Podświetlenie stacyjki i zamka w Xedosie
Postprzez 01rafal04 » 5 gru 2010, 11:38
Witam wszystkich.Mam pytanie,gdzie znajduje się przekażnik który steruje podświetleniem zamka od kierowcy i stacyjki.Bo chciałem zrobić podświetlenie zamka i zrobiłem chyba zwarcie i teraz nic nie działa a bezpieczniki wszystkie są sprawne.Proszę o jakieś zdjęcia i czy można ten przekażnik zastąpić czym innym.Z góry dziękuje.Pozdrawiam. papa
Od: 16 paź 2009, 17:44
Auto: Mazda Xedos 2.0 V6 1995r
Postprzez pawelc » 5 gru 2010, 12:36
Tam nie ma przekaźnika ,za skrzynką bezpieczników masz moduł elektroniczny wpinany w nią i o ile się nie mylę ;) to on jest odpowiedzialny za podświetlenie
Od: 26 sie 2005, 06:39
Auto: RX8 z z32se
Postprzez 01rafal04 » 5 gru 2010, 16:27
Czyli padł mi moduł?A ten moduł gdzie dokładnie jest i jak wygląda jest jakoś oznaczony?Nie ma jakiegoś zabezpieczenia przed nim,czyli bezpiecznika?
PostTen post został usunięty przez AmRoZ 6 gru 2010, 16:33.
Powód: poczekaj na odp. a nie piszesz post pod postem.
Postprzez kriskus » 5 gru 2010, 18:26
Co to znaczy, że nic nie działa?
Od: 4 gru 2005, 02:30
Auto: BAZ5, CAKL, CRRF7J
Postprzez 01rafal04 » 5 gru 2010, 18:53
Nie działa podświetlenie stacyjki i zamka od kierowcy.Wcześniej świeciła się żaróweczka koło stacyjki.Zachciało mi się żeby działało podświetlenie zamka i zrobiłem zwarci.
Postprzez kriskus » 5 gru 2010, 19:59
Ja jednak obstawiam bezpiecznik. Sprawdzałeś w obu skrzynkach (pod maską i koło dźwigienki od bagażnika)?
Postprzez 01rafal04 » 5 gru 2010, 20:09
Elektryk z Mazdy w Osielsku mi sprawdzał,bylem przy tym i wszystkie są sprawne.Myślę że to jakiś moduł i trzeba chyba będzie kupić nowy.Ciekawe ile takie ustrojstwo kosztuje?
Postprzez Hazu » 5 gru 2010, 22:14
Jak już będziesz wiedział co wysiadło to ja mam trochę części
Od: 17 paź 2005, 20:11
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez Siw-y » 5 gru 2010, 23:03
Za skrzynką bezpiecznikową w kabinie jest komputer sterujący podświetlaniem zamków i stacyjki i najczęściej pada tam tranzystor.
¼ – 16,851s
Od: 31 paź 2006, 12:36
Auto: présidentiel
Postprzez pawelc » 6 gru 2010, 06:09
Napisałem o tym parę postów wyżej ale jak widać słowo pisane dla niektórych jest ciężkie do zrozumienia ,chcą aby pomóc im prowadząc za rączkę krok po kroku -może jeszcze robiąc fotorelację albo najlepiej video na youtube. Jeżeli nie ma się podstawowej wiedzy o elektryce to na prawdę dajcie zarobić osobie ,która się na tym zna bo narobicie jeszcze większych szkód....
Nie dziwne że auto kilkunastoletnie sprowadzone z Niemiec z reguły jest kompletne ,najmniejsze szczegóły są na miejscu ,a takie same kilkunastoletnie auto od polskiego kierowcy to większość plastików ma połamane ,braki w wyposażeniu ,dużo rzeczy jak nie działa to już tylko wymiana pomaga a to ze względu że już tam grzebano i próbowano naprawić poprzez podawanie napięcia gdzie popadnie,lub też łatanie na krótko ....
Auto: RX8 z z32se
Postprzez donmarkos1 » 7 gru 2010, 09:10
no i zgodzę się z kolegą pawelc.
NIe dłub sam przy tym bo nie wydłubiesz, a więcej szkód sobie narobisz, masz szczęście że tylko stacyjka i zamek nie świecą bo ja kiedyś przy wymianie anteny zrobiłem spięcie i mi radio przestało grać i lampka w kabinie.
