Tapicerka boczka drzwi kierowcy
Postprzez ddunn » 3 gru 2009, 12:53
Musze zdjąć tapicerkę boczka drzwi kierowcy w celu wymiany podłokietnika, potrzebny mi krótki opis, co po koleji odkręcać.
Czy sterowanie podnoszenim szyb i lusterek jest zespolone z podłokietnikiem czy jednak jest możliwość przełożenia?
Pozdro
Od: 13 cze 2009, 20:42
Auto: 2.0 V6 CA
Postprzez musiek » 3 gru 2009, 21:52
nie pamietam dokladnie, ale musisz zdjac klamke, narozniczek lusterka ( tam chyba jest srubka ) caly spod i lewa strona jest na zatrzaski ... a jesli chodzi o o sterowanie to jest one na jednej plytce scalonej.
Od: 8 lip 2008, 15:09
Auto: Xedos 6 2.0 '99
Postprzez joebo82 » 4 gru 2009, 14:55
Dokładnie jak pisze musiek. Najpierw ściągasz klamkę a dokładnie plastik ją otaczający. Potem jeśli masz elektryczne szybki, wyjmujesz delikatnie śrubokrętem cały przycisk i odkręcasz krzyżakiem śrubę. Reszta na zatrzaskach.
Pzdr.
Nie ważne, że masz benzyne we krwi. Ważne abyś w głowie miał olej.
Od: 4 gru 2009, 14:37
Auto: Saab 9-3 2.0t Vector
Postprzez marimart81 » 4 gru 2009, 17:54
joebo82 napisał(a):wyjmujesz delikatnie śrubokrętem cały przycisk i odkręcasz krzyżakiem śrubę
tak jeśli są to drzwi pozostałe a jemu chodzi o drzwi kierowcy więc tam sruby nie ma ,można jeszcze wspomnieć o takiej małej spince która jest z boku tapicerki
Od: 24 gru 2008, 23:08
Auto: xedos 6 2.0 V6
Postprzez joebo82 » 4 gru 2009, 20:28
Faktycznie masz racje. Dzięki za poprawke.
Postprzez joebo82 » 18 lut 2010, 14:30
Witam. I jak ?? Sprzedane ??
Postprzez mbr » 4 kwi 2010, 15:31
Wszystko cudownie i wspaniale, ale co jak ma się korbkę?
Próbuję delikatnie od chwili i nic, nie chcę pourywać.
Albo korbka nie ma kapsla pośrodku, albo jest tak spasowany, że trzeba go rwać siłą...
PS. Kilka szybkich sugestii by pomogło. :P
Edit:
Korbka jest mocowana zawleczką, która jest pod tapicerką na osi korbki. Trzeba lekko nacisnąć tapicerę i przez powstałą szczelinę wypchnąć zawleczkę.
Od: 16 gru 2008, 18:53
Auto: Były: 626 '90 GD RF, 626 '93 GE RF-CX
Jest: Premacy 2.0 FS '03
Postprzez maryjo » 8 kwi 2010, 09:06
nie macie czasem w swoich Xedaxh problemu z odczepiającymi się zatrzaskami?
u mnie czsto jak ktoś obcy wsiądzie i pociągnie za klamkę "na pudziana" <glupek2> to muszę je potem z powrotem wciskać
zamienię octavię na vana
Od: 27 kwi 2008, 21:14
Auto: Maluch/Skoda Rapid 130/323 1.7 D/ Civic VI/Mondeo mk1/Xedos CA KF 1995/Octavia 1.9 TDI
Postprzez Barthek » 8 kwi 2010, 09:07
U mnie nawet nie trzeba na Pudziana – same odskakują :D
Przód już zrobiłem – inne zatrzaski założyłem, teraz muszę zająć się tyłem.
Od: 9 lis 2007, 10:41
Postprzez Tubi » 8 kwi 2010, 09:15
Ja ostatnio kupiłem 20zacisków do boczka drzwi po 1zł za sztuke i trzyma jak cholera. Przed wymianą lekko pociągnąć wystarczyło i odczepiało się.
