Problem z ogrzewaniem (nagrzewnica)
Postprzez b2 » 20 mar 2004, 19:03
Zacząłem o 10. powolutku, zdjąłem osłonę zegarów, wymontowałem zegary, wyjąłem radio, kratkę nadmuchu, obudowę tunelu (ze skórami na ręczny i biegi), wykręciłem schowek, rozmontowałem wiele innych plastików. Zacząłem się dobierać do jakichś tajemniczych śrubek, wkręconych jakby od tyłu w dziurze po zegarach (ciekawostka – nie ma linki od licznika, wszystko elektroniczne)...męczyłem się z nimi z 2 godziny, i dałem se siana. I bardzo dobrze (niestety sporo wykręciłem, teraz będę musiał je wkręcić). Zwróciłem uwagę na mocowanie belki, w poprzek auta na podszybiu. Wykręciłem 2 sruby z prawej, lewej, cztery na dole (mocowanie do podłogi metalowego stelażu – tego w czym radio m.in.). Odkręciłem kolumnę kierownicy (akurat leżałem pod spodem, po wykręceniu ostatniej śruby dostałem kierownicą w łeb). Przeżyłem. Porozpinałem wiązki. Poszarpałem, poruszałem. Poszło. Zdemontowałem cały układ ogrzewania (dmuchawa, parownik, mieszacz, nagrzewnica). I o to mi chodziło........
Skończyłem ok. 17. Nie robiłem non stop – czasami fajeczka, sikanie etc. Auto zostawiłem rozbabrane, jutro rano śmigam do poznania po części, i będę składał.
Jestem z siebie dumny, że tak na żywca, bez praktycznie żadnej wiedzy poradziłem sobie.... :)
Muszę to jeszcze jednak wszystko z powrotem poskładać do kupy :|
Nightcomer już wiem, co przechodziłeś u siebie w 626. Przeczytać a poczuć na własnej skórze.....
Ostatnio edytowano 4 lis 2005, 16:30 przez b2, łącznie edytowano 2 razy
Od: 1 lut 2004, 16:33
Auto: 08 GH 2.5 Dynamic Sport
Postprzez makben » 20 mar 2004, 19:10
Powinieneś pisać książki, czyta się to jak niezły kryminał... To wzrastające napięcie... ;)
3majcie się Mazd
Od: 3 sty 2004, 01:03
Auto: mazda 323F BG
Postprzez Globy » 20 mar 2004, 19:15
Gratulacje samozaparcia i zdolnosci :) Zycze owocnego skladania.
Od: 24 paź 2003, 21:02
Auto: C140 M120
Postprzez b2 » 20 mar 2004, 19:18
makben napisał(a):Powinieneś pisać książki, czyta się to jak niezły kryminał... To wzrastające napięcie... ;)
przez moment przechodziłem kryzys. myślałem, że się załamię, rozpłaczę a [tiiit]@ podpalę i tyle. zacząłem żałować, że nie odstawiłem do ASO...wystraszyłem się, że zadanie mnie przerosło....ale jak odkręcony kokpit odchyliłem na tyle, żeby się swobodnie dobrać do tego całego ogrzewania...luuuuuzik....już nie myślę tak źle, przeszło mi. :D
mój heroizm niech podkreśli fakt, że miałem całkiem niezłego kaca po piątkowym "wieczorku"
Postprzez HERCIK » 20 mar 2004, 19:47
Tak wogole to po co ta deske wyciagales..? Padla nagrzewnica..?
MAZDA MILENIA 2,5 V6 is de best
Od: 20 paź 2003, 14:28
Auto: MILENIA 2.5 V6, JEEP , 323F BA
Postprzez Koleś » 20 mar 2004, 19:56
a srubki numerowałes zeby wiedziec gdzie co było:–)??
Minister infrastruktury ostrzega:
Kierowco! paląc gumy na szosie popierasz Samoobrone:–)
Fiat :–)
Od: 17 lis 2003, 00:14
Auto: Fiat Brava1,6
Chrysler Sebring 2,7Lxi
Postprzez b2 » 20 mar 2004, 20:37
HERCIK napisał(a):Tak wogole to po co ta deske wyciagales..? Padla nagrzewnica..?
nagrzewnica jest w porządku. padła elektryka sterująca klapą w tym pudle z nagrzewnicą i ciągle w aucie było ciepło...spoko w grudniu, ale idzie wiosna.
Koleś napisał(a):a srubki numerowałes zeby wiedziec gdzie co było:–)??
o panie...śrubek mam worek. ale mniej więcej już pojąłem które są do czego. rozgryzłem japońską zagadkę ;)
Postprzez XsiX » 20 mar 2004, 23:13
mogłeś zrobić sesje zdjęciową z sekcji madzi :D
Od: 20 paź 2003, 08:33
Auto: CA KF '92 MTX
Postprzez makben » 20 mar 2004, 23:17
Nagrał wszystko na video, dlatego wiedział jak poskładać hahaha
3majcie się Mazd
Auto: mazda 323F BG
Postprzez Waluś » 21 mar 2004, 11:56
Jeszcze nie skłądał dopiero będzie....
Wtedy się okaże hahaha
Fotorelacje z napraw 626 GD
Od: 21 lis 2003, 19:48
Postprzez Grześ » 4 lis 2005, 16:13
Mam podobny problem, z tym że moja nie grzeje i nie wiem czemu.
