Już 6 dzień mam Xedosa 6 1.6 z 1993r i nawiedził mnie już kolejny problem, ale mam nadzieje że wspólnie na forum znajdziemy rozwiązanie.
Tym razem problem się objawia pięcioma sygnałami dźwiękowymi z deski rozdzielczej zaraz po odpaleniu auta :–(
5x sygnałów, krótka przerwa i znowu 5x sygnałów i tak 3 razy.
Co one mogą oznaczac? Dzisiaj wykręciłem żaróweczkę od poduszek bo mi ciąle mrygała (poducha była szczelona). Jest opcja ze komputer wie że nie ma żarówki dlatego pika?
Xedos 6 – synały dźwiękowe z deski rozdzielczej
yyyyy z tego co wiem to Xedos nie ma żadnego głośniczka sygnalizującego błędy etc
może poprzedni właściciel robił jakieś mody?
zlokalizuj skąd ten dźwięk się wydobywa
pozdr
pozdr
u mnie też tak pika 3 razy po pięć ale to dlatego że poprzedni właściciel założył odcięcie dodatkowe i pika ten moduł
możesz sprawdzić pod nogami kierowcy pod kierom czy nie ma dodatkowego modułu
z tego co mi sie kojarzy to xedos piszczy tylko kiedy masz chyba światła włączone a wyłączysz zapłon i otworzysz drzwi
od poduszki na pewno nie piszczy w moim była poducha strzelona i jakaś atrapa wsadzona do tego żarówka wyjęta i nie piszczał z tego powodu
nawiązując do poprzedniego tematu masz odcięcie w xedzie
- Od: 27 kwi 2009, 20:42
- Auto: volvo 850
Potwierdzam piszczy tylko na światłach, pod światłami
, i jak pasek się ślizga
Madziuchna 1995, 323F BA 1.5 16v Z5 RIP 03.07.2010 :(
Xenia 1996 , Xedos 6 , 16v B6, CA , 1,6 107 KM – mam nadzieje ze bedzie sluzyc jak najdluzej
Obeecna madzia >>> http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=314&t=108325
- Od: 9 maja 2009, 17:45
- Auto: Xedos 6 1.6 v16 96r
Jak są światła włączone bez zspłonu to jest sygnał ale taki niski wyraźny. A te sygnały 3x po 5 to są piknięcia z deski rozdzielczej. Nic nie wiem na temat odięcia zapłonu i nic nie muszę naciskać jak odpalam auto. Ale poszukam tego modułu.
Jak on może wyglądać? Dodam że autko odpala normalnie.
- Od: 16 kwi 2012, 16:21
- Auto: Jest: Xedos 6 (CA) 2.0 144 KM 1993 Był:Xedos 1.6 1993,
u mnie kiedyś pykało tez 3x po 5 wmontowałem żarówkę poduszki w zegarach bo była wyjęta pikanie przestało lecz za to migała kontrolka od poduszki poprawiłem podłączenie wiązki (złącze w okolicy filtra powietrza) od poduszek i pikanie ucichło wszystko robiłem na odłączonym akumulatorze
Mazda Xedos 2.0l V6 24V
Umnie pika nad pedałami z lewej strony gdzieś z wiązki i wtyczek elektrycznych. W poniedziałek zamontuje spowrotem żarówkę i zobaczymy czy to to. Ale mogłem popełnić błąd bo niepamiętam czy jak rozbierałem deskę żeby dostać się do zegarów to czy odpiołem klemę z akumulatora :–(
proszę odchyl blendę kierowcy i przeczytaj dokładnie informacje na temat SRS i tam pisze jak byk że jeśli są syszalne 3grupy dźwięków znaczy że srs nie działa
. Natomiast pikanie po przekręceniu zapłonu oznacza niezapięte pasy bezpieczeństwa kierowcy. Przykro mi jeśli dbasz o swoje bezpieczeństwo zawitaj do jakiegoś serwisu poduszek.
- Od: 30 cze 2010, 22:18
- Auto: MONDEO MK3 2.0TDCI 115KM + CHIP
Poduche mam do wymiany bo była szczelona, takiego Xeda już kupiłem. Chodziło mi oto że te dźwięki pojawiły się po wykręceniu żarówki poduch, wcześniej tego nie było i nie wiem czy czegoś przy rozbiurce kokpitu nie popsułem? Jutro wkręce żarówkę spowrotem i zobaczymy czy to to.
A poduche wymienię na wypłatę bo jak kolega wyżej napisał tu chodzi o bezpieczeństwo samego siebie.
silvarus napisał(a):Poduche mam do wymiany bo była szczelona
ale pewnie nie obejdzie się bez wymiany sterownika bo crasch zanotowany zapewne
- Od: 26 sie 2005, 07:39
- Auto: RX8 z z32se
Tak jak myślałem. Ponowne wstawienie żaróweczki spowodowało brak sygnałów dźwiękowych. Z jednej strony to dobrze że auto nas ostrzega pomimo braku lub przepalonych żaróweczek deski rozdzielczej
