Wskaźnik temperatury.
Postprzez Papi » 29 sty 2012, 22:33
Witam to ja bym troche wrocil do tematu:) troche sie rozni od tego co tu czytalem ale jedanak tez tego dotyczy. Wiec no po pierwsze teraz mamy znaczna temerature na minusie ale mysle ze i tak powinien sie samochod wmiare szybko zagrzac.
Robie 20 km w trasie wskaznik temperatury sie nawet nie rusza;/ nic a nic raz wieje cieple powietrze z nawiewu po chwili zimne rzecz nastepna jest taka ze chwilami sie wskaznik podniesie i potrafi zatrzymac nawewt na cala noc wracam rano do samochodu i wskaznik pokazuje np 40stopni po odpaleniu nie spada;/ nie rozumiem gdzie tu szukac problemu.. silnik jest goracy jak dotykam po paru KM
Od: 20 paź 2010, 11:35
Auto: Była MAZDA 323,xedos6,xedos9
Honda Accord CL7 04' PAPI
http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=320&t=189226
Postprzez radar88 » 29 sty 2012, 23:27
Papi napisał(a):Witam to ja bym troche wrocil do tematu:) troche sie rozni od tego co tu czytalem ale jedanak tez tego dotyczy. Wiec no po pierwsze teraz mamy znaczna temerature na minusie ale mysle ze i tak powinien sie samochod wmiare szybko zagrzac.
Więc tak:
– Wymienić czujnik temperatury, znajduje się koło króćca (albo masz 2 albo jeden, zależne czy wersja po FL czy przed FL)
– Wymienić termostat dla świętego spokoju.
– Wymienić płyn chłodzący na nowy, odpowietrzyć układ
Wszystko powinno wrócić do normy, jak i ogrzewanie i wskazówka.
Kamil
Od: 24 kwi 2009, 20:24
Postprzez LAJCIK29 » 1 lut 2012, 22:40
Papi na moje oko masz zapowietrzony układ chłodzenie Zajrzyj pod koreczek z lewej strony ten przy gumowej rurce do chłodnicy tam powinien byc płyn, a jak go nie ma to masz nieszczelnośc w układzie . No i ten czujnik temp. też kuleje no chyba że wskaźnik jest uszkodzony i się zawiesza .Idą duże mrozy więc jak nie wymieniałeś płynu jeszcze to zrób to. Ja dziś jadąc do pracy przy temp -15 pełną temp. miałem po 7km z włączony ogrzewaniem.A gaz włączył mi się po około 1.5km jazdy bez ogrzewania(36 stopni)
W Peugeocie żony sprawdzałem stan tego czujnika omomierzem ,na stronie peugeota zamieścili tabelę z wartością ohm dla temp. silnika co 10 stopni.Nie wiem ale wydaje mi się że w Madzi też o zmianie położenia wskazówki od temp, decydujewartośc ohm. Jutro zmierzę ją na zimnym,ciepłym i gorącym silniku i zapodam wartości, to sobie sprawdzisz i porównasz. A może w ten sposób unikniesz zakupu czujnika lub upewnisz się że to on kuleje.
LAJTOWY
Przedstawiciel Górnego Śląska
Od: 21 wrz 2009, 10:43
Postprzez MazdaKF11 » 27 sty 2014, 20:37
Odświeżę temacik... przysloniłem ok 40% chłodnicy tekturką (też przysłaniacie?) optymalną temperature osiągam dopiero po przejechaniu ok 20km przy prędkości 60-70km/h z ogrzewaniem na full. To normalne ze po tylu km dopiero wskazówka by wskoczyła ? przy mrozach -10 ; -15
Od: 15 lut 2012, 22:16
Auto: Mazda Xedos 6 2.0 V6 103kW '97 CA PZ CA2
Postprzez sylwo » 27 sty 2014, 21:16
hmm ja nie przysłaniam (kiedyś to robiłem – bez różnicy) i temperaturę stałą i odpowiednią mam po 6km jazdy (w zabudowanym).