Porobiłem już różne experymenty i wychodzi na to że jest zapchana albo jakieś sterowanie nie działa. Ale jeśli chodzi o sterowanie to musiałoby to być otwieranie jakiegoś zaworu przez którego przepływała by ciecz chłodząca. W chwili obecnej wygląda to tak że przez nagrzewnicę przepływa bardzo mała ilość cieczy chłodzącej, na tyle mała że parownik oblatuje szronem i jazda na gazie staje się niemożliwa. Wypiąłem więc nagrzewnicę z układu i parownik zrobił się od razu gorący i można śmigać na gazie.
Proszę o info:
Czy napływ ciepłego powietrza do wnętrza jest otwierany i zamykany klapkami na zewnątrz nagrzewnicy, czy jest tam być może jakiś zaworek sterowany pneumatycznie lub elektrycznie otwierający i zamykający przepływ cieczy przez nagrzewnicę???
Od: 10 kwi 2005, 17:59
Auto: Xedos 6 2.0 1996r
Postprzez b2 » 4 lis 2005, 16:25
płyn chłodzący hula pełnym pędem przez nagrzewnice. ilosć ciepła oddawanego do kabiny reguluje poruszana silniczkiem klapa na nagrzewnicy. to wszystko.
nagrzewnice płukałeś ?
Postprzez Grześ » 5 lis 2005, 18:39
Dzięki, tak myślałem ale nie byłem pewny do końca.
Nagrzewnicy nie płukałem, będę to musiał zrobić tylko nie bardzo wiem czym. Niewiadomo czym jest zapchana, jeśli to kamień to nie będzie chciał tak łatwo odleieć.
Postprzez Gość79 » 13 lis 2007, 09:46
Witam, wczoraj bawiliśmy sie w wymiane nagrzewnicy z xedosa 6 mojego kolegi. Jest przy tym troche fotek, Jak wszystko ogarniemy wrzucę fotki poglądowe. :D
Gość79
Postprzez turion » 20 maja 2008, 21:11
Miałem problem z ogrzewaniem w xedosie. dolewałem płyn,czyściłem rurki, sprawdziłem czujnik i nadal leciało letnie powietrze. Rozwiązanie jest proste ale czasochłonne.Należy wymienić nagrzewnice.Robi się to od wewnątrz.Należy wykręcić liczniki i większość sterowników.Należy zwrócić uwagę ze główny kokpit wyjmuje się w całości razem z metalową podłużnicą która jest przykręcona na dwóch śrubach.na końcach z lewej i prawej strony.Nagrzewnica znajduje się w plastikowym panelu na końcu pod szybą.Żeby ją wyjąć trzeba najpierw wyjąć podobny panel klimatyzacji a co za tym idzie spuścić gaz z klimy. Oryginalna nagrzewnica do xedosa kosztuje koło 1000zł. Można ją zastąpić nagrzewnicą
od mazdy 626 która kosztuje tylko 90zł.Wystarczy po bokach włożyć dwa cienkie kawałki
gąbki dla usztywnienia.Bo jest minimalnie węższa.Reszta pasuje idealnie.I 900zł w kieszeni.Ja tak zrobiłem i ogrzewanie mam super.Problem sie rozwiązał.Muszę teraz tylko klimę naładować.
Od: 20 maja 2008, 20:16
Auto: mazda xedos6 1.6 16V
Postprzez Widelec » 20 maja 2008, 22:46
turion napisał(a):Można ją zastąpić nagrzewnicą od mazdy 626 która kosztuje tylko 90zł
a ta kwota to za.....
a) ori używkę.
b) nowy zamiennik.
c). nowy ori <diabełek>
Od: 14 maja 2007, 22:13
Postprzez turion » 20 maja 2008, 22:52
to była nowa nagrzewnica od 626 ,tylko nie wiem czy oryginał.
Postprzez Widelec » 21 maja 2008, 06:27
pewnie zamiennik, bo za tą cenę to w Ori można wycieraczki pewnie kupić <diabełek> hm. tak właśnie spojrzałem – Ty masz B6... to niedopsz.... w KF może nie być już tak kolorowo... trzeba byłoby popatrzeć w katalogach gdzieś w Jappartsie czy byłoby tak samo...
Ostatnio edytowano 1 mar 2009, 22:02 przez Widelec, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez turion » 21 maja 2008, 07:30
Myślę że te panele od klimy i nagrzewnicy we wszystkich są takie same.Ale nie jestem pewien.Jedno jest pewne, zdejmowanie tych wszystkich plastików to dużo roboty.Ja nie jestem mechanikiem wyjmowałem to z kumplem 3godziny. A składałem 1.5h, bo wiedziałem co i jak. Wszystkie kostki pasują tylko w jedno miejsce więc ciężko się pomylić.A , i przed wyjęciem tego głównego kokpitu z tą belką, trzeba zdjąć te 2boczki koło szyby bo łatwo je porysować.
Postprzez matkuk8 » 17 gru 2009, 15:43
jestem nowy na forum i mazde mam z miesiac i mam kilka pytan
1. silnik trzyma normalna temp a z nawiewow leci takie letnie powietrze salbo grzeje srodek
2. ze srodkowej kratki ciagle wieje zimno czy suwak na gorze czy na dole ;/
3. dzisiaj bylo sporo na minusie i wskaznik paliwa spadl mi do zera i nie podnosi sie wogole a benzyna jest w baku do tej pory wskazywal normalnie;/
4, i chcialem sie zapytac gdzie sa bezpieczniki
bardzo dziekuje za odp:))
matkuk8
