Podświetlenie zamka,stacyjki
Postprzez Italiano » 5 sie 2008, 18:15
mckoper napisał(a):Cytat:
I pytanie dodatkowe: czy w każdej X9 jest podświetlenie stacyjki? W mojej tez nie działa
tak,we wszystkich usmiech
Nie prawda...była o tym dyskusja że nie we wszystkich. Ja nie miałem. Milleńki częściej ten bajer mają.
Ralff napisał(a):nie mam komputera chociaz wyczytalem w innych postach ze xedosy 9 wszystkie mialy... ysz
A może masz Millenie...bo masz podświetlanie stacyjki i bez komputera....by się zgadzało.
Ralff napisał(a):wiec jesli nie ma jednego to moze nie ma i drugiego? podobno uruchamial to ten sam wlacznik....
Podświetlanie zamka mogło wysiąść z czasem...mi na początku też działało a potem padło.
Ostatnio edytowano 20 gru 2009, 16:48 przez Italiano, łącznie edytowano 1 raz
W oczekiwaniu na nowy podpis...
Od: 26 mar 2005, 23:40
Auto: Renault scenic 1.6 B
Ford Galaxy 2.0 170 KM
Renault Express 1.5 dci
Postprzez Ralff » 5 sie 2008, 18:40
Zdecydowanie mowimy o Xedosie. W dodatku anglik. Moze dlatego takie roznice. Nie trudno im bylo przeniesc Xeda z japonskiego rynku na brytyjski...
Takie pytanie: czy ta zarowka od stacyjki jest widoczna po wyciagnieciu tego schowka na drobne z regulacja wysykosci swiatel?
A co do alarmu/centralnego: moze trzeba tylko odpowiednio zamknac/otworzyc drzwi, wlaczyc/wylaczyc zaplon x razy zeby wlaczyc to potwierdzanie uzbrojenia? znalazlem taki opis na dolaczenie nowego pilota:
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?p=451150#451150
to moze inne funkcje mozna podobnie programowac?
Ralff
Postprzez mckoper » 5 sie 2008, 21:40
Italiano napisał(a):Nie prawda...była o tym dyskusja że nie we wszystkich. Ja nie miałem. Milleńki częściej ten bajer mają.
a ha no to następnym razem bede wiedział :D
Od: 26 lut 2007, 22:22
Auto: CERVELO R5 Red eTape AXS
Postprzez wiesiek5 » 6 sie 2008, 06:57
Podświetlenie stacyjki mają Millenie bo nie ma w nich immobilajzera.
W xedosach w tym miejscu jest cewka na immo. i nie ma miejsca na szklane szkiełko podświetlenia.
Chociaż spotkałem xeda z 93r. który nie miał immo.
Wiesiek.
Naprawie wyremontuje każdy silnik do mazdy , KJ.KL.KF.M6.CX7
Posiadam własne części specjalizacja Mazdy.
Od: 31 lip 2005, 17:04
Postprzez Italiano » 6 sie 2008, 19:01
wiesiek5 napisał(a):Podświetlenie stacyjki mają Millenie bo nie ma w nich immobilajzera.
Ralff napisał(a):Zdecydowanie mowimy o Xedosie.
No to jedyne wytłumaczenie że nie masz immo i dlatego masz podświetlanie...no chyba że ktoś coś kombinował.
Postprzez trojanrob » 12 sie 2008, 18:14
Ralff napisał(a):Hmmm... u mnie to nie dziala- wlasnie sprawdzilem.
