Brak podświetlenia podsufitki+ drzwi
Postprzez rajsi » 29 gru 2011, 23:27
Witam panowie!
Mam następujący problem. Otóż wczoraj zmieniałem gałkę zmiany biegów na podświetlaną w moim xedosie i wszystko potoczyło się super pomijając pewien dręczący mnie incydent- po wszystkim doszedłem do wniosku, że nie ma "powitalnego" oświetlenia przy otwieraniu autka ( mam na myśli podsufitkę oraz 4x drzwi). Nadmienię, iż oświetlenie manualnie działa jednak nie w pozycji DOOR... Tego samego dnia wszystko jeszcze działało jak należy.
Czy wie ktoś może cóż mogłem zrobić, że nie mam tego podświetlania?? Być może to głupie pytanie ale nie mam pojęcia co mogło pójść nie tak...
Z góry dziękuję za pomoc i przepraszam jeśli powtórzyłem ten temat ale nie znalazłem odpowiedzi na moje pytanie na forum.
Od: 29 gru 2011, 23:08
Auto: Xedos 6 1.6 '97
Postprzez furman » 29 gru 2011, 23:35
Powiedz jak podłączyłeś tą gałkę?
Bo ja dzisiaj poprawiałem zasilanie do radia – po włączeniu świateł pozycyjnych radio się wyłączało! <co?>
Problem był z masą... Może i u Ciebie jest podobnie :)
PS: Witam kolegę spod Wrocławia <spoko>
Od: 17 gru 2011, 09:38
Postprzez rajsi » 30 gru 2011, 00:04
Gałkę standardowo podłączałem pod zapalniczkę. Plusik i masa :) wcześniej podłączony był Voltomierz który sobie zamontował poprzedni właściciel pod te same kable ( usunąłem te od voltomierza i tak samo podlączyłem swoją gałkę)
No tak tylko gdzie idą przewody od "mojego problemu"? :( żeby to zmasować?
Ps. Również pozdrawiam kolegę :) dobrze wiedzieć, że nie jestem z xedem sam w tych rejonach ;D
Postprzez furman » 30 gru 2011, 09:24
Spróbuj złapać masę gdziekolwiek... Najlepiej bezpośrednio do karoserii.
Sprawdź też bezpiecznik od oświetlenia kabiny "ROOM" – znajduje się w kabinie koło lewej nogi kierowcy :)
Chociaż wtedy podświetlenie nie działało by w ogóle <co?>
Polecam też zajrzeć do bezpieczników pod maską – są dwa poza skrzynką (ale ciągle pod osłoną "FUSE BOX") – u mnie jeden 15A odpowiada za tyle rzeczy, że hoho ;)
Postprzez rajsi » 30 gru 2011, 09:40
Dzisiaj posprawdzam te wszystkie bezpieczniki :) chociaż tej części auta nie rozbierałem i nie powinno sie tam nic stać. Ja rozbierałem tylko tunel między radiem a podłokietnikiem ...
Zobaczymy może tam też jeszcze wszystko sprawdzę
Postprzez lukkil » 30 gru 2011, 13:56
ja kiedyś miałem podobny problem po zamontowaniu centralki alarmu – ale samo się naprawiło :)
odłącz może kleme na kilka minut i podłącz ponownie, masz centralny zamek?
Od: 7 paź 2009, 15:37
Auto: Xedos 2.0 V6 1996r
Postprzez rajsi » 30 gru 2011, 19:43
Yhy no samo nie weim czy się naprawi :)
Mogę spróbować mam tylko nadzieję, że niczego nie zresetuje (cokolwiek mogłoby to być)
Tak centralkę ale z kluczyka tylko
Postprzez lukkil » 30 gru 2011, 19:57
zresetujesz zegarek, ustawienia radia i błędy ECU (jeśli takowe były) :)
Postprzez rajsi » 30 gru 2011, 20:29
No ok jeżeli to jedyne sprawy które ulegną resetowi to nie ma obaw :)
Dzięki wielkie jutro postaram się spróbować i zobaczymy cóz to może być.
Miejmy nadzieję że to poskutkuje
Postprzez rajsi » 31 gru 2011, 11:32
Haha :)
Kolega rzeczywiście miał rację – samo się naprawiło :P
Może Madzia musiała mieć czas na przemyślenie swojego karygodnego zachowania :)
Dzięki :)
