Dziurawy zbiornik płynu do spryskiwaczy
Postprzez promyk5 » 3 lis 2007, 16:41
Witam wszystkich
Mam dziurawy zbiornik płynu do spryskiwaczy. Dziś zlokalizowałem nieszczelność.
Popatrzcie na fotki:
Fotka nr 1
Fotka nr 2
Nad tym sitkiem jest pęknięcie.
Do czego w ogóle jest to sitko?
Oraz do czego jest ta kostka pod zbiornikiem, k której wychodzi ten niebieski przewód.
Będę wdzięczny za każdą informację :)
Od: 7 cze 2007, 08:12
Auto: Był Xedos 6 KF. Teraz taczka:(
Postprzez BratCukierka » 3 lis 2007, 16:46
promyk5 napisał(a):Oraz do czego jest ta kostka pod zbiornikiem, k której wychodzi ten niebieski przewód.
a masz kontrolkę od płynu spryskiwaczy?? jak płynu jest mało to się pali... u mojego brata się świeci przy niskim stanie płynu więc może to jest to??
Od: 24 cze 2006, 19:21
Auto: Toyota Yaris Hybrid '19
Postprzez Hazu » 3 lis 2007, 17:38
A gdzie nadkole zgubiłeś?
Jakbyś miał nadkole to może zbiornik by ocalał.
Tam powinna być pompka (chyba te przewody niebieskie od niej wychodzą)
I jest tez tam gdzieś ten krańcowy czujnik poziomu.
Od: 17 paź 2005, 20:11
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez Janusz626 » 3 lis 2007, 19:03
Coś to wszystko na pokiereszowane wygląda i ja widzę ze obudowa silniczka jest roztopiona chyba w zimie bez płynu zimowego na sile może poleci płyn i sie zagrzał silniczek ii roztopił obudowę....
Od: 11 wrz 2007, 15:14
Postprzez pawelc » 3 lis 2007, 19:17
kostka z niebieskimi przewodami to napewno do czujnika poziomu płynu (kontrolki na desce)
Od: 26 sie 2005, 06:39
Auto: RX8 z z32se
Postprzez promyk5 » 3 lis 2007, 19:36
Auto było stuknięte, to już wiem :(
Szkoda, że dowiedziałem się po zakupie.
emmarek – jakie nadkole?
Janusz626 – prawdopodobnie tak było.
Pytanie do Wszystkich – co z tym fantem zrobić. Chcę i muszę to naprawić, ale JAK?
Może ktoś mi pstryknąć fotkę tego fragmentu z działającego auta?
Postprzez Hazu » 3 lis 2007, 19:54
promyk5 napisał(a):emmarek – jakie nadkole?
to ta urwana część u ciebie która całkowicie osłania zbiornik płynu
promyk5 napisał(a):Może ktoś mi pstryknąć fotkę tego fragmentu z działającego auta?
Trzeba więc zdemontować trochę nadkole (plasikowa osłona) aby zrobic jakiekolwiek zdjęcie
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez Janusz626 » 3 lis 2007, 19:58
Nadkole chroniace np twój zbiorniczek na plyn od spryskiwaczy i wszystko w wewnątrz błotnika,
Musisz znaleźć w dziale Sprzedam na pewno są części do twojego Xedosa inaczej wpakujesz sie w koszta, ranty będą gnić itd, wymień zbiorniczek ewentualnie sam silniczek ja mam dwa i prawdopodobnie są takie same jak u ciebie.
Np sam silniczek wygląda tak:
http://www.allegro.pl/item264533013_zbi ... 5_mx5.html
http://www.allegro.pl/item264232633_maz ... wacza.html
Przykładowe nadkole
http://www.allegro.pl/item260119977_nad ... _str_.html
http://www.allegro.pl/item259248457_nad ... ja_fv.html
pzdr
Postprzez XsiX » 3 lis 2007, 22:00
Od: 20 paź 2003, 08:33
Auto: CA KF '92 MTX
Postprzez lucas_ka » 3 lis 2007, 22:41
Janusz626 napisał(a): i ja widzę ze obudowa silniczka jest roztopiona chyba w zimie bez płynu zimowego na sile może poleci płyn i sie zagrzał silniczek ii roztopił obudowę....
