Świecą się kontrolki ABS i kontrolka przepalonej żarówki a ładowania wcale
Postprzez skorpion1985 » 15 lip 2014, 08:45
Witam mam pytanie nie świeci mi się wcale kontrolka ładowania akumulatora ( ładowanie jest prawidłowe bo sprawdzałem) świeci się cały czas kontrolka przepalonej żarówki ( również na zapalonym aucie ) żarówki wszystkie się świecą poprawnie. Również pali się kontrolka ABS ( nie słychać przy hamowaniu żeby łapał ).
skorpion1985
Postprzez iten83 » 21 lip 2014, 12:02
Kolego, od tej kontrolki to sprawdź wtyczkę za wlewem płynu do spryskiwaczy, lubią sobie podgnić tam przewody. Oczywiście mogła się też żarówka przepalić ;)
Co do ABS to zrób diagnostykę. Masz dobry bezpiecznik?
Od: 26 paź 2008, 11:57
Auto: Xedos 6 2.0 V6 24V 1997r B.G
Postprzez skorpion1985 » 21 lip 2014, 19:40
iten83 napisał(a):Kolego, od tej kontrolki to sprawdź wtyczkę za wlewem płynu do spryskiwaczy, lubią sobie podgnić tam przewody. Oczywiście mogła się też żarówka przepalić ;)
ABS już wiem czujnik jeden poszedł. Przewody w tej wtyczce są ok żarówki ok . Konkretnie to nie pali się kontrolka płynu hamulcowego, przepalonej żarówki i ładowania.
skorpion1985
Postprzez Fedu » 27 lis 2014, 13:03
Witam podepnę się pod temat. Mam problem z kontrolką ABS tz. Przy odpalaniu silnika świeci się kontrolka ABS i po chwili albo gaśnie albo świeci się przez cały czas. Czasami zapali się podczas jazdy i nie gaśnie. Gdzie szukać przyczyny i jak? Pojechałem do elektronika i akurat jak na złość kontrola się nie świeciła. Jak kontrola się świeci to oczywiście nie ma ABS-u. Płyn hamulcowy jest, a wycieków brak.
Od: 23 kwi 2009, 15:26
Auto: Mazda 6 GY 2.0 141km 03r Kombi
Był:
Xedos 6 CA KF 2.0 V6 98r
Postprzez Fedu » 19 lut 2015, 10:30
Problem rozwiązany. Okazało się że był walnięty czujnik ABS z prawej strony z tyłu. Koszt 65zł z mazdy 626 bo do xedosa 6 i 9 są niedostępny.
Był:
