Dołożenie alarmu.
Postprzez kylo » 1 maja 2005, 23:42
Gdzie może się znajdować sterownik centralnego zamka w Mazdzie Xedos 6 93r. Proszę o szczegułowe opisanie miejsca umieszczenia dodam jeszcze że chodzi mi o fabrycznie montowany centralny zamek.
pomocne posty:
viewtopic.php?p=885719#p885719
Od: 9 sie 2004, 10:41
Auto: Mazda Xedos6 2.0 V6 93r.
Postprzez Smirnoff » 2 maja 2005, 11:49
Kylo, w opisie tematu zgodnie z regulaminem piszemy "Xedos CA" a nie Xedos 6. Tym razem poprawiam to za Ciebie. Następnym razem temat wyląduje w koszu.
SM
Od: 20 paź 2003, 16:16
Auto: ma$da CA KL-ZE – już nie ;) & CA B6
Postprzez kylo » 3 maja 2005, 09:58
Już nieaktualne znalazłem.
Postprzez Sylwek_626 » 13 sie 2007, 19:51
W mojej madzi 626 RF-CX mialem źle zaizolowany , wcześniej przecięty kabel zasilającu "wyjke" alarmu , podczas naprawy zwarłem plus z masą ,lekko zabłysło i centralny przestał działać. Oczywiście sprawdziłem bezpieczniki pod maską i od strony kierowcy , wszystkie ok . Z pewnością centralny jest fabryczny , więc standarowo montowany sterownik , tylko gdzie? Proszę o pomoc.
Dodam jeszcze że teraz po dotknięciu ponownie plusa do masy juz nie błyska :) wic może jest także gdzieś ukryty bezpiecznik. Wszystkie inne urządzenia w aucie działają poprawnie, nie działa centralny po naciśnięciu pilota.
"Są tylko 3 prawdziwe sporty: walki byków, alpinizm, automobilizm. Reszta to tylko gry..."
Od: 19 gru 2006, 08:29
Postprzez Bartek. » 14 sie 2007, 11:00
kylo napisał(a):Już nieaktualne znalazłem.
To podziel się tym odkryciem bo sam jestem ciekawy.
Od: 16 sie 2006, 09:21
Auto: Xedos 6 2.0V6
Postprzez purhelek » 14 sie 2007, 16:36
sterownik jest pod dywanikiem na slupku od strony pasazera (pod schowkiem)
Marcin
[url=http://fanaberia.org]studio.fanaberia • logo/CI • design • przedmioty pełne światła • w ramach farby[/url]
Od: 22 mar 2004, 12:25
Auto: Xedos6 2.0 97r.
Postprzez Sylwek_626 » 14 sie 2007, 20:15
purhelek napisał(a):sterownik jest pod dywanikiem na slupku od strony pasazera (pod schowkiem)
Dzieki , sprawdze
Sprawdziłem , sterownik oraz bezpieczniki znalazłem pod deską rozdzielczą – lewa strona deski zaraz pod regulacją szyb.
Padł bezpiecznik , wszystko działa teraz poprawnie .
Postprzez bbshark » 24 mar 2008, 21:21
Witam a wie ktoś gdzie ten sterownik znaleźć w 626 GE z 95 i jak on wygląda?
Od: 14 lut 2008, 17:29
Auto: mazda 626 ge 1.8 95r
Postprzez Barthek » 22 kwi 2008, 07:19
Proszę o pomoc przy znalezieniu przekaźnika zamka centralnego w Xedosie 6 z 1992r.
Znalazłem opis jednego z forumowiczów, że ten przekaźnik (6-pinowy) znajduje się w nogach po prawej stronie pasażera pod schowkiem – opisany jest dodatkowo napisem "relay door lock", ale niestety nie znalazłem nic takiego. Jeśli ktoś mógłby zrobić zdjęcie tego przekaźnika w aucie byłby wdzięczny.
PS. proszę również o opis, który kabelek czym steruje.
Od: 9 lis 2007, 10:41
Postprzez glock » 22 kwi 2008, 08:20
Poszukaj dobrze a znajdziesz.Przekaźnik znajduje się w samym rogu,na dole przy podłodze.Musisz zdjąć osłonę przedniego słupka drzwi (plastik) i podnieść wykładzinę podłogi.Nie sugeruj się opisem na przekaźniku gdyż nie zawsze jest opisany.W tym miejscu znajduje się tylko jeden przekaznik-chyba,że nie Masz centrala :D
żyj szybko,umieraj młodo........Peugeot 807 2,0 HDI 2 szt.i Laguna 1,8 16V
Od: 25 sty 2008, 18:12
Auto: 6 GH 2,5 benzyna 2008 r.