Wy to macie naprawde wyobraźnie jak dzieci w przedszkolu.....
Od: 16 lis 2006, 23:38
Auto: Mazda 6 2,0 citd
Postprzez Janusz626 » 3 lis 2007, 23:34
...no dobra, jest pęknięty a na pewno nie stopiony masz racje i pewność a ja sie mylę...
ps
bez złości i gniewu dojdziemy do problemu
Postprzez lucas_ka » 4 lis 2007, 09:04
Janusz626 napisał(a):bez złości i gniewu dojdziemy do problemu
tylko i wyłacznie w ten sposób.
Jeżeli pompka tobie działa to zdejmij zbiorniczek i zprubuj go pokleić na ciepło(polutowac).
Postprzez promyk5 » 4 lis 2007, 11:38
Reasumując – wpierw spróbować wykręcić ten zbiornik?
Obejrzeć uszkodzenia i zdecydować co dalej?
Musi to poczekać do następnej soboty, bo dziś już nie mam czasu :(
Postprzez lucas_ka » 4 lis 2007, 13:22
promyk5 napisał(a):wpierw spróbować wykręcić ten zbiornik?
No chyba ze łatwiej bedzie tobie obciac podłuznice ;–)
Postprzez promyk5 » 4 lis 2007, 14:40
Nie rozumiem. Chcesz mi pomóc czy nudzisz się ?
Postprzez Hazu » 4 lis 2007, 18:44
to jest poczucie humoru wielu ludzi na forum zapomniało że cos takiego istnieje.
wyjećie zbiornika nie jest aż tak skomplikowane aby się nad tyym rozwodzić.
Jeśli mogę doradzić, to widząc w jakim stanie masz nadkole i aby w przyszłości nie mieć problemów z tym zbiorniczkiem,
Polecam dokupic od poloneza worek z pompką zawiesić od dołu i z góry wetknąć tylko ten lejek od zbiornika orginalnego.
Z góry bedzie wyglądało i działało jak orginał jedynie czujnika poziomu nie będzie.
Koszt ok 30 zł nówka sztuka.
A nadkole i tak powinieneś sobie dokupić
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez promyk5 » 4 lis 2007, 19:54
Luz. Ja na Xedach nie znam się i czeka mnie wiele nauki. Dzięki za pomoc :) <piwo>
Postprzez lucas_ka » 4 lis 2007, 20:04
Nie denerwuj sie ;–)
Pewnie ze chce tobie pomóc, ale ten twój problem jest naprawde prosty,.
Pokoleji.
-Sprawdzasz czy działa pompka. (słychać ją)
-Wyjmujesz zbiornik(jest on przykrecany z tego co kojaze na śróbki na klucz 10 od spodu podłuznicy)
-jeżeli pękniecie okazuje sie małe i pompka jest sprawna kleisz zbiornik.
-jezeli jest uszkodzona lub pekniecie duże wymieniasz na zamiennik( choćby według pomysłu kolegi wyżej,zawsze to lepsze niż zima bez spryskiwaczy) lub uzywke.
-Zakładasz w odwrotnej kolejnosci zdejmowania.( chyba ze zamiennik z poloneza to musisz go jakos sprytnie przymocowac)
-Sprawdzasz czy działa.
-Kupujesz nadkole i je montujesz
– cieszysz sie z posiadania takiego wynalazku jak spryskiwacz szyby.
Postprzez promyk5 » 4 lis 2007, 20:14
lucas_ka Dzięki. Tak też w sobotę zrobięObrazek
Postprzez promyk5 » 20 kwi 2008, 17:12
Całą zimę przejeździłem bez zbiornika. Chroniczny brak czasu.
Ale teraz postanowiłem zabrać się za problem.
Czy ten zbiornik będzie wg. was pasował??
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=344959017
[01.06.2008]
Zbiorniczek wymieniony – pasował ten z allegro :D
Musiało czekać, niestety choruję na notoryczny brak czasu :(
