Centralny zamek, autoalarm, dodatkowe bezpieczniki – pytania, zdjęcia
Postprzez Tubi » 18 paź 2009, 11:25
Witam serdecznie,
Odkąd zrobiło się zimno walcze z centralnym zamkiem ponieważ drzwi same się otwierają a przy zamykaniu odrazu odskakują zamki mam centralny tylko na kluczyk (z tego co powiedział sprzedający ale mu nie ufam), wyciągnąłem bezpiecznik i narazie śpie spokojnie, Czytałem o czyszczeniu wtyczek i wyczyściłem wszystkie na łączeniach i w drzwiach ale nic to nie dało. Po głębszej autopsji nasuneło mi się parę pytań:
W miejscu gdzie znajdują się bezpieczniki zauważyłem ,że są podpięte dodatkowe bezpieczniki:
Wydaje mi się ,że fabrycznie to tak nie wyglądało i jestem ciekawy od czego one mogą być.
Dodatkowo przez wtyczke łączącą drzwi ze słupkiem są poprowadzone dwa kabelki czerwony i czarny i prowadzą one wewnątrz drzwi do tego:
Nie wygląda na to by było to fabrycznie montowane
Dodatkowo z tyłu mam 2x taki wynalazek:
Nurtuje mnie jedno pytanie czy dodatkowe bezpieczniki, te kamerki, oraz ten (siłownik???) w drzwiach może oznaczać ,że mam alarm wraz z zamkiem na pilota i któraś z centralek dostaje do głowy od zimna i centralny zamek wariuje?
Od: 20 lip 2009, 11:54
Auto: Był:
Mazda Xedos 6 CA 2.0 MT 1992
Mazda Xedos 6 CA 2.0 MT 1994
Mazda Xedos 9 TA 2.5 AT 2000
Mazda 6 GY 2.3 MT 2005 fl
Mazda 6 GJ SE 2.0 MT 2012
Postprzez pawelc » 19 paź 2009, 20:21
Ten siłownik jest dokładany (nieoryginalny),tak samo jak bezpieczniki -odepnij ten siłownik i bezpieczniki i zobacz czy działa zamek z kluczyka .
Od: 26 sie 2005, 06:39
Auto: RX8 z z32se
Postprzez Marek 161BD081 » 20 paź 2009, 05:45
Witaj!
Zapewne jednak miałeś wcześniej (albo masz nadal) jakiś zamontowany układ alarmu.
W niektórych "maździnkach" oryginalnie nie było siłownika w drzwiach kierowcy a jedynie w pozostałych drzwiach. Otwarcie czy zamknięcie kluczem drzwi kierowcy uruchamiało siłowniki w pozostałych drzwiach.
Aby zastosować typowy centralny zamek konieczne było dołożenie tego brakującego siłownika w drzwiach kierowcy.
Przyjzyj się, gdzie idą kabelki od tych dodatkowych bezpieczników – może znajdziesz jakąś opisaną "skrzyneczkę" :)
A te "kamerki" jak je nazwałeś to służą do czego innego – to są czujniki ultradźwiękowego detektora ruchu wewnątrz pojazdu. To jest typowe wyposażenie alarmu.
Tak więc zachęcam do dalszych "poszukiwań".
Ja w swojej 323F tez miałem coś takiego za wzór alarmu montowanego (ale bez sterowania centralnym) ale jednak wywaliłem to i zamontowałem "normalny" alarm.
Montując nowy alarm już część okablowania miałem przygotowane więc i czasowo to wyszło dobrze :)
Powodzenia!
P.S. ... w mojej 323F oryginalnie był centralny zamek na pilota (na IR), którego niestety nie posiadałem i niekoniecznie udało mi się kupić. Taniej i prościej było mi cały nowy alarm dołożyć. Typu alarmu nie pamiętam – kupiłem jeden z takich co akurat w sklepie były ;)
Były:
323F BA Z5 & Xedos 9 KL ’01
Honda Shadow VT500C '84
Dział BA/BH
Od: 28 lut 2009, 22:05
Postprzez Tubi » 26 paź 2009, 08:46
Te kabelki od bezpiecznika idą do wtyczki, która nigdzie nie jest podłączona na wypłate pojade do speca i niech mi naprawi zamek i zrobi ,że będe mógł z pilota otwierać bo to ciągłe samo otwieranie drzwi mnie dobija a pomysły na samodzielną naprawę mi się skończyły :(
Auto: Był:
Postprzez Marek 161BD081 » 26 paź 2009, 09:57
Tubi napisał(a):Te kabelki od bezpiecznika idą do wtyczki, która nigdzie nie jest podłączona ...
Znakiem tego ktoś wcześniej już zdemontował sterownik alarmu/c. zamka.
Ja na Twoim miejscu mając już częściowe okablowanie kupiłbym najzwyczajniej alarm w sklepie i go zamontował. Przez jedno popołudnie dasz radę sam.
Czy robiłeś tak jak powiedział kol. pawelc?
W przypadku złej regulacji cięgien na siłowniku zamka to mogą pojawiać się tego typu problemy, że zamki mogą same się otwierać lub po próbie zamknięcia otwierają się same ponownie itd.
Regulację zacznij od korekty ustawienia cięgna na tym 4 foto od góry – poluzuj "czerbiki" i przesuń cięgno raz w jedną a jak jest źle to w drugą stronę o te parę mm.
Jeśli nie zrobisz dokładnie tej regulacji to nie ma sensu montaż centralnego na pilota.
Były:
Dział BA/BH
Postprzez Tubi » 26 paź 2009, 11:04
Dzisiaj się za to zabiorę ale mam wrażenie ,że wina leży w klapie bo nieraz jak mocno pier..... to odrazu lapią :| nasmarowałem wczoraj zamki i przeczyściłem wtyczki. Latem centralny działał aż miło ;( a z tym alarmem też myślałem ,żeby nowy zakupić bo nie wiadomo ile lat to tam jest. Dzisiaj się pobawie a jak nie dam rady to do fachowca bo już ręce opadają ;(
Auto: Był:
Postprzez Tubi » 27 paź 2009, 10:15
Koniec końców i takby mnie to czekało zamówiłem alarm z zamkiem http://www.allegro.pl/show_item.php?item=780216909 i jak tylko przyjdzie będe działał jestem tylko ciekawy czy uda mi się samemu to zmontować :)
Auto: Był:
Postprzez Marek 161BD081 » 27 paź 2009, 10:44
Tubi napisał(a):Koniec końców i takby mnie to czekało zamówiłem alarm z zamkiem....
Czy masz immobiliser w autku?
Były:
Dział BA/BH
Postprzez Tubi » 27 paź 2009, 10:49
Nie nie mam
Auto: Był:
Postprzez Marek 161BD081 » 27 paź 2009, 11:43
No to po kłopocie – nie musisz przekładać immo z oryginalnego kluczyka do "scyzoryka".
Z resztą wierzymy w Ciebie, ze dasz rade popodłączać.
Były:
Dział BA/BH
Postprzez Tubi » 27 paź 2009, 12:36
Wiara dodaje skrzydeł postaram się zrobić zdjęcia :) – o ile uda mi się podłączyć w sobote startuje oby nie padało :)
Auto: Był:
