nie reaguja przyciski regulacji nawiewu
Postprzez kunacik » 19 maja 2009, 21:53
czy ktos mial taki problem z nawiewem ze jak przelanczal przyciskami gdzie ma dmuchac to zawsze lecialo tak samo...? bo u mnie leci zawsze z kazdej kratki lacznie z nogami mimo ze zmieniam kierunek na konsoli i lampka w przelacznikach tez reaguje... moze to jest spalony silowniczek przy klapce sterujacej? jak mge sie dostac do niego i gdzie w ogole go szukac?
Od: 24 lis 2008, 23:35
Auto: xedos 6 2,0 V6
Postprzez Hazu » 19 maja 2009, 22:06
Tam są takie zespoły silnik z przekładnią.
jeden jest z lewej strony kolnsoli adrugi jest za radiem.
Możliwe jest też że ktoś rozbierał kokpit i nie podłaczył wtyczek
Od: 17 paź 2005, 20:11
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez kunacik » 20 maja 2009, 09:13
to muszę zdejmowac konsole czypoprostuod strony slupka sie dostane?
za co odpowiadajeden silniczek ten za radiem a za co tendrugi?
Postprzez kierownik » 20 maja 2009, 10:13
kunacik użyj szukajki ;)
nie bardzo może lecieć ze wszystkich nawiewów – masz tam system klapek i nie ma możliwości żeby były wszystkie otwarte...
Od: 18 gru 2005, 01:26
Auto: służbowe
Postprzez kunacik » 20 maja 2009, 10:25
no wlasnie tak jestze leci wszedzie...
a z szukajki cos trudno sie kozysta bo nie moge nic znalezc co mnie interesuje...
Postprzez kierownik » 20 maja 2009, 10:32
kunacik to rozbierz kilka plastików po lewej stronie nóg pasażera i zobacz czy te klapki w ogóle reagują na przełączanie.
oraz
Hazu napisał(a):Możliwe jest też że ktoś rozbierał kokpit i nie podłaczył wtyczek
więc wyciągnij panel sterowania nawiewami i zobacz ;)
Auto: służbowe
Postprzez Hazu » 20 maja 2009, 19:35
kunacik napisał(a):to muszę zdejmowac konsole czypoprostuod strony slupka sie dostane?
nie musisz demontować całej konsoli, co najwyżej musisz odchylic lub zdjąć boczki na tunelu.
jakby co to mam silniczek sterowania nawiewami tylko chyba łasnie ten odpowiadający za przesztwianie kierunku nawiewu.
warto też sprawdzić u góry pod deską rozdzielczą czy wtyczki są podłaczone.
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez kunacik » 27 maja 2009, 18:59
odchylilem plastiki pod nogami pasazera i nic tam nie reaguje na przelanczanie kierunku nawiewu na konsoli....
hazu gdzie jest dokladnie ten silniczek o ktorym pisales ze masz....?
Postprzez Hazu » 27 maja 2009, 19:17
to takie czarne pudełeczko
jeden jest od strony kierowcy na wyskokosci radia a drugi za radiem
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez kamil6423 » 11 lis 2011, 12:04
Mam tak, że jak zmieniam kierunek nawiewu to reaguje z opóźnieniem kilkusekundowym i skrzypi. Co z tm zrobić?
Od: 21 gru 2010, 15:54
Auto: Xedos 6 2.0 1993r
Postprzez lt35@vp.pl » 30 lis 2011, 17:59
jak nie chcesz rozbierac nawiewu to wejz WD40 i psikni do srodka przez nawiewy do WD40 jest ta rurka czerwona to ja nasadz i wtedy do srodka
Mazda v6
Od: 27 lis 2011, 18:00
Auto: MAZDA XEDOS 2.0 V6 24V 144KM 1994r.
