Problem z włącznikiem klimatyzacji
Postprzez Xxedos9X » 16 lut 2012, 18:27
Czyli bedzie z tym zabawa?? a tak mniej wiecej gzie to sie znajduje ?:)
Od: 18 lip 2010, 13:47
Auto: Mazda Xedos 9 (Kosmo Blau meallic(A5)) TA KL 2.5 V6 94'
Postprzez radar88 » 16 lut 2012, 18:49
Niestety nie jest to praca na 1dień (dla kogoś kto tego nie robił), nagrzewnica znajduje się pod kokpitem praktycznie na samym środku, więc...rozbierania w 3 D
Kamil
Od: 24 kwi 2009, 19:24
Postprzez Xxedos9X » 16 lut 2012, 22:12
radar88 napisał(a):Niestety nie jest to praca na 1dień (dla kogoś kto tego nie robił), nagrzewnica znajduje się pod kokpitem praktycznie na samym środku, więc...rozbierania w 3 D
A masz jakies zdj gdzie to sie znajduje?
co do panelu Klimatyzacji zostal on dzis wymieniony i okazalo sie ze poprzedni byl uszkodzony Teraz wszystko chodzi jak marzenie bez silowania sie i denerwowania ;) Dziekuje za pomoc bardzo sie przydala !
Postprzez Marek 161BD081 » 17 lut 2012, 06:35
Xxedos9X napisał(a):A masz jakies zdj gdzie to sie znajduje?
Zobacz, gdzie wchodzą przez ścianę grodziową od strony silnika przewody wodne od ogrzewania i w tamtej właśnie okolicy jest umieszczona nagrzewnica.
Spróbuj ją wypłukać może zanim zdecydujesz się na demontaż.
Szkoda, że obecna aura niezbyt sprzyja takim działaniom :(
P.S. .... mam ten sam problem z moja "efką" i też czeka mnie jej płukanie :(
Były:
323F BA Z5 & Xedos 9 KL ’01
Honda Shadow VT500C '84
Dział BA/BH
Od: 28 lut 2009, 22:05
Postprzez radar88 » 17 lut 2012, 23:17
Nagrzewnica najczęściej znajduje się po środku, tak jak prowadzi tunel środkowy ;)
Jak miałem Audi B3 to w zimę przy -15 wymieniałem nagrzewnicę, oczywiście rozbiórka całego wnętrza....
Kamil
Postprzez Lefty_X9 » 18 lut 2012, 10:34
radar88 napisał(a):Jak miałem Audi B3 to w zimę przy -15 wymieniałem nagrzewnicę
Respect !! :P Ja już bym wolał kaloryfer z chaty zabrać <diabełek>
Od: 18 paź 2010, 08:45
Auto: Xedos 9, 2001 2,5 V6
Postprzez radar88 » 18 lut 2012, 10:38
Ja nie miałem wyjścia, auta używam codziennie więc w zamrażarce jeździć to klęska.
Przepłukać nagrzewnicę to można bez jej wyciągania (na upartego) i też powinna grzać, lecz przy mrozach może być ciężko...
Kamil
Postprzez Xxedos9X » 19 lut 2012, 12:11
Panowie po wymianie panelu i jak ustawilem na nogi i na twarz nawiew grzeje nie jakos mega ale grzeje! :) mam wrazenie ze gorzej jak stoi a w trakcie jazdy lepiej to nadal nagrzewnica?
Pozdr
Postprzez radar88 » 19 lut 2012, 21:10
U mnie jest tak samo, na postoju dodaj gazu tak do 1500obr/min będzie grzała lepiej...Mały obieg chyba już nie wyrabia.
