części z anglika
Postprzez navy » 27 lis 2010, 10:24
Potrzebuje lampę z kierunkowskazem do xedosa 6 i w związku z tym chciałbym założyć owe części z xedosa wersji angielskiej. Czy mogą pojawić się jakieś komplikacje ?? Czy któreś części różnią się od wersji europejskiej ??
Od: 25 cze 2010, 10:58
Auto: Fiat Uno 1.0 3d czarny
Mazda Xedos 6 2.0 V6
Mazda Xedos 6 2.0 LPG
Mazda 6 GY 2.3 LPG
Postprzez gregorg » 27 lis 2010, 11:28
Różni się kierunkiem doświetlenia, czyli bedzie oślepiać kierowców.Wewnątrz za soczewką jest aluminiowy element który ukierunkowuje strumień świetlny. Jeśli masz starą lampę europejską wystarczy wymienić ten element.
Od: 11 lip 2009, 21:37
Auto: Xedos 6 V6
Mazda 3 BK 1.6 Y6
Postprzez Vince » 27 lis 2010, 11:32
To zależy czy chodzi o przód czy o tył ;P
Przednie są przystosowane do ruchu lewostronnego, czyli doświetlają pobocze po lewej stronie a nie po prawej jak u nas. Problemy na przeglądzie gwarantowane ;)
Można taką lampę dostosować co polega na przerobieniu przesłony wewnątrz reflektora. Koszt w Gdańsku to chyba 150zł. Jak chcesz mogę podać namiary na firmę, która to robi.
Jeśli chodzi o tył chyba nie powinno być żadnych różnic.
There are only two things to worry about: either you are well or you are sick. If you are well then there is nothing to worry about. But if you are sick, there are two things to worry about: either you will get well or you will die. If you get well, then there is nothing to worry about. If you die, there are only two things to worry about: either you will go to heaven or to hell. If you go to heaven, there is nothing to worry about. But if you go to hell, you'll be so f...ing busy shaking hands with friends, you won't have time to worry. Why worry!
Od: 10 wrz 2007, 11:10
Auto: Mazda Xedos 6 1.6 '96 automat
Postprzez KacY » 27 lis 2010, 13:23
Albo rozgrzej piekarnik, włóż lampę całą na ok. 4min, wyjmij ją, rozłóż na pół. Rozkręć, przełóż przesłony, złóż do kupy, zepnij tymi spinkami i włóż do piekarnika co by się skleiło powrotnie.
Razem to jakie 20min na wszystko i owe 150zł w kieszeni.
O ile masz starą europejska spsutą lampe, z niej weź tą przesłone.
323F ba 1.5 '95>xedos6 2.0 '97>5 2.0 Pb/Lpg '06>_____
Sprzedam przednie zaciski hamulcowe do Xedosa6.
Sprzedam stacyjkę z 2 kluczykami i kompletem zamków.
Od: 29 lis 2009, 20:01
Auto: Mazda 5 2.0Pb/Lpg 06r.
Postprzez navy » 28 lis 2010, 15:49
Dzięki za odpowiedzi :) <spoko> Jeszcze muszę dokładnie obejrzeć ''spsutą'' :D lampę. Jak będzie tanio lampa od anglika to możliwe że ją kupię i wymienię przesłone. Ale z tego co na razie się zorientowałem to dużej różnicy w cenie nie ma a 150 zł za przeróbke to za dużo mając na uwadze że ta z anglika jest tańsza o około 80 zl.
Pozdrawiam <oczko>
Mazda 6 GY 2.3 LPG
Postprzez Vince » 28 lis 2010, 18:37
navy napisał(a):150 zł za przeróbke to za dużo mając na uwadze że ta z anglika jest tańsza o około 80 zl.
Nie wiedziałem, że aż tak spadły ceny lamp europejskich. W czasach kiedy ja naprawiałem swoją różnica była większa i opłacało się dać te 150zł.
Spróbuj może patentu z piekarnikiem i daj znać jak wyszło ;)
Postprzez m4rud3r » 28 lis 2010, 18:39
Jak masz caly sprawny klosz od europejskiej wersji, to pokombinuj z przekladka przeslony i klosza aby nie bylo problemu gdybys trafil na czepliwego diagnoste.
Od: 28 maja 2010, 19:55
Auto: Mazda Xedos 6 2.0V6 1993r
