Demontaż reflektora – jak to zrobić?
Postprzez maniek7777 » 29 sie 2008, 12:27
Witam, przeglądałem forum i mimo zbliżonych tematów nie znalazłem jak zdemontować przedni reflektor w Xedosie 6. Udało mi się odkręcić wszystkie śruby lecz nie chce wyjść na zewnątrz mimo wszelkich akrobacji. Proszę o informację czy należy przy tej operacji ściągnąć przedni zderzak? Czy ewentualnie jest jakiś trick aby go wyciągnąć bez rozbierania zderzaka? Jeżeli jest to istotne sprawa dotyczy prawego reflektora.
Z góry dziękuję za odpowiedź oraz wszelkie rady. Pozdrawiam
Ostatnio edytowano 29 sie 2008, 20:01 przez maniek7777, łącznie edytowano 1 raz
Od: 30 lip 2008, 22:55
Auto: Xedos 6 CA KF
Postprzez Mev » 29 sie 2008, 14:36
A kierunkowskaz wyjąłeś?
f*ck
Od: 7 sie 2005, 14:16
Auto: Mercedes CLS '18
Range Rover Sport
Fiat 500
Postprzez chesti » 29 sie 2008, 16:53
Sprawa wyglada tak ze jak odkrecisz kierunkowkaz i plastki z gory odpinasz przewody i teraz najwazniejsze to o co pytasz reflektor trzeba przechylic tak aby przod poszed do gory a tyl do dolu musisz pokombniwac jezeli chodzi o szczegoly ale tak to mniejwiecej wyglada technika jego zakladania/wyjmowania. Na wprost do przodugo nie wyciagniesz.
Chesti
Od: 24 sie 2008, 02:37
Auto: Mazda 2
Postprzez chesti » 29 sie 2008, 16:56
Rozbieranie zderzaka nic nie da bo reflektor jest przy listwie przednij ktora laczy sie z bocznymi nadkolami i chcac to odkrecic rozebral bys pol auta. Nie ma znaczenia czy jest to prawy czy lewy poprostu pokombinuj przechylajac go.
Chesti
Auto: Mazda 2
Postprzez maniek7777 » 29 sie 2008, 17:01
Dzięki chesti. Czyli da się to zrobić bez ściągania zderzaka.
W takim razie pozostaje mi jeszcze raz spróbować.
Auto: Xedos 6 CA KF
Postprzez Sebas » 29 sie 2008, 18:11
maniek7777 roszę poprawić temat na zgodny z regulaminem działu
Zdobywca strony 911 nie mylić z nr. informacji i 156
http://nasza-klasa.pl/school/179242/2
Od: 23 gru 2006, 21:31
Auto: carisma
Postprzez maniek7777 » 29 sie 2008, 20:06
Nie wiam czy o taką poprawkę w temacie chodziło? Więcej w regulaminie się nie doczytałem.
Auto: Xedos 6 CA KF
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 1 gość