Postprzez Barthek » 22 kwi 2008, 09:47
Dzięki Glock :)
Będę działał, bo nie sprawdzałem jeszcze przy słupku ani pod wykładziną podłogi <lol>
A centralny mam <spoko>
Postprzez Soluks » 22 kwi 2008, 11:06
hmmm u mnie jest to siwa puszeczka i to po stronie kierowcy w poblizu słupka na której pisze " door lock"
http://www.youtube.com/watch?v=yormhej1TKs
Od: 11 maja 2007, 20:30
Auto: Xedos 6 2.0 V6 CA KF
Postprzez Barthek » 22 kwi 2008, 13:58
Soluks napisał(a):hmmm u mnie jest to siwa puszeczka i to po stronie kierowcy w poblizu słupka na której pisze " door lock"
Soluks sprawdzę też po stronie kierowcy, bo zacząłem już wątpić w wersję w nogach pasażera – a może pasażer ma ten przekaźnik faktycznie w nogach i gdzieś z nim poszedł, ale tylu pasażerów już wiozłem, że nie dojdę który zabrał <glupek2> <glupek2> <glupek2>
Postprzez glock » 22 kwi 2008, 19:58
Barthek1983.....to Masz problem-musisz jeździć sam....to nie dobre pasażery hahaha
Postprzez bbshark » 22 kwi 2008, 23:53
Siemka. Padł ci całkiem centralny zamek?Jeśli tak to napisz jakie są objawy. Jeżeli działa toto poproś kogoś żeby ci pokręcił kluczykiem a ty posłuchaj gdzie pyka Co do przekaźnika powinien być na nadkolu z prawej strony jeżeli jest oryginalny będzie na nim pisało door look timer i jest zamocowany na metalowej spince przykręconej do nadkola pawie na samej górze za plastikowym boczkiem .
Postprzez Barthek » 23 kwi 2008, 07:28
bbshark napisał(a):Siemka. Padł ci całkiem centralny zamek?
Wszystko jest w porządku – centralny działa bez zarzutu, tylko chcę podłączyć pilota do otwierania i zamykania samochodu. Będę szukał tam gdzie podpowiadacie, ale dopiero w weekend :P Po wszystkich zasięgniętych opiniach troszkę mnie jednak dziwi, że nie we wszystkich xedosach ten przekaźnik jest w jednym miejscu...
glock napisał(a):Barthek1983.....to Masz problem-musisz jeździć sam....to nie dobre pasażery
Oj niedobre niedobre hahaha muszę zacząć robić jakąś selekcję i obrać kryteria :P
Postprzez bbshark » 23 kwi 2008, 11:25
Skoro ci działa to zrób to co ci pisałem i posłuchaj z której strony pyka po przekręceniu kluczyka w drzwiach albo ręcznie od środka pozamykaj. Jak zlokalizujesz przekaźnik to napisz jakie kolory mają przewody. Ja mam co prawda 626 ale centralny powinien być taki sam. Sam miałem ostatnio z nim dużo roboty bo mi się popaliło trochę rzeczy. Zobaczymy po weekendzie czy zlokalizujesz zgubę.
Postprzez sha'gha » 23 kwi 2008, 18:02
z ciekawosci przeszedlem sie do auta bo wiedzialem gdzie byl u mnie :) i zrobilem Ci fotki :)
moze cos pomoga:) mam xeda z 1993 wiec blisko :) oby se przydaly:)
powodzenia:)
Od: 4 sty 2006, 14:19
Auto: Xedos2.0 v6 KF rok93
Postprzez Bodek » 23 kwi 2008, 19:52
Ja u siebie montowałem pilota tyle że w CRONOSIE ale sądze że niepowinno być roznicy. Dla ułatwienia powiem, Że podpinaj siępod te cieńkie przewody. Ale który od czego to już niestety nie pamiętam.
powodzenia, pozdrawiam :)
Od: 11 wrz 2005, 00:09
Auto: 626 GE 2.0 CRONOS M/T 1994 LPG
Postprzez Barthek » 24 kwi 2008, 07:08
sha'gha napisał(a):zrobilem Ci fotki
Dzięki wielkie sha'gha :)
Będę działał w weekend to dam znać jak poszło :]
