Kontrolka rezerwy
Postprzez Button » 22 lut 2007, 13:30
Szukałem, niestety nie udało mi się znaleźć informacji na temat czy w Xedosie jest jakaś kontrolka pokazująca, że jadę na rezerwie?
Od: 17 paź 2006, 06:47
Auto: Xed 6 2.0 V6-->Millenia 2.5 V6 --> Mondeo MKIV
Postprzez XsiX » 22 lut 2007, 14:06
jest
Od: 20 paź 2003, 08:33
Auto: CA KF '92 MTX
Postprzez Button » 22 lut 2007, 14:41
Pytam, bo już nie raz "doszedłem" do momentu kiedy wskazówka wskazywała E (lub była bardzo blisko) a żadna kontrolka się nie zapalała.
Postprzez XsiX » 22 lut 2007, 15:35
mała pomarańczowa diódka przy oklapniętej wskazówce poziomu paliwa :P
Auto: CA KF '92 MTX
Postprzez chudy » 22 lut 2007, 21:01
a u mnie wiem ze jest, ale nigdy sie nie zapala – nawet gdy wskazówka spada poniżej zera :P juz nie raz tak było <lol>
Od: 30 sty 2005, 11:07
Auto: Xedos CA KF i Pastuch B3 :)
Postprzez andreass » 22 lut 2007, 23:52
u mnie jest, może macie spaloną diodę (żaróweczkę?). Dziwna wogóle sprawa z tymi Xedosami jeśli chodzi o oświetlenie wnętrza. Jedni mają podświetlenie rysunków na przyciskach od wentylacji, inni nie. To samo z przyciskami elektrycznych szyb, podświetleniem zamka w drzwiach i jak widzę, kontrolki rezerwy. Aha – no i niektórzy nie mają kontrolki informującej o niskiej temperaturze na zewnątrz.
ObrazekObrazek
Od: 7 sty 2006, 16:42
Auto: e46 330xd eMpowered by Jetronik, 6 Mps
Postprzez XsiX » 23 lut 2007, 07:28
rafał kontrolka jest dokładnie tutaj:
Auto: CA KF '92 MTX
Postprzez Button » 23 lut 2007, 10:29
Dzięki XsiX.
U mnie jest podświetlanie przycisków wentylacji (ale nie wszystkich, może się jakieś diody popaliły), nie ma podświetlania przycisków od sterowania szybami i lusterkami, działa też kontrolka informująca o niskiej temperaturze na zewnątrz.
Był może gdzieś na forum schemat lub fotoreportaż ze zdjęciami jak rozebrać deskę Xedosa tak żeby dobrać się do tych światełek?
Postprzez XsiX » 23 lut 2007, 11:03
rafal_gz napisał(a):Był może gdzieś na forum schemat lub fotoreportaż ze zdjęciami jak rozebrać deskę Xedosa tak żeby dobrać się do tych światełek?
Żeby wyjąć deskę musisz odkręcić 4 śruby zaznaczone strzałkami.
Następnie opuszczasz kierownicę jak najniżej i delikatnie manewrując wyciągasz nieznacznie cały plastik od deski rozdzielczej. Pozostaje ci odczepienie kilku wtyków od poszczególnych elementów deski. Po odłączeniu wszystkich wtyczek można już wyciągnąć całą deskę i od środka odkręcając małe śrubki dostać się do poszczególnych elementów.
Auto: CA KF '92 MTX
Postprzez brzozex » 24 lut 2007, 18:49
wyciagniecie deski to dopiero poczatek zabawy :P kazdy klawisz trzeba osobno odkręcac i bebeszyc. A swoja droga jak kupilem auto to mialem polowe zarowek spalonych. Dziwne. Moze w tych autach jest jakis problem z elektryką. Mam pytanie odnoscie wskazania rezerwy, kiedy sie u was zapala. Czy dopiero po przejsciu ponizej kreski E czy juz na równi z nia. I pytanie drugie w jakim stopniu dziala regulacja podswietlenia czy mozna je sciemnic mocno, bo zauwazylem u mnie ze sciemnia sie tylko odrobine i tak jakby z opoznieniem jak kreci sie pokretlem (macie to pokrętło oraz pokrętło od regulacji wysokosci swiateł podświetlone?)
Od: 18 sie 2006, 20:13
Auto: Mazda Xedos 2.0 V6 '95 CA KF
Postprzez dakopi » 24 lut 2007, 20:16
Rezarwa zaczyna migać, gdy w baku pozostaje około 8 litrów, wtedy wskazówka oscylije wokół kreski "E", gdy jest już około 5 litrów to świeci niezależnie od tego czy auto stoi prosto czy na wzniesieniu, jak na postoju zaczynasz słyszeć pompkę paliwa jak pracuje, to w baku pozostało bardzo niewiele, góra 2 litry paliwa. Pokrętła o któych mówisz nie są podświtlone, u mnie ściemnia się do zera, czyli tak że nic nie widać wogule podswietleń. Problem z podwietleniami zacznie się dopiero na dobre jak będzie obowiązek jazdy z włączonymi śwoatłami przez cały rok :/, chyba że ktoś będzie sobie za każdym razem w ciągu dnia ściemiał na max, aby oszczędzić sobie zabawy z wymianą podświetleń.
Od: 10 paź 2005, 11:53
Auto: CLK 430
Quest 3.3 V6
Micra K11
