Elektryka – Xedos 9 (TA)
Postprzez radar88 » 21 mar 2012, 20:57
A jak reaguje otwieranie od strony pasażera ?? Jeżeli pracuje prawidłowo to znam przyczynę. Sprawdź i powiedz to w tedy będę miał pewność w 100%. Rozumiem że przez cały czas rozmawiamy o otwieraniu z kluczyka ?? Bo jak z pilota, to pewnie za drugim naciśnięciem otwiera wszystkie drzwi.
Jeżeli zegarek się restartuje, to albo wina leży po stronie ECU albo po stronie układu scalonego w zegarku/wyświetlaczu.
Kamil
Od: 24 kwi 2009, 19:24
Postprzez oberost@o2.pl » 21 mar 2012, 22:43
hmmm od strony kierowcy nie sprawdzalem... pilota nie mam tylko kluczyk cop do ecu to chyba byl regenerowany ...naprawiany u goscia w zielonej gorze... ale nie jestem przekonany bo nie pamietam... aparat zaplonoiwy robilem w toruniu.....
z tym otwieraniem od pasarzera bede wiedzial za jakis czas napisze....
co do reszty moze byc problem schemat przeczytam ale co do uzycia volto.ampero mierza i takich tam to katastrofa nie mam pojecia jak to dziala takj jak widzialem numer z dioda i odczytywaniem kodow ...
katastrofa nie do ogarniecia \.... <glupek2>
Edit:
ok wiem
panel na drzwiach dierowcy(lock/unlock) dziala tylko kiedy kluczyk jest w pozycji zaplon "cyngiel" na tych drzwiach dziala tylko zamykanie wszystkich natomiast na drzwiach pasazera nie (otwiera i zamyka tylko te drzwi)....
a co do ecu i radia gdzies na forum doczytalem ze jest przewod "zasilanie przez caly czas" 9nawet chyba na moje pytanie byla taka odpowiedz) nie wiem tylko czy wyciagac sterownik i przy nim dlubac...
martwie sie ze cos sknoce... co moze zaowocowac powaznymi kosztami naprawy... <płacze>
Od: 8 sie 2011, 17:59
Auto: Mazda Xedos 9 2,5l v6 167KM 1995 / alfa 146 1,8TS (włoszczyzna co ma 144KM :) )
PostTen post został usunięty przez radar88 22 mar 2012, 21:46.
Powód: Post pod postem
Postprzez Marek 161BD081 » 22 mar 2012, 09:18
Ja obejrzałbym na Twoim miejscu główne wiązki kabli (m.in. idącą do stacyjki).
Coś czuję, ze jakiś domorosły "volcik" robił jakieś zmiany/naprawy bo tak jak działa to jest coś źle.
Centralny zamek ma zasilanie cały czas niezależnie od pozycji kluczyka w stacyjce.
Tak samo podtrzymanie zasilania zegara też jest przez cały czas aby nie było konieczne jego ustawianie za każdym włączeniem zapłonu.
Ale jeśli Twoja wiedza na temat elektryki nie jest zbyt duża to wybacz ale proponowałbym dogadać się z jakimś kumatym elektrykiem samochodowym bo można narobić sobie jeszcze większego bałaganu niż jest!
Były:
323F BA Z5 & Xedos 9 KL ’01
Honda Shadow VT500C '84
Dział BA/BH
Od: 28 lut 2009, 22:05
Postprzez radar88 » 22 mar 2012, 21:55
Ja nie wiem, bo nie znam się tak dobrze na elektryce, lecz nie wiem czy ECU nie miesza Ci w tym aucie, lecz ECU bardziej jest odpowiedzialny za pracę silnika...
Sprawdź co tam pod deską piszczy, tak jak Marek pisze – CZ jest nie zależny, UNLOCK, LOCK mają zawsze działać nawet bez kluczyka w stacyjce.
Teraz tak:
Jeżeli alternator Ci spalił ECU to przypuszczam że z centralnym zamkiem będzie dokładnie to samo co u mnie.
tylko u mnie non stop zamykał drzwi, cały czas pchał siłowniki do zamknięcia.
Zegarek – obstawiam układ zegarka, jedna płytka za zegarem (biała skrzyneczka), u mnie po pożarze nie działał guzik od ogrzewania szyby tylnej.
Kamil
Postprzez oberost@o2.pl » 22 mar 2012, 22:04
ok to dam rade sam sprawdzic...
wielkie dzieki...
a wrazie co orientuje sie ktos kto w bydgoszczy badz okolicach zajmuje sie elektryka w takich autach....
bo wczoraj bylem w warsztacie polecanym na regionalnym i chcialem kupic bezpiecznik (DO... 30A) taki duzy rozowy a gosc powiedzial ze na oczy czegos takiego nie widzial....
niechcialbym tez oddac auta w rece sadysty bo raz tak zrobilem i oto efekt <glupek2>
Postprzez radar88 » 22 mar 2012, 22:17
oberost@o2.pl napisał(a):ok to dam rade sam sprawdzic...
wielkie dzieki...