W ogole mam jakas dziwna wersje – nie mam komputera chociaz wyczytalem w innych postach ze xedosy 9 wszystkie mialy... :|
A stacyjka jest podswietlana zaroweczka ktora pewnie moze sie spalic...? probowalem ja zlokalizowac (wyjalem ten plastik ze schowkiem na drobne i z regulacja wysykosci swiatel) ale znalazlem tylko tak jakby miejsce na zaroweczke -taki pusty cylinderek w tym bialo-przezroczystym plastiku dookola stacyjki... :|
A moze w mojej wersji nie ma podswietlenia? znalazlem w instrukcji do mojej X9 ze podswietlenie zamka w drzwiach jest opcja (o podswietleniu stacyjki w ogole nic nie ma), wiec jesli nie ma jednego to moze nie ma i drugiego? podobno uruchamial to ten sam wlacznik....
Już jestem po weselu chrześniaczki i po urlopie
Nadrabiam straty z lektury forum.
Nic z tego koledzy nie działa w żadnej , ale zrobiłem ,że u mnie działa (to niebieskie kółko pod czerwonym http://mikroplan.com.pl/robert/kokpit.JPG, a nawet sterowanie lusterkami podświetliłem.
Sorki za słabą jakość fotki
pozdrowienia
Robert
Od: 25 mar 2005, 23:44
Auto: była Millenia S 2.3 V6 24v
Postprzez Italiano » 12 sie 2008, 18:22
trojanrob napisał(a):nawet sterowanie lusterkami podświetliłem.
Też to chciałem zrobić...bo prosto...brakuje tylko żaróweczki. Ale jakoś takiej u mnie nie mogłem znaleźć. Może słabo szukałem :]
Postprzez trojanrob » 12 sie 2008, 18:33
I tu sę mylisz- nie tak prosto. Tam wejdą 2 żaróweczki , ale to nie wszystko. Zaświeci ale nie podświetli – tu zaczyna sie problem
żaróweczka na allegro:
http://www.allegro.pl/item415746437_led_zarowka_r3_mini_w_oprawce_walcowa_oryginalna.html, ale trzeba poprosić o wymiary oprawki bo są 3 typy oprawek.
Ostatnio edytowano 12 sie 2008, 18:38 przez trojanrob, łącznie edytowano 2 razy
pozdrowienia
Robert
Postprzez Italiano » 12 sie 2008, 18:42
trojanrob napisał(a):Zaświeci ale nie podświetli
Bo? Przecież przyciski są przystosowane do podświetlania...a bynajmniej w Xedzie. I nawet prąd dochodził ...bo sprawdzałem.
Postprzez trojanrob » 12 sie 2008, 18:45
Prąd dochodzi . Ale światło nie przechodzi przez mleczną plastikową wkładkę która jest w przełączniku.
pozdrowienia
Robert
Postprzez Italiano » 12 sie 2008, 18:51
Może żarówki za słabe...próbowałem podświetlić tak na próbe jakąś małą żaróweczką i było widać światło. To nie wiem czemu by miało nie być widać na ori żarówkach :|
Postprzez trojanrob » 12 sie 2008, 18:58
No chyba, że w Xedosie jest przezroczysta. W Millenii jest mleczna i ledwo przepuszcza białe światło, a o niebieskim można zapomnieć.
Tak samo jest z przyciskiem TCS OFF . ma możliwość wstawienia żarówki, ale przycisk zalali od spodu czarną masą i z podświetlenia kicha.
Edit by radar88
pozdrowienia
Robert
PostTen post został usunięty przez radar88 6 wrz 2011, 16:37.
Powód: Post pod postem
Postprzez Italiano » 12 sie 2008, 19:04
trojanrob napisał(a):No chyba, że w Xedosie jest przezroczysta
Italiano napisał(a):Przecież przyciski są przystosowane do podświetlania...a bynajmniej w Xedzie
Właśnie o tym pisałem...są zrobione jak przyciski od sterowania klimą. Jak podświetliłem od spodu normalnie było widać światło na przyciskach jak na tych od klimy.
Postprzez trojanrob » 12 sie 2008, 19:06
No to wystarczy żaróweczki. W milleniii miałem więcej zabawy.
pozdrowienia
Robert
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 1 gość
Moderatorzy 929 / Xedos 9