W Xedosach jest taka plątanina kabli, że szok. Elektrycy nie biorą dużej kasy za takie działania tak więc lepiej dać to komuś w łapy kto to zrobi niż samemu psuć
[img]http://graphic.org.pl/images/jdv1284058723b.gif[/img]
Od: 17 paź 2009, 15:06
Auto: Ford Focus mk2 kombi 1.8 TDCi 2005r.
Postprzez kriskus » 7 gru 2010, 13:15
Ja się z Wami zgodzę, ale tylko częściowo :) Jasne, jak już przestało działać, a bezpieczniki są ciągle OK, to warto wybrać się do elektryka.
Z drugiej strony, samo podłączenie oświetlenia stacyjki czy przylutowanie paru diód do przycisków od szyb to nie rzeczy, za które jestem gotów zapłacić 100PLN czy więcej (a elektryk w Bydzi, do którego jeździłem bierze 50PLN/h). Jeśli tylko ma się jakie-takie pojęcie o elektryce, do tego miernik i umiejęctność posługiwania się lutownicą, to można samemu się pobawić.
Postprzez donmarkos1 » 7 gru 2010, 13:58
kriskus chciałbym zauważyć, że chodzi tu o coś poważniejszego niż wlutowanie dwóch diód, kolega już wspomina o zabawie ze sterownikiem, a ja raczej bym wolał dać to kolesiowi który sam to obada''
Postprzez kriskus » 7 gru 2010, 15:38
Jasne, masz rację. Ale z wypowiedzi pawlac zrozumiałem, że najlepiej w ogóle samemu nie dłubać, bo potem uszkodzone plastyki itd.
Robi się OT, a ciekawy jestem czy rafal sobie jakoś poradził ;)
Postprzez lichy » 7 gru 2010, 21:56
Sterownik mieści się za skrzynką bezpieczników która to z kolei jest przy lewej nodze kierowcy. Aby ją wymontować trzeba zdjąć osłonę. Odkręcić 2 śruby aby odłączyć moduł od karoserii. Później wyciągnąć trzy (zdaje się lub dwie) wtyczki wchodzące do obudowy sterownika i odłączyć moduł sterownika od modułu bezpieczników. Sterownik to taka przezroczysta skrzyneczka( w niektórych modelach zielona) .
to jest ta co na tej aukcji
http://moto.allegro.pl/mazda-xedos-6-2- ... 25068.html
Widać tam moduł sterownika przyczepiony do skrzynki bezpieczników.
Tranzystor sterujący lampkami jest to tranzystor w obudowie zdaje się drugi od lewej znajdujący się nad zielonym złączem którym podłączony jest sterownik do obudowy bezpieczników.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/c8a ... 74573.html
Jeżeli się podejmiesz samodzielnej naprawy to mam gdzieś jeszcze kilka takich tranzystorów bo przy wymianie u siebie zamówiłem więcej oddam po kosztach.
Od: 4 sie 2007, 18:15
Auto: były
mazda GY LFF7 LPFI
mazda CA KL SGI
jest
GH LFF7 DYNAMIC SPORT kombi
Postprzez bialas199013 » 9 gru 2010, 12:47
Mam pytanie niedawno kupiłem swoją madzie i w związku z tym jeszcze nie wiele o niej wiem. Czy w każdym Xedosie było montowane podświetlenie zamka kierowcy? jesli takto w którym miejscu będę wdzięczny jesli ktos by mógł zamiescić jakąś fotke
Od: 4 gru 2010, 17:07
Auto: Opel omega MV6, Citroen berlingo 1,6 hdi, Megane 1,4 (porażka), Mazda Xedos 2,0 v6 140 km
Postprzez pawelc » 9 gru 2010, 14:24
nie w każdym ,w nowszych nie było
Auto: RX8 z z32se
Postprzez lukkil » 9 gru 2010, 17:01
ja znów gdzieś czytałem że po 94r był podświetlany zamek :)
Od: 7 paź 2009, 15:37
Auto: Xedos 2.0 V6 1996r
Postprzez jedrzej07 » 9 gru 2010, 21:13
ja mam 94 i mam podswietlane zamki i stacyjke, mialem do czynienia z rokiem 93 i tez to posiadal. Natomiast szwagier ma 98 i nie ma zadnego podswietlania
Od: 16 mar 2009, 21:08
