Filtr przeciwpyłowy – jest czy go nie ma?
Postprzez Mev » 3 wrz 2005, 09:44
Wie ktoś moze czy w Xedosie 6 (2.0 V6 z klimatyzacją) był montowany Filtr Przeciwpyłowy (chyba powinien skoro można włączyć obieg zamknięty powietrza) i gdzie ten filtr można znaleźć?
Od: 7 sie 2005, 13:16
Auto: Mercedes CLS '18
Range Rover Sport
Fiat 500
Postprzez nor » 3 wrz 2005, 18:15
Z tego co mi wiadomo, to nie ma.
Od: 16 mar 2004, 13:49
Auto: Mazda 3BM
Mazda 6GH
Postprzez Widelec » 29 wrz 2007, 10:19
to jest to samo co filtr kabinowy? jeśli nie – to gdzie tego szukać (kabinowego)?
Od: 14 maja 2007, 22:13
Postprzez nor » 29 wrz 2007, 15:32
Jest to samo a szukać go można przy schowku pasażera.
Auto: Mazda 3BM
Mazda 6GH
Postprzez Widelec » 29 wrz 2007, 17:00
u mnie za schowkiem pasażera filtra niet w tamtej okolicy...
Ostatnio edytowano 28 maja 2010, 16:59 przez Widelec, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez nemi » 29 wrz 2007, 17:14
Mev napisał(a):był montowany Filtr Przeciwpyłowy (chyba powinien skoro można włączyć obieg zamknięty powietrza)
W 626 też można, a filtra nie ma :P
Od: 21 sie 2004, 13:20
Postprzez XEDOS6 » 30 wrz 2007, 20:47
xedos nie ma filtra zadnego...(w kabinie)
Od: 10 gru 2006, 22:29
Auto: Xedos 6 2.V6 24V 1996
Postprzez Widelec » 30 wrz 2007, 22:15
syf.... co w takim razie może odpowiadać za parujące szyby jak nie filtr do wymiany? :–/
Ostatnio edytowano 28 lut 2009, 22:57 przez Widelec, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez nor » 1 paź 2007, 09:19
A czy nawiew na szybę masz taki jak trzeba, bo może jest przypchany liśćmi i temu paruja.
Auto: Mazda 3BM
Mazda 6GH
Postprzez Widelec » 1 paź 2007, 11:47
zdejmowałem to plastikowe podszybie z przodu między maską a szybą, ale tam nic nie ma co by mogło być przydatne w usunięciu problemu... czysto.
Ostatnio edytowano 28 lut 2009, 22:58 przez Widelec, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez nor » 3 paź 2007, 19:06
Rozbierz wentylator, który znajduje sie pod półką pasażera po prawej stronie, najprawdopodobniej to w nim jest pełno liści.
Auto: Mazda 3BM
Mazda 6GH
Postprzez Widelec » 6 paź 2007, 08:57
hm... spojrzę i tam... ostatnio tego nie rozbierałem bo to poskręcane w cholerę jest...
Postprzez Fedu » 14 sie 2010, 09:14
Podepnę się pod ten temacik :)
Od jakiegoś czasu zauważyłem że w nocy parują mi szyby (wszystkie). Nie ważne jest to czy nawiew jest skierowany na szybę przednią czy na środek i tak parują! Nie pomaga nawet otwieranie szyberdachu.Ale jak włączę klimatyzację (klimatronik) to momentalnie odparowują.Znajomy mówi że filtr kabinowy musi być skoro jest klimatyzacja, a z tego co wyczytałem na forum to takiego filtra nie ma. Gdzie szukać przyczyny.Dodam jeszcze że jak myję samochód wieczorkiem to przednia szyba paruje delikatnie od dołu!
Od: 23 kwi 2009, 15:26
Auto: Mazda 6 GY 2.0 141km 03r Kombi
Był:
Xedos 6 CA KF 2.0 V6 98r
Postprzez LUM@K » 14 sie 2010, 14:30
Ja myślę że jest to wszystko nagrzane i potem wieczorkiem ta temperatura odchodzi i dlatego parują szyby a jak włączycie klimatyzacje to już nie paruję bo się chłodniej robi.
Mazda Xedos 2.0l V6 24V
Od: 15 lip 2010, 23:05
Auto: Mazda Xedos 6 2.0l V6 24V
Postprzez Fedu » 14 sie 2010, 18:32
Ja mogę nastawić na 27s włączyć klimę i odparuję a jak tylko wyłączę AC to wszystko zaczyna parować.
Był:
Postprzez marimart81 » 14 sie 2010, 20:55
może masz włączony obieg wewnętrzny
Od: 24 gru 2008, 23:08
Auto: xedos 6 2.0 V6
Postprzez tubus2125 » 15 sie 2010, 02:26
lub zapchany odpływ wody z parownika i parownik jest cały czas mokry ????????????????
Od: 27 kwi 2009, 19:42
Auto: volvo 850
Postprzez Fedu » 15 sie 2010, 10:49
marimart81 napisał(a):może masz włączony obieg wewnętrzny
Czy jest zamknięty czy otwarty bez różnicy i tak parują <płacze>
tubus2125 napisał(a):lub zapchany odpływ wody z parownika i parownik jest cały czas mokry ????????????????
A gdzie go szukać (pod schowkiem)?
Był:
Postprzez lukkil » 17 sie 2010, 21:24
u mnie ten sam problem, a jak deszcz pada to juz w ogole nic nie widać :( dobrze ze jest ten magiczny przycisk do przedniej szyby i klima działa :)
Fedu, rozwiazales problem? ja już mialem kupowac spray do szyb :(
Od: 7 paź 2009, 15:37
Auto: Xedos 2.0 V6 1996r
Postprzez Fedu » 17 sie 2010, 21:27
Kumpel dalej się upiera że musi gdzieś być filtr przeciwpyłkowy :D i to jest jego wina że paruję <klotnia>
Był:
