air bag-swieci sie kontrolka
Postprzez sds12 » 7 lip 2010, 02:25
Po tym jak po pęknięciu szpachlu na rancie maski odkryłem że była z przodu uderzona
maska od spodu ma delikatne ślady używania narzędzi typu młotek.... nie widać jakichś wielkich zmian
w szczelinach i niedopasowań zamyka się dobrze...
z kabiny dokładnie obejrzałem okolice poduszek
nie widać żeby coś było tknięte no chyba że wymieniono całą deskę rozdzielczą i kierownicę
z dziwnych rzeczy odkryłem że stacyjka jest tak jakoś głęboko osadzona w otworze deski
ciężko uchwycić kluczyk do przekręcenia kierownica ma luz na boki jakiś dziwny jakby nie była dokręcona do karoseri
no i mam pokaleczone zaślepki pod licznikiem
ale co się dziwić jak na blacie widnieje przebieg 57.700km
to auto robiło dziennie 1,3km <glupek2>
udarłem 3kzł z ceny jaką żądał kupujący
na stacji diagnostycznej (choć to mógł być sprzedającego znajomy wcześniej uzgodniony) nie znaleziono jakichś wielkich anomali w zbieżności, chamulcach, zawieszeniach, sprawdzałem nawet amory i mają wszystkie około 83% sprawności sam siedziałem w kanale i się przyglądałem razem z obsługą stacji
z wad znalazłem wyciek oleju z pod deklów zaworów i pęknięty mieszek przegubu na jednym z kół
szkoda że pokiereszowanej chłodnicy klimy nie zauważyłem i brakującego zbiorniczka spryskiwaczy
W każdym razie z tego miejsca serdecznie pozdrawiam pana z komisu na ulicy Zaroślak w Gdańsku
Od: 17 kwi 2007, 19:50
Auto: 626 GV 2.0i 8V '92
X9 2.5 V6 '98 only benzin
Postprzez IgorJuventus » 7 lip 2010, 11:44
sds12 napisał(a):stacyjka jest tak jakoś głęboko osadzona w otworze deski
Bo ona jest tak orginalnie głęboko osadzona.
A co do klimy też miałem kilka dziurek ale, koleś co się tym zajmuje polepił ją dokładnie i sprawdził ciśnieniowo i jest ok. Jeżdżę już na niej rok i w kółko używam klimy i nic złego się nie dzieje.
Nie martw się, doprowadzisz swoje autko do dobrego stanu tylko niestety trzeba poświęcić trochę czasu <spoko>
Od: 8 lip 2009, 22:37
Auto: Mazda 6 2.0 TD (136KM) 2003r.
Mazda Xedos 9 2.5v6 2001r. A/T
Postprzez radar88 » 7 lip 2010, 19:40
Zgadza się nie masz czego żałować.Ja nad moim autem pracuję prawie miesiąc i jak na razie zostało duuuużo do życzenia. ;)
Kamil
Od: 24 kwi 2009, 19:24
Postprzez Wodzu » 7 lip 2010, 20:27
sds12 napisał(a):brakującego zbiorniczka spryskiwaczy
A może masz webasto i zbiorniczek tak jak u mnie siedzi sobie w bagażniku?
EX XEDOS 9
Moja EX
Od: 22 mar 2005, 11:38
Auto: BJ 2.0 :D, Demio 99r
Postprzez sds12 » 10 lip 2010, 23:43
chyba nie
w bagażniku po której stronie go szukać ewentualnie
ewidentnie był w lewym nadkolu wiszą mi tam wolne wtyczki pogubione spinki od plastikowych fartuchów
w prawym nadkolu też czegoś brakuje jest taka kulista osłona od komory silnika i wtyczka tam jedna jest luźna
Postprzez Wodzu » 12 lip 2010, 06:24
Postaram się dziś zrobić foty jak to u mnie wygląda razem z bagażnikiem.
EX XEDOS 9
Moja EX
Postprzez sds12 » 12 lip 2010, 23:14
na bank zniornik był w prawym nadkolu
wężyki tam idą i kable luźne nawet mi śruby tam zostawili
Postprzez IgorJuventus » 29 paź 2012, 12:59
Witam, mam problem z kontrolką AIRBAG. Na początku podczas jazdy zaświecała się co jakiś czas i był to kod (nie świeciła się na stałe) lecz teraz zaświeca się i mruga po każdorazowym odpaleniu silnika. Na moje oko jest to kod 26 ( dwa długie i sześć krótkich ). Pomożecie w odczytaniu tego błędu ? :|
Postprzez Marek 161BD081 » 29 paź 2012, 13:19
Wygląda to na problem związany z elektrozaworem PT w module ABS.
Na początek może dobierz się do niego i popatrz złącza. Może coś nie łączy dobrze.
Były:
323F BA Z5 & Xedos 9 KL ’01
Honda Shadow VT500C '84
Dział BA/BH
Od: 28 lut 2009, 22:05
Postprzez IgorJuventus » 29 paź 2012, 14:02
hmm.. mało mi to mówi trochę co i jak :D i nie za bardzo wiem jak za to się zabrać ;) a mógłbym poprosić kolegę o wytłumczenie co z czym się je ? ;P
PostTen post został usunięty przez Marek 161BD081 29 paź 2012, 18:37.
