Tankowanie do pełna ale nie na wskaźniku.
Postprzez Poziom » 2 lis 2007, 19:43
Mam problem, a mianowicie kiedy tankuję do pełna wskazówka stanu paliwa nie podnosi się do samej góry a zawiesza się na 3/4 wskaźnika.
Co zrobić ? Zdarzyło się to komuś ?
Bartek
Ostatnio edytowano 3 lis 2007, 12:17 przez Poziom, łącznie edytowano 1 raz
Od: 23 wrz 2006, 16:39
Auto: Xedos 6 1,6 16V DOHC 113KM
Postprzez Grzyby » 2 lis 2007, 19:50
Poziom, proszę Cię o nazwanie tematu zgodnie z wzorami zawartymi w regulaminie działu :)
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez chudy » 2 lis 2007, 22:25
U mnie było podobnie, ale jak zacząłem zawsze tankować do pełna to wskaźnik się "rozruszał" i podnosił coraz wyżej. Teraz podchodzi już normalnie – na full :)
Od: 30 sty 2005, 11:07
Auto: Xedos CA KF i Pastuch B3 :)
Postprzez Poziom » 3 lis 2007, 10:07
tankuję zawsze na statoilu do pełna i wydaje mi sie ze jest coraz gorzej, w sensie, że wskaźnik zatrzymuje sie coraz niżej. co robić ?
pzdr
Postprzez Poziom » 3 lis 2007, 10:11
Grzyby chciałbym zmienić ale nie wiem jak ...wybacz
Pzdr
Postprzez Marcin » 3 lis 2007, 10:55
Poziom napisał(a):chciałbym zmienić ale nie wiem jak ...wybacz
wybaczy pewnie :)
W pierwszym poście który zamieściłeś w tym temacie,w prawym górnym narożniku masz "okienko" -ZMIEŃ.Klikasz,pojawia sie edycja posta i w podtemacie wpisujesz model Twojej bryki :) .To bardzo proste.
Pozdrawiam.
Od: 30 sty 2007, 01:18
Auto: Toyota Prius 2010
Postprzez Ze_rafaelo » 13 mar 2009, 19:25
Wskaźnik paliwa i całe to urządzenie do mierzenia paliwa w zbiorniku jest bardzo dziwne, po wlaniu paliwa i następnym odpaleniu wskażnik pokazuje tyle samo co przed wlaniem paliwa, dopiero po ok. 10 min podnosi sie wskaźnik paliwa ale powoli. Napewno to ma związek z twoim problemem bo może przy wlewaniu do pełna proces podnoszenia sie wskaźnika sie wydłuża. W dodatku nie sprawdzisz tego bo moze jest tak że zanim sie podniesie wskaźnik do ful to Ty już spalisz te 1/4 zbiornika paliwa.
Od: 7 lut 2009, 22:10
Auto: mazda xedos 6 1.6 (CA35EAJ)
Postprzez ZipperPL » 14 mar 2009, 09:58
Poziom napisał(a):Witam
Bartek
A może masz coś z odpowietrzeniem baku nie tak i Co się tylko wydaje, że tankujesz do pełna ? :D
www.osk-karo.pl
Od: 27 wrz 2007, 22:24
Auto: Mazda 626 GE 2,0 LPG STAG 200
Postprzez kierownik » 15 mar 2009, 00:52
a nie wystarczy zajrzeć pod kanapę czy pływak jest ok?
Od: 18 gru 2005, 01:26
Auto: służbowe
Postprzez Bruce » 5 lip 2009, 10:16
U mnie wskaźnik działał porwanie, jadąc w trasę musiałem zatankować benzynę, otworzyłem wlew paliwa a tam strasznie duże podciśnienie zaczęło zasysać powietrze. Zatankowałem 10 litrów ( około 15 było w zbiorniku ) po zatankowaniu wskazówka zwisała niemal pionowo w dół. Przed tankowaniem było wszystko ok. Po około 10 min. podniosła się do 1,4 wskaźnika. Od tamtej pory (około 1 miesiąc) niezależnie ile zatankuję pokazuje 1,4 stanu mniej.
Od: 4 mar 2006, 21:00
Auto: Peugeot 407 SW
2.0 HDI 136
Postprzez BratCukierka » 5 lip 2009, 10:22
Wojtku, zdejmuj kanapę i sprawdź pływak :) A potem trzeba zająć się odpowietrzaniem baku (rurki idące pod wlewem paliwa do baku (po zdjęciu nadkola na pewno będzie je dobrze widać :) (przynajmniej u mnie tak jest )
Od: 24 cze 2006, 19:21
Auto: Toyota Yaris Hybrid '19
Postprzez Bruce » 5 lip 2009, 10:48
Muszę zrobić coś z tym odpowietrzaniem. W ciągu doby zrobiłem 1720 km tylko na benzynie i przy każdym tankowaniu zasysało jak głupie. Czy w Xedosie odpowietrzanie idzie przez korek wlewu? W korku jest dość sporo jakiś otworów, no i grzechotka która uniemożliwia zbyt mocne dokręcenie go. A z tego co się orientuję to korki z grzechotką często mają funkcję odpowietrzania.
2.0 HDI 136
Postprzez Hazu » 5 lip 2009, 11:58
W czujniku poziomu paliwa i rezerwy często nie łączy masa wystarczy ją przylutować i będzie cacy.
Jeżeli potrzeba to miąłbym taki czujnik po naprawie. :P
Od: 17 paź 2005, 20:11
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez DamianMX6 » 9 lip 2009, 17:25
Poziom napisał(a):tankuję zawsze na statoilu do pełna i wydaje mi sie ze jest coraz gorzej, w sensie, że wskaźnik zatrzymuje sie coraz niżej. co robić ?
pzdr
Dolej płynu który służy do czyszczenia wtryskiwaczy i baku z osadów do baku. Butelka ma zwykle 400ml co wystarczy na około 60l PB. Ja dolałem całą butelkę do 15L paliwa, celowo aby stężenie było wysokie przez chwilę. Zrobiłem tak z 10km, potem dolałem PB do pełna i problem z zaniżającymi wskazaniami zniknął.
Może mój patent zadziała i u ciebie.
Od: 28 mar 2008, 13:43
Auto: MX6 MAZDASPEED
