Antena elektryczna – jak zdemontować?
Witam:)
Mam takie male pytanko,jak odkrecic antene z xedosa,chodzi mi o ta czesc ktora wystaje na zewnatrz auta.
Z gory dzieki
pozdro
Z gory dzieki
pozdro
Ostatnio edytowano 19 lis 2006, 11:41 przez MUCHA, łącznie edytowano 1 raz
Edit by mod: Rozmiar samej fotografii/grafiki w podpisie (i całego podpisu) jest jasno określony w temacie FAQ przyklejonym w każdym z działów. Proszę o przestrzeganie zaleceń.
- Od: 23 kwi 2006, 12:20
- Auto: byl xedos 6,jest accord
Cholera skad ja wezme takie szczypce
witam antene elektryczna w xedos 6 odkreca sie w nastepujacy sposob najpierw nalezy odkrecic chromowany pierscien znajdujacy sie na czesci wystajacej z karoserji nastepnie odslonic tapicerkie w bagazniku odkrecic srobe mocujaca antene do nadwozia wypiac kostke elektryczna zdjac przewod odprowadzajacy wode i na koniec wyjac cala antene pozdrawiam
Gość
Mnie w moim Cronosie też będzie czekało chyba wyjęcie anteny ... Dwa cylindry są tak jakby zlepione, nie rozsuwają się. Popsikałem już WD40 i nic ...
A może jest jakiś sposób na to? Czy tylko wymiana?
Never let your sense of morals get in the way of doing what's right
Domelxyz napisał(a):A może jest jakiś sposób na to? Czy tylko wymiana?
_________________
musisz wykombinowac druga osobe,ktora wlaczy radio.Ty w tym momencie lapiesz za cypelek na koncu antenki i poki sie wysowa to delikatnie ciagniesz ja w gore.Powinna wysunac sie cala i wtedy szmatka i jechana.Musisz caly bacik ladnie wyczyscic i powinno byc oki.U mnie antenka chodzila super i tez popsikalem WD i nagle zaczela sie zacinac.Zrobilem tak jak napisalem i zaczela dzialac.Powodzenia
waldii
waldii napisał(a):musisz wykombinowac druga osobe,ktora wlaczy radio.Ty w tym momencie lapiesz za cypelek na koncu antenki i poki sie wysowa to delikatnie ciagniesz ja w gore.Powinna wysunac sie cala i wtedy szmatka i jechana.
No niestety nie wyszła mimo, że ciągnałem tak, że mało jej nie wyrwałem
lepiej wymontuj antenę, zdemontuj bat, urządź mu kąpiel w WD-40 i spróbuj rozruszać. ja u siebie miałem podobnie, i tylko w ten sposób udało mi się sprawić, że cała antena zaczęła pracować.
mbmaster napisał(a):a co zrobic kiedy moja antena siadla w pozycji otwartej?
można spróbować rozkręcić antenę w błotniku. przy odrobinie wysiłku może uda się wypchnąć bat na zewnątrz do końca. potem to wszystko złożyć i zamotnować jak trzeba
przy okazji zapytam. Czy w xedosie wszystkie te anteny są wysuwane elektrycznie? Jeżeli tak to jak sprawdzić czy moja działa jak należy?
jaki przycisk odpowiada za ich wysunięcie? Czy może wystarczy podłączyć radio?
Poprzedni właściciel używał innej anteny takiej zintegrowanej do radia i do CB więc tamtej przy zakupie nawet nie sprawdzałem.
- Od: 30 cze 2010, 21:18
- Auto: MONDEO MK3 2.0TDCI 115KM + CHIP
mbydlinski napisał(a):przy okazji zapytam. Czy w xedosie wszystkie te anteny są wysuwane elektrycznie? Jeżeli tak to jak sprawdzić czy moja działa jak należy?
Wszystkie są elektryczne i powinny podnosić się po włączeniu radia.
zerknij czy masz podłączony kabelek "auto antena" we wtyczce ISO – kolor bodajże zolto bialy
pozdr
pozdr
z tego co mi wiadomo to w ISO jest to kabel niebieski, przynajmniej zawsze taki mialem jak przekladalem jakies radyjko, czy to u siebie czy u kumpli
- Od: 16 mar 2009, 21:08
- Auto: Była Mazda Xedos 2.0 V6 KF 1994
bialo niebieski tez moze byc – tę samą spełnia funkcję – np załączanie wzmacniacza można oprócz anteny podłączyć.
co do ceny anteny to myśle że mniej niż za 100zł nie kupisz
pozdr
pozdr