Od: 20 lip 2009, 11:54
Auto: Był:
Mazda Xedos 6 CA 2.0 MT 1992
Mazda Xedos 6 CA 2.0 MT 1994
Mazda Xedos 9 TA 2.5 AT 2000
Mazda 6 GY 2.3 MT 2005 fl
Mazda 6 GJ SE 2.0 MT 2012
Postprzez AmRoZ » 8 kwi 2010, 13:21
te zaciski są uniwersalne do całego Xeda ? bo ja będę musiał w bagażniku te plastiki poprzyczepiać bo brak zacisków ... i gdzie takie kupiłeś na allegro ?
Od: 30 kwi 2008, 12:28
Auto: Mazda Xedos 6 2.0 92'
Postprzez ADHD » 8 kwi 2010, 16:27
Jeszcze rok temu w IC mieli cały katalog, nypli, zatyczek, kołeczków itd.
Zakładam, że u nich powinieneś dostać.
Trzeba pamiętać też o bocznej śrubce/bolcu w tapicerce, jak ona nie jest włożona to zawsze się będzie wyczepiać.
MOJA BYŁA M
BABCIA
Od: 30 lip 2008, 20:15
Auto: – porno X
– MK6
– X6 CA KF 94'
– 323 BF LX E3 86'
Postprzez maryjo » 8 kwi 2010, 17:44
ha ! uderz w stół a zatrzaski sie posypią. widze że problem powszechny :)
Postprzez Tubi » 8 kwi 2010, 18:30
Najlepiej tak jak ja zrobiłem bierzesz 1 na wzór i idziesz do sklepu napewno coś dopasujesz :)
Auto: Był:
Postprzez gingol » 20 cze 2011, 20:55
Witam. Nie wiecie czy do x6 pasują tapicerki od 9? chodzi mi konkretnie o drzwi:)
Od: 28 gru 2010, 22:06
Auto: Xedos 6 2.0
Postprzez DymeK » 21 cze 2011, 00:32
pasuje
Be Quiet And Drive (far away) Sprzedam uszczelki kolektora
Od: 25 mar 2005, 20:12
Auto: Xedos 6 2.5 V6 KLZE
Postprzez gingol » 21 cze 2011, 06:12
Dzięki za odpowiedź:)
Auto: Xedos 6 2.0
Postprzez musiek » 15 lip 2011, 15:01
... ostatnio sam pomagałem w tym temacie innym a teraz ja potrzebuje pomocy. Mianowicie chodzi mi o to ze w moim nowym X6 przy probie sciągniecia tapicerki pojawia sie opór, wiem co to za opór ale nie wiem jak go obejść. Mniej więcej na wysokości uchwytu kazdych drzwi jest taki zastrzask łączący tapicerke z drzwiami, w poprzednim xedosie nie miałem tego "bolca" który łączył obie części więc ładnie to zeszło a w nowym – mam ! :| Ktoś pamieta jak się to śiąga zeby niczego nie uszkodzic ani nie połamać? Jakis specjalny chwyt palcami czy podważenie srubkowkrętem??
pozdro
Postprzez rrrobson » 15 lip 2011, 15:23
Hm... ja to zawsze szarpałem i po kliku gwałtownych szarpnięciach zatrzask się poddawał.
Od: 29 sty 2011, 18:16
Auto: Mazda 3 2.0 LPG 2005 r.
Postprzez kriskus » 15 lip 2011, 15:49
Mocne szarpnięcie działa zawsze, ale można przy okazji coś urwać lub zgubić sprężynkę, która tam jest.
Powinno się z wyczuciem wyciągnąć boczek do góry – bolec przy tym zatrzasku jest tak wyprofilowany, że powinno się to udać, chociaż z doświadczenia wiem, że trzeba się trochę namęczyć.
Od: 4 gru 2005, 02:30
Auto: BAZ5, CAKL, CRRF7J
