Problem z pulpitem
Postprzez seba03007 » 2 lut 2011, 14:10
Jeszcze jakąś godzinę temu miałem problem z wyświetlającymi się diodami od akumulatora, trakcji, świateł, ABS. Komputer twierdził, że te części nie działają poprawnie. Pojechałem do mechanika i nie mógł połączyć samochodu z komputerem to dał mi taka kartkę, gdzie napisane było jak połączyć kablami i diodą do tego testera koło akumulatora. Zrobiłem tak podłączyłem przekręciłem na zapłon i cały pulpit się nie wyświetla. Licznik poziom paliwa, temp. te wskaźniki też nie działają. Moje pytanie co może być przyczyną?
Od: 2 lut 2011, 14:04
Auto: Mazda Xedos 1.6 16V 107KM
92r.
Postprzez bialas199013 » 2 lut 2011, 15:10
Może jakieś zwarcie ?? tu trzeba poradzić się jakiegoś elektryka. A silnik chociaż kręci?? jedno wiem: Coś jest popsute <glupek2>
Od: 4 gru 2010, 17:07
Auto: Opel omega MV6, Citroen berlingo 1,6 hdi, Megane 1,4 (porażka), Mazda Xedos 2,0 v6 140 km
Postprzez paaawel5 » 2 lut 2011, 16:08
najpierw porównaj ta kartkę od mechanika z opisanym na forum testerem diodowym – jeśli się różni opis to pewnie coś zjarałeś jeśli nie to zrób na początek reset i sprawdź bezpieczniki
a co to za ikonka od trakcji?? – ja takiej nie mam
Od: 14 lis 2008, 20:04
Auto: Xedos 6 2.0 v6 98r.
Postprzez Fedu » 2 lut 2011, 18:59
A niby trakcja to kontrola od ABSu. Jak się świeci to znaczy że nie ma ABSu :D
Od: 23 kwi 2009, 15:26
Auto: Mazda 6 GY 2.0 141km 03r Kombi
Był:
Xedos 6 CA KF 2.0 V6 98r
Postprzez Barthek » 2 lut 2011, 19:51
seba03007 napisał(a):Moje pytanie co może być przyczyną?
Jeśli zaświeciły Ci się wszystkie kontrolki, to na 99% pada alternator
a te wszystkie urządzenia działają prawidłowo ;)
Dalej jeśli mechanik kazał Ci podłączyć ten tester z diodami to podłączyłeś się nie w te piny co trzeba.
Nastąpiło zwarcie spalił się bezpiecznik od konsoli – znajduje się on w puszce – przy nogach kierowcy obok drzwi w środku auta.
Podczas testowania w gnieździe diagnost. masz podłączyć się w piny TEN oraz GND – powodzenia.
Od: 9 lis 2007, 10:41
Postprzez marimart81 » 2 lut 2011, 23:58
również problemem może być kostka przy akumulatorze jak kable w niej nie stykają to też się dzieją takie rzeczy na desce przy czym alternator funkcjonuje normalnie
Od: 24 gru 2008, 23:08
Auto: xedos 6 2.0 V6
Postprzez Barthek » 3 lut 2011, 17:38
marimart81 napisał(a):problemem może być kostka przy akumulatorze
Która to kostka – diagnostyczna? Jeśli inna to masz może foto?
Postprzez marimart81 » 3 lut 2011, 19:22
między akumulatorem a wlewem do spryskiwaczy jest taka czarna kość(złącze) z przewodami o ile się nie myle to do do niej dochodzi żółty przewód który lubi się ukruszyć albo zaśniedzieć
fotki niestety nie mam ale nie powinieneś mieć problemu z jej odnalezieniem
