air bag-swieci sie kontrolka
Być może ten sterownik poduszek po wystrzeleniu blokuje skrzynie, bo dziwne żeby właściciel jeździł cały czas z uszkodzoną skrzynią na jedynce i miał wtedy kolizje.... Jak wymienisz ten sterownik to zresetuj kompa i zobaczymy co jest grane.
Co do króćców od skrzyni przy chłodnicy to są wkręcane
- Od: 16 mar 2009, 21:08
- Auto: Była Mazda Xedos 2.0 V6 KF 1994
Nie tylko sterownik poduszek, ale też pasy i same poduszki. Sterownik jest we wnętrzu między nogami pasażera i kierowcy, ciężko się trochę do niego dostać ale da się zrobić. Już kiedyś coś takiego wymieniałem u znajomego po dzwonie (tylko tam był KF z manualem).
Szyderca i wywrotowiec :]
In rock we trust
In rock we trust
Temat poduszek z tym postem kończymy, ale dodam pytanie, Proboszcz po jaki ciul wymieniałeś sterownik od SRS
Wymienić czujniki kolizyjne, wymienić poduszki, pasy i reset – ma działać...Reset SRS 1minuta, sposób identyczny jak z ECU silnika...Skoro X6 po kolizji i wystrzeleniu SRS+pasy i po wymianie czujnika,poduszki oraz pasów po resecie działał i mało tego zadziałał ponownie to nie ma po co wymieniać sterownika.
Drakula – bierz graty od Jędrzeja, wymieniaj i resetuj, może i ASB się uruchomi, wcale nie jest powiedziane że pełny FL nie ma zabezpieczenia na skrzynię, dostaje impuls o kolizji, wystrzale SRS i dalsza jazda jest nie możliwa, tylko na lawetę tak jak ktoś napisał.
Kamil
- Od: 24 kwi 2009, 19:24
- Auto: Mazda Xedos 9 TA KL 1993/98 A/T A7RED Pearl
W X9 nie ma czujników zderzeniowych pod zderzakiem tylko czujnik bezwładnościowy umieszczony w sterowniku poduszek. Układ jest całkowicie inny niż w pozostałych Mazdach, zbliżony do tych układów stosowanych w samochodach europejskich, no i do tych w nowszych Mazdach. Dlatego trzeba go było wymienić
Kamil-Przenieś z łaski swojej posty odnośnie poduszek do właściwego tematu.
Kamil-Przenieś z łaski swojej posty odnośnie poduszek do właściwego tematu.Ostatnio edytowano 19 gru 2014, 08:45 przez ProboszczV6, łącznie edytowano 1 raz
In rock we trust
In rock we trust
Nie wydaj mi się aby za każdym razem należało wymieniać sterownik SRS, ponieważ sama mazda strzeliła by sobie w kolano, aczkolwiek nie mówię że to nie możliwe, lecz stawiam też że nikt nie próbował tego resetować, wiec....50/50. W X6 też wszyscy do mnie pisali: "trzeba wymieniać"....gucio nic nie trzeba, wymienić to co wystrzelone i reset.
Ostatnio edytowano 22 gru 2014, 13:47 przez radar88, łącznie edytowano 1 raz
Powód: Poprawa treści posta
Kamil
To już jak robimy takie OT to dopisze odnośnie porównania do x6. Tam masz 3 sensory z przodu. I one odpowiadają za wywalenie poduszek, wiec sterownik pełni tylko funkcje gołego sterownika. Natomiast tu nie mamy sensorów, wiec w sterowniku musi być jeszcze coś co odpowiada za aktywowanie poduszek w momencie przeciążenia
Ostatnio edytowano 18 gru 2014, 21:37 przez jedrzej07, łącznie edytowano 1 raz
To popraw post
Dopisano 18 gru 2014 20:32:
W X6 są 4 sensory
W X6 są 4 sensory
Kamil
O kurka, już poprawiłem. Uroki smartfona
No już tam nie pamiętam dokładnie jak jest w X6, kojarzę, że był po lewej, prawej i na środku. W każdym razie chodzi o to, że X9 nie ma z przodu wcale, i coś tu jest na rzeczy
Najlepiej sprawdzić czy da się zresetować
Ostatnio edytowano 22 gru 2014, 13:46 przez radar88, łącznie edytowano 1 raz
Kamil
Sugerujesz tym samym ze wszyscy producenci strzelali sobie w kolano stosujac jednorazowe sterowniki z wyzwalaniem bezwladnosciowym. Super. Poczytaj na temat tego typu sterownikow poduszek, sa mądre ksiażki... Nie da sie zresetowac. Jedynie naprawic oczywiscie jesli masz dostep do czesci. Kolejna rzecz...jak myslisz dlaczego sterownik poduszek jest w tak dziwacznym miejscu? Pamietasz gdzie jest sterownik w x6? w x6 moglby byc nawet w bagazniku wlasnie przez zewnetrzne czujniki.
Powiem tak. Po zmianie poduszek nie dalo sie skasowac bledu. Dopiero po wymianie wszystko wrocilo do normy. Robikem kiedys X9 po dzwonie wiec wiem jak to wyglada.
In rock we trust
In rock we trust
Witam. Co może oznaczać mruganie kontrolki od poduszek ma to związek z niepełnosprawna skrzynią biegów? Miga trzy razy dłuższe i siedem krotkich. Pojawiło się to jak zaczęły się problemy z asb
- Od: 25 cze 2015, 08:10
- Auto: Mazda Xedos 9 2.5v6 120kW '00 TA KL
Poczytaj ten temat najpierw i będziesz wiedział.
viewtopic.php?f=441&t=54170&start=20
Błąd dotyczy poduszki w fotelu pasażera, rozłącz kostkę, przeczyść styki i złóż. Ewentualnie obejrzyj przewody czy są OK
Problem nie ma nic wspólnego ze skrzynią
Ostatnio zaczęła szaleć kontrolka poduszek powietrznych
Mianowicie cyklicznie mruga w sekfencji 2 długie 6 krutkich.
Nie bardzo mam w pobliżu fachowca z kompem który by mógł sprawdzić VII jak wiec tu moje pytanie.
Czy ktoś zna ten temat???
Łączę temat z istniejącym.
Kamil
Code 26 (Driver Side Airbag). boczna poduszka powietrzna w fotelu kierowcy, sprawdź wtyczki pod fotelem.
In rock we trust
In rock we trust
Hej. Bawię się z migającymi poduszkami w moim X9 2001. Z takich ciekawostek, to miałem błędy opisywane w tym poście, z tą różnicą, że 37 to był fotel kierowcy(wtyczka wycięta, kable polutowane) i 26 fotel pasażera(podobnie wtyczka wycięta i polutowane). Nie wiem z czego wynika taka sytuacja. Zostały mi błędy 22 i 1. Jakieś pomysły co poczynić, czego spróbować?
