z śrubki którą mocujesz przyciski (te drzwiowe), a jak w lampce w środku na podsufitce
Co tam masz z napięcia
Jak możesz uzupełnij profajla
radar88
radar88
Kamil
dwa plusy mam w dzwiach w zarówce bo obu stronach
moze jest gdzies zwarcie sam juz nie wiem
Nie pisz posta pod postem bo od tego jest edycja danego postu aby uzupełnić swoją wypowiedź.Na drugi raz takie duble będą usuwane.
aantonioo1 napisał(a):mam dwa plusy w przednich drzwiach a styłu zero
Coś masz pokopane w instalacji.
Aktywnym stanem do zaświecenia się żarówki jest stan beznapięciowy na wyłączniku.
Na przewodzie idącym do wyłącznika drzwiowego napięcie będzie tylko w przypadku, gdy nie będzie on naciśnięty. Puszczenie go łączy ten kabelek z masą co powinno spowodować zaświecenie się oświetlenia.
Tylne wyłączniki są połączone razem więc oba muszą być wciśnięte aby tam się pojawiło napięcie.
To że napięcie masz na obu biegunach żarówki to normalny objaw, że ... żarówka jest sprawna
Dopiero połączenie kabla jasnozielonego przy żarówkach oświetlenia wewnętrznego do masy powinno spowodować ich zaświecenie się.
Do pełni szczęścia .... załączanie oświetlenia wewnętrznego idzie sobie przez główny komp. (m.in. w celu opóźnionego wygaszania) i w przypadku uwalenia tego wyjścia sterującego oświetleniem niestety będzie taki efekt jak masz
Jedyne rozwiązanie to .... naprawa kompa albo połączenie przewodów idących od wyłaczników drzwiowych z przewodem sterującym żarówkami od strony kompa.
Popatrz na przykładowy schemat: "Mazda Millenia wiring diagram" na stronach 81-84
Swoją drogą to znacznie łatwiej byłoby jakbyś napisał (także w profilu) jakie masz dokładniej autko.
Były:
323F BA Z5 & Xedos 9 KL ’01
Honda Shadow VT500C '84
Były:
U mnie jest też nieźle powalone:
1. Otwieram drzwi kierowcy – nie świeci się nic
2. otwieram drzwi pasażera – świeci się tylko oświetlenie wnętrza – bez lampek w drzwiach
3. Otwieram drzwi z tylu – lewe bądź prawe – świeci się wszystko
Ktoś umie to wytłumaczyć
- Od: 28 gru 2006, 18:54
- Auto: Były:
Mazda 626 Cronos 2.0 16V '95 LPG BRC24,Mazda Xedos 9 2,5 KL A/T '94 LPG BRC56 :(
Jest
Honda Stream 2.0 iVTEC '01 BRC24
Trzeba przejrzeć instalację miernikiem i wywnioskować co się złego dzieje. No do KRK mam też kawałek więc nie podjadę...Przepraszam
Kamil
radar88 napisał(a):Trzeba przejrzeć instalację miernikiem i wywnioskować co się złego dzieje. No do KRK mam też kawałek więc nie podjadę...Przepraszam
OK, nie ma sprawy, będę musiał jechać do elektromechanika z tym:)
- Auto: Były:
Jest