Kamil
Postprzez Tomas2000 » 6 mar 2012, 09:30
U mnie na postoju grzeje ok jak jade normalnie jest tak samo a jak dam jej trochę w kitę to od razu parówa... Czuć buchnięcie gorącego powietrza z nawiewów ale jak jadę w trasie i jest zimno (ujemne temperatury) to przy depnięciu zaczyna lecieć chłodniejsze powietrze. Wydaje mi się ze przy wyższych obrotach jak rośnie ciśnienie płynu zachodzi wydajniejsza wymiana cieplna w układzie chłodzącym. Jak robię przegazówkę w mieście przy niższych prędkościach to więcej ciepła odprowadza nagrzewnica kabinowa a jak przegazuję przy prędkości ponad 100kmh więcej ciepła odprowadza chłodnica pod naporem dużych ilości zimnego powietrza z zewnątrz.
Od: 12 sty 2012, 16:49
Auto: Xedos 9 KL 2001
Xedos 9 KL 1999 – EX
Postprzez deejay27 » 17 kwi 2012, 15:18
Panowie krótkie pytanko odnośnie panelu regulacji temperatury, włacznika klimy .Czy one w X9 występowały w róznych kolorach ( chodzi o odcień ) bo będę musiał dokupic do swojej X9 taki panel bo tez nie podswietla i nic nie mozna zrobic , ani zwiekszyc moc nawiewu ani temperatura ani klima ,i na dodatek nie podswietla.
Od: 6 gru 2009, 11:35
Xedos 9 TA KL 99 r. LPG :)
Postprzez radar88 » 17 kwi 2012, 21:01
deejay27 napisał(a):Panowie krótkie pytanko odnośnie panelu regulacji temperatury, włacznika klimy .Czy one w X9 występowały w róznych kolorach ( chodzi o odcień ) bo będę musiał dokupic do swojej X9 taki panel bo tez nie podswietla i nic nie mozna zrobic , ani zwiekszyc moc nawiewu ani temperatura ani klima ,i na dodatek nie podswietla.
A odłączony to on może nie jest :>
Jeżeli nie to czarne były czarne, lecz jedne z klimą (kilka sztuk bez) więc na to zwracaj uwagę.
Podświetlenie to najczęściej żarówki padają (mają swój wiek)
Kamil
Postprzez amraam23 » 24 kwi 2012, 04:56
Witam wszyskich,
Ja za to mam odwrotny problem mianowicie nie moge klimatyzacji wylaczyc. tzn na wyswietlaczy pokazuje ze jest wylaczona, jesli jednak skrece temp ponizej temp otoczenia czuje ze leci lodowate powietrze, nie wazne czy jest na wyslietlaczu pusto czy A/C czy A/C ECON? czy cos sie zacielo?
Od: 4 gru 2011, 22:47
Auto: Mazda Xedos 9 2.3 98'
Postprzez Marek 161BD081 » 24 kwi 2012, 06:26
amraam23 napisał(a):Ja za to mam odwrotny problem mianowicie nie moge klimatyzacji wylaczyc. ...
Może najzwyczajniej ci się elektrosprzegło na sprężarce zacięło?
Trzeba byłoby rozpiąć kabelek, który tam idzie i zobaczyć czy dalej będzie kręcić sprężarką czy też nie.
Inna opcja to np. sklejone styki przekaźnika załączającego sprzęgło sprężarki.
Były:
Dział BA/BH
Postprzez amraam23 » 24 kwi 2012, 21:53
fajnie, tez tak myslalem, tylko teraz ktory to bedzie kabelet, czy to ten poprostu co jest do sprezarki podlaczony?
Postprzez Marek 161BD081 » 25 kwi 2012, 06:22
amraam23 napisał(a):tory to bedzie kabelet, czy to ten poprostu co jest do sprezarki podlaczony?
Jeśli już to "kabelek" :D
Tak – to jest ten jedyny co dochodzi do sprężarki.
Były:
Dział BA/BH
Postprzez amraam23 » 2 maja 2012, 01:04
No dobra, bylem u mistrzow od klimatyzacji i mi powiedzieli ze wszystko jest wporzadku i to musi byc blad komputeram teraz pytanko gdzie jechac na diagnostyke w warszawie lub okolicach. ASO odpada bo za podpiecie biora 200:)
Moderatorzy 929 / Xedos 9
