Marek 161BD081 napisał(a):Brak mi pomysłu aby to wyjąć niczego przy okazji nie uszkadzając
Demontowałem w Xedosie i nie ma z tym większych problemów w przypadku Millenia.
Zrób tak jak pisze sds12 i będzie git
www.mazdaspeed.pl
 Chciałem dzisiaj zdemontować panel nawiewu w Xedosie 9 i poległem
 Chciałem dzisiaj zdemontować panel nawiewu w Xedosie 9 i poległem  Za cholere nie idzie go wyjąć, rusza się jedynie po lewej stronie a prawa jak przyspawana...Co tam może aż tak trzymać ? Nie chcę ciąnąć na chama bo nie chcę nic połamać...
zibi626 napisał(a):Panowie, pomocyChciałem dzisiaj zdemontować panel nawiewu w Xedosie 9 i poległem
Najpierw wyjąłem zaślępkę po prawej stronie kierownicy no i chciałem wyjąć tą po lewej – przy sterowaniu naświetleniem i...wyjęła się sama osłona a pokrętło zostało
radar88 napisał(a):to jest przyklejony.
zibi626 napisał(a):Wszystko na to wskazuje :/ chyba pozostaje wyszarpać :/ Co ciekawe, po odsłonięciu zaślepki tej z prawej strony kiery wokół śruby jest jakiś klej/silikon ?
radar88 napisał(a):Niebieski bądź czerwony/różowy
radar88 napisał(a):Tak to właśnie jest jak się edytuje posta a temat nie reaguje, walczyłem o to ale....
zibi626 napisał(a):radar88 napisał(a):Tak to właśnie jest jak się edytuje posta a temat nie reaguje, walczyłem o to ale....
No właśnie nie chciałem pisać posta pod postem więc zrobiłem edycje, ale nie pokazało się jakbym napisał coś nowego...:/
deejay27 napisał(a):nawet się nie ściemnia i wszystko pięknie na nim widac po zapaleniu świateł , nawet w dużym słoncu.
deejay27 napisał(a):Po załaczeniu świateł , ani troche się nie ściemnia, ale za to mruga czasem i potrafi całkiem zgasnąc ,ale tak juz było , nawet przed moją ingerencją w ten panel.
