http://allegro.pl/nowosc-centralny-zame ... 11508.html i tu zaczyna się problem… Jak to wszystko połączyć?! Jak wpiąć się pod stary c.z., które kable za co odpowiadają?! Jeśli ktoś już bawił się w coś takiego to czy mógłby podzielić się informacją?! Pozdrawiam …instalacja nowego centralnego zamka na starych podzespołach?!
Witam… mam taki problem, a mianowicie chciałbym zamontować nowy układ sterujący na starym, seryjnie montowanym. Pilot jest w opłakanym stanie i dlatego chciałbym wymienić go na nowy… Dokładnie taki jak tu…
- Od: 17 kwi 2010, 15:27
- Auto: xedos6 2.0 v6 98r
słabo czytasz forum
poszukaj też montowałem Stiga i pisałem co i jak
pozdr
pozdr
Wertowałem trochę i mało co znalazłem… przydałaby się jakaś fotorelacja…
jakiś czas temu montowałem centralke ale od podstaw wiec nie miałem z tym problemy i był to samochód 2-drzw.
a tu sprawa ma się inaczej… a jak śmiga centralka?!
tu patrzyles?
viewtopic.php?f=127&t=51767&hilit=stig
generalnie jesli central z kluczyka Ci dziala a problemem jest tylko pilot to ja bym podpiął tylko centralkę do fabrycznego przekaznika
i wsio
Podpinasz kable sterujące z nowej centralki do wtyczki ,która wchodziła do starego i oto cała filozofia. o ile dobrze pamiętam czerwony i zielony.
lukkill jak zamontowałeś stiga to nie miałeś problemu ,żeby wysterować czułość czujnika udarowego? ja się jakieś 2 tygodnie męczyłem bo albo trzeba było walnąć w auto młotkiem albo go dotknąć
Panowie czy po podłączaniu przewodów z nowej centralki do kostki, kostka zostaje wpięta do starej centralki??
mckenzi
[/quote]
ja musiałem podłączyć 4 kabelki do kostki i przekaźnika
nie licząc kabelków do kierunków
inaczej nie chciało latać
tak wszystko zostaje – kabelki od Stiga wpinasz we wtyczkę od tyłu a całą kostkę bezpośrednio do przekaźnika
które kabelki podłączyć do których to masz w temacie podanym wyżej
nawet kolory kabelków
pozdr
Tubi napisał(a):Podpinasz kable sterujące z nowej centralki do wtyczki ,która wchodziła do starego i oto cała filozofia. o ile dobrze pamiętam czerwony i zielony.
Tubi napisał(a):lukkill jak zamontowałeś stiga to nie miałeś problemu ,żeby wysterować czułość czujnika udarowego? ja się jakieś 2 tygodnie męczyłem bo albo trzeba było walnąć w auto młotkiem albo go dotknąć
u mnie alarmu brakmckenzi napisał(a):Panowie czy po podłączaniu przewodów z nowej centralki do kostki, kostka zostaje wpięta do starej centralki??
pozdr
Prośba o potwierdzenie czy wszystko jest jak ma być:
Jutro dotrze nowa centralka STIGA ale dzisiaj rozbebeszyłem wszystko.
Szukałem oryginalnego przekaźnika i chyba się udało (co to za metalowa skrzyneczka obok???);
http://zapodaj.net/67056737288f.jpg.html
http://zapodaj.net/b69889eec051.jpg.html
A teraz kostka:
http://zapodaj.net/9c0a35ee5201.jpg.html
Za co odpowiedzialne są poszczególne przewody?
A teraz kostka:
mckenzi
tak to jest to
wpinasz sie do wtyczki ze zdjęcia nr 3 – tak chyba najłatwiej
gwozdziu napisał(a):hmmm... a do jakich przewodów z nowej centralki trzeba się podpiąć?!
Musisz mieć od Stiga schemat.
O ile dobrze pamiętam miałem ten sam problem i bodajże chodziło o mase.
gwozdziu napisał(a):Nie wiem, może źle podłączałem?! A podłączałem przewody od siłownika master (zielony i niebieski)?!
Do mastera podłącza się 5 przewodów