Heh a wiesz gdzie to jest ?? To znajduje się za puszką bezpieczników w środku auta, trzeba wykręcić całą skrzyneczkę z bezpiecznikami aby się do tego dostać (mowa o centralnym zamku), na tej płytce może coś dojrzysz przepalonego ;)
Zegarek – można płytkę oglądać z każdej strony, raczej nic nie dojrzysz ;) Moja uszkodzona, wyglądała bardzo w porządku można rzec jak "nówka sztuka".
Pocieszenie: te elementy można zaadoptować z wersji RHD (kierownica po prawej), pasują bez problemu, ja mam zaadoptowane oba te układy scalone z "anglika".
Kamil
Postprzez oberost@o2.pl » 22 mar 2012, 22:22
tak co gdzie jest wiem .....
tak plastik przy nogach juz zdiolem czekam na weekend zeby puszke wydlubac z zegarami tez nie mam problemu (zmienialem podswietlenie) co do ecu to za lewarkiem jest...? ale nie wiem jak go wyjac czy jakies kable sie nie wyrwa jak bede go wyciagal...
Postprzez radar88 » 22 mar 2012, 22:40
Jest przed lewarkiem (ściana grodziowa), 3-4 kostki z okablowaniem, raczej ciężki dostęp.
Kamil
Postprzez Stahustah » 28 maja 2012, 10:39
Witam. Odświeżam temat bo nie mogę nigdzie znaleźć rozwiązania. Mam taki problem, że jakiś czas temu tylna prawa szyba zaczęła mi "coś nie łączyć" raz działa (zamykanie/otwieranie) a raz nie. Czasami jak otworzyłem ja ją opuściłem to później nie mogłem jej domknąć(bez znaczenia czy używam przycisku przy kierowcy czy tylnych drzwiach). Aż w końcu w ogóle przestała działać. Niedawno zaczęło się to samo dziać z przednią szybą pasażera. Z tym że tutaj dodatkowo nie reagowała na przycisk podnoszenia w drzwiach pasażera. Tylny boczek drzwi ściągałem ale nie znalazłem żadnych uszkodzonych przewodów. Jeszcze zauważyłem dziwną zależność. Mimo tego że nie działa podnoszenie szyby z przycisku pasażera, to jak ją podnoszę ze strony kierowcy i wcisnę przycisk u pasażera to szyba zatrzymuję się(jakby jakieś zwarcie się robiło).
Miał ktoś podobne problemy, bądź wie gdzie szukać przyczyny tego dziwnego zachowania się szyb?
Od: 8 sie 2010, 11:09
Auto: Mazda Xedos 9 2.5 V6 '94
Postprzez Tomas2000 » 30 maja 2012, 22:22
Szukanie igły w stogu siana...
Mogą nie domagać przełączniki, wiązki mogły się poprzecierać albo wina leży po stronie samych siłowników
Przełączniki możesz łatwo sprawdzić mierząc przejścia na poszczególnych pinach omomierzem
Wiązki tez możesz pomierzyć z tym ze jak wyjdzie coś nie tak to będziesz musiał szukać uszkodzeń po całym samochodzie (najczęściej uszkodzenia zdarzają się w miejscach gdzie przewód pracuje – zagina się...)
Najłatwiej sprawdzić same siłowniki wystarczy podać na nie napięcie bez pośrednio z akumulatora i obserwować czy szyby otwierają i zamykają się bez problemu.
Od: 12 sty 2012, 16:49
Auto: Xedos 9 KL 2001
Xedos 9 KL 1999 – EX
Postprzez radar88 » 30 maja 2012, 22:42
Panowie ma ktoś może opis przewodów licznika po FL (2000-02), miło by było gdyby ktoś miał całą książkę z WD do millenii 2000-2002.
Już szukam na miliony sposobów...ręce opadają.
Kamil
Postprzez Tomaszek1995 » 6 mar 2014, 13:57
witam! mam pytanie odnosnie grzania przednich foteli. w m ojej x9 tego nie bylo natomiast kupilem druga milly w skorach i grzanych fotelach fotele z milly siedza oba dzialaja elektr. kostki przy skrzyni biegow podpialem do guzikow ale nie dziala... brak bezpiecznika? jak wlaczam guzik od grzania swiatelko sie nie zapala(pomaranczowe) pomozecie?
Od: 13 paź 2013, 16:30
Auto: Mazda TA KL MT A7 94'
Postprzez tygrys36 » 6 mar 2014, 19:31
Kolego piewsze co to schemat w ręce i miernik sprawdź napięcie czy jest na kostce od wlacznika jeśli tam jest to przy fotelu a tym ze lampka nie świeci to mogła się żaróweczka skończyć.
tygrys36
Postprzez Tomas2000 » 7 mar 2014, 20:12
Za tylną kanapą są przekaźniki prawdo podobnie któregoś ci brakuje porównaj z tymi z milleni.
Postprzez Marek 161BD081 » 7 mar 2014, 21:25
A grzanie foteli nie jest przypadkiem na osobnym bezpieczniku?
Popatrz do skrzynki bezpiecznikowej czy czegoś tam nie brakuje.
Były:
Dział BA/BH
Moderatorzy 929 / Xedos 9
