Demontaż anteny
no chyba sie odkręcia, a nie ma ona takich nacięć jakiś? Albo moze od dołu jest nakrętka?
Xionc Krzysztof :)
Xionc Krzysztof :)
Górna chromowana nakrętka ma dwie dziurki i odkręca się ją przy pomocy specjalnych szczypiec z zagiętymi końcami – identycznych jak do zdejmowania zawleczek.Wkładasz końcówki w dziurki... przekręcasz i już antena luźna
bardzo proste i nie ma mowy o uszkodzeniu czy podrapaniu nakrętki. Jedynym problemem jest posiadanie odpowiedniego narzędzia – dostępne w każdym sklepie narzędziowym za kilka złotych
- Od: 30 sty 2005, 11:07
- Auto: Xedos CA KF i Pastuch B3 :)
Naprawiłem antenę. Tam gdzie była zagieta wsadziłem trochę oszlifowaną srubę 10 i podgrzwałem gdy była nagrzana małym młoteczkiem zniwelowałem nierównosci. Miałem zerwaną taśmę zębatą. Tam gdzie była mocowana wystarczyło dobrze podgrzać i się plastik wypalił. Potem znowy podgrzanie metalu i rozszeżenie tulejki tak aby weszła w nią tasma zębata.Trzeba całość tak zacisnąć aby się nie rozeszła na boki bo nie będzie się przesuwać. Dwie godziny pracy kasa w kieszeni i radość że samemu też mozna. Pozdrawiam
- Od: 4 mar 2006, 21:00
- Auto: Peugeot 407 SW
2.0 HDI 136
Bruce ja moja podobnie ozywilem.Mialem tasiemke zerwana ok 8 cm od konca.Po rozebraniu zalozylem tasiemke jak mowisz tylko ze sie troche pospieszylem i nie podgrzewalem (co bylo pierwszym pomyslem) tylko rozwiercilem
i sie zniszczylo.Skonczylo sie dorobieniem nowej koncowki z mosiadzu.Teraz antena wysowa sie bez ostatniego pola tego cienkiego.Ale
chudy a z braku narzedia kawalek szmaty,owijamy nakretke,bierzemy zabki i tez sie nie porysuje
i sie zniszczylo.Skonczylo sie dorobieniem nowej koncowki z mosiadzu.Teraz antena wysowa sie bez ostatniego pola tego cienkiego.Ale i mam oryginalna antene a nie podrobe.Bruce napisał(a):Dwie godziny pracy kasa w kieszeni i radość że samemu też mozna
- Od: 8 wrz 2006, 15:22
- Auto: Mazda 6 gl 2,5 pb At
BenyV6 napisał(a):chudy a z braku narzedia kawalek szmaty,owijamy nakretke,bierzemy zabki i tez sie nie porysuje
nie przy tak małym i w dodatku "śliskim" elemencie BenyV6.Ja bym nie ryzykował późniejszych rdzawych zacieków gdyby uszkodzić warstwę chromu na tej narętce. To już lepiej dogiąć sobie kawałek sztywnego drutu