Postprzez Marek 161BD081 » 29 paź 2012, 18:44
Uuuopsss – coś mi sie popierdzieliło!
To przecież problem z SRS a nie ABS! hahaha <glupek2>
Błąd dotyczy poduszki w fotelu kierowcy.
Pod siedzeniem masz żółtą wtyczkę – rozepnij ja i podłącz ponownie a następnie zobacz czy problem znikł. U mnie czasem wtyczka od fotela pasażera nie łączy tak wiec temat jest znany ;)
Powodzenia! :)
Były:
Dział BA/BH
Postprzez IgorJuventus » 29 paź 2012, 21:57
Ahas rozumiem ;) a gdzie i jak najszybciej się dostać do tej wtyczki z żółtym kablem, od której strony najlepiej się dobrać do tego ?
PS. Tak sobie przeglądałem posty z tym problemem dotyczącej migającej kontrolki z poduszką powietrzną to zazwyczaj natrafiałem na kod 37 (trzy długie, siedem krótkich) a u mnie jest całkiem inny kod, moge podrzucić film nawet, wiec mam mały znak zapytania nad głową czy ECU będzie wywalał ten sam bład pod innym kodem, inaczej to po prostu zinterpretował ?
Postprzez Marek 161BD081 » 29 paź 2012, 23:06
Błąd 37 dotyczy poduszki w fotelu pasażera a nie kierowcy.
Do wtyczki dostaniesz sie od miejsca, gdzie tylny pasażer trzyma nogi ;)
Warto fotel podnieść maksymalnie i ew. przesunąć trochę do przodu.
Rozpina sie wtyczkę po uprzednim odchyleniu białego (?) plastiku.
Były:
Dział BA/BH
Postprzez IgorJuventus » 30 paź 2012, 17:10
Dziękuje za pożyteczne informacje ;) Przy najbliższym wolnym czasie zabiorę się za oględziny tego :)
Postprzez zbyszeka » 16 gru 2012, 21:00
Witam , po ostatnim myciu myjką ciśnieniową , zapaliła się kontrolka airbag ,(może to przypadek może ujemna temperatura ) z tego co widzę to mruga (trzy długie i siedem krótkich ) może ktoś miał taki przypadek , bo nie chce dłubać po wszystkich złączach , biorę pod uwagę złącza pod siedzeniami , czujnik chyba ten przy chłodnicy zderzeniowy i sam nie wiem co jeszcze jeśli ktoś miał podobny przypadek proszę o informacje .
Od: 22 paź 2006, 07:58
Auto: Alfaromeo155 2.0 97r -->Xedos6 2.0 V6 99r --> Xedos9 2,5 V6 01r
Postprzez ProboszczV6 » 17 gru 2012, 16:03
to w naszych Xedach jest czujnik zderzeniowy przy chłodnicy? pierwsze słyszę... rozbierałem 2 xedy bezwypadkowe i takiego cuda nie było :]
Wygląda na to że pasażer zepsuł poduszkę, pewnie wiozłeś kogoś ciężkiego :P
Szyderca i wywrotowiec :]
In rock we trust
Od: 20 paź 2011, 21:06
Auto: Nissan Leaf ZE1
Ford Probe GT ( 2.5 V6 KL )
Postprzez jedrzej07 » 19 gru 2012, 12:30
ja tez mam problem z kontrolka poduszki w millenii 2001 rok. Z tego co wywnioskowalem juz to jest blad 26.
Czyli jesli dobrze kombinuje to bedzie cos z fotelem pasazera? kostka??
Czy moze cos innego?
Bo z tego co jest na 1 stronie tego watku to wynika ze airbag jest powiazany z ABS i to moze byc blad 26 czyli jakis prawy tylny elektrozawor. (o co chodzi konkretnie??)
Od: 16 mar 2009, 21:08
Postprzez Marek 161BD081 » 19 gru 2012, 15:07
jedrzej07 napisał(a):Z tego co wywnioskowalem juz to jest blad 26.
Raczej obstawiałbym niezbyt dobrze łączącą żółtą kostkę pod fotelem kierowcy.
mam to samo czasem z fotelem pasażera (kod 37).
jedrzej07 napisał(a):Bo z tego co jest na 1 stronie tego watku to wynika ze airbag jest powiazany z ABS i to moze byc blad 26 czyli jakis prawy tylny elektrozawor. (o co chodzi konkretnie??)
ABS a SRS to zupełnie osobne systemy.
Były:
Dział BA/BH
Postprzez jedrzej07 » 19 gru 2012, 15:16
no wlasnie ta kostka mnie nurtuje, a z tym polaczeniem systemow to cos bylo na 1 stronie, nie wiem czy dobrze do zrozumialem ale taki wlasnie z tego wniosek wyciagnalem.
Dzieki sprawdze kostke i dam znac jak sprawa wyglada.
EDIT:
Problem jak narazie rozwiazany. Odlaczylem kostke, przeczyscilem styki, wlozylem i spokoj ;) Dzieki
Moderatorzy 929 / Xedos 9