Chyba tak powinno być. <co?>
Od: 17 sie 2009, 11:45
Auto: Xedos 6 (ex)
Lexus GS300 II (ex)
Mazda 6 GJ 2,5
Postprzez MazdaKF11 » 27 sty 2014, 22:24
w tamtym roku tesowałem z tekturka i zauwazyłem ze lepiej nagrzewnica daje-bardziej ciepło. Taka temp osiagasz przy mrozach -15 po przejchaniu 6km ?
Postprzez radar88 » 28 sty 2014, 02:03
No na spokojnie, przejadę ulicę na której mieszkam + jeszcze kawałek i już mi na LPG przerzuca (czyli 45st) po przejechaniu jeszcze ok 2- minut już mam praktycznie wskaźnik tam gdzie powinien być.
Kamil
Postprzez lukkil » 28 sty 2014, 14:26
sylwo napisał(a):hmm ja nie przysłaniam (kiedyś to robiłem – bez różnicy) i temperaturę stałą i odpowiednią mam po 6km jazdy (w zabudowanym).
u mnie też coś koło tego, tak powinno być IMO
opcja z przysłanianiem chłodnicy tekturką tylko w przypadku nie poprawnie działającego uk. chłodzenia (głównie termostat)
Od: 7 paź 2009, 16:37
Auto: Xedos 2.0 V6 1996r
Postprzez MazdaKF11 » 28 sty 2014, 17:37
Dziekuje za pomoc. Mam zepsuty termostat rura dolna od chłodnicy robi sie ciepła a silnik nie zszedł ze ssania jeszcze... gdzie kupić oryginał ? ten za 100 to oryginał ?
Postprzez radar88 » 28 sty 2014, 18:05
Kup termostat TAMA i masz z głowy, tylko zwracaj uwagę na to aby miał uszczelkę, ponieważ nie zawsze jest, i co najważniejsze ab była gumowa
Kamil
Postprzez MazdaKF11 » 28 sty 2014, 19:47
ile ma mieć stopni termostat? bo to chyba ma znaczenie?
Postprzez radar88 » 28 sty 2014, 19:51
Przedział 82-92
Kamil
Postprzez Swiezu » 30 sty 2014, 13:52
Z tego co wyczytałem powyżej to raczej normalne, ale zapytam:
2.0 V6 Automat 140KM – po całej nocy na mrozie (-10 st. C do -5 st. C) odpalony i od razu na drogę (po mieście) z tym, że do 2tys. obrotów, żeby nie katować na zimnym silniku, wskazówka temperatury ruszyła się po 5 min., kolejne 4 min. do wymaganej temperatury. W sumie przejechane jakieś 3-5km. Wszystko ok? Bo jak poprzednicy zauważyłem, że w stosunku do innych samochodów dosyć długo się grzeje.
Od: 3 lis 2012, 15:18
Auto: 1. Mazda Xedos 6 CA 2.0 V6 24V, automat
2. Mazda CX-5 2.2 Diesel, automat
Postprzez Lowiec » 2 lut 2014, 23:57
Podzielę się jednym spostrzeżeniem. Mam sprawny układ chłodzenia, termostat jakiś średnio drogi – nie pamiętam nazwy ani temperatur otwarcia/zamknięcia. Miałem problem z instalką gazową i postanowiłem podłączyć się z softem. Stałem autem na biegu jałowym z pół godziny, jeździłem. soft jak zaklęty pokazywał 77-78 stopni...po przełączeniu na pb temperatura rosła ale nie dużo do 82. Myślę, że tu jest pies pogrzebany w przypadku "słabego ogrzewania" i wskazówki "nieco poniżej połowy skali". Tylko skąd wziąć termostat np 95 stopni?
Od: 13 lis 2008, 22:57
Auto: Xedos 6 1.6 '96 CA B6 Z8 CA2 LPG BRC
M-B 180 Kompressor Sportcoupe
Opel Astra II 1.6 16V
E53 3.0d
Postprzez Swiezu » 12 lut 2014, 00:01
Tak jak dwa posty wyżej nie byłem pewny czy to normalnie tak dzisiaj:
1. temperatura podchodziła pod 3/4 i później opadała z powrotem napołówkę.
2. sprawdziłem płyn, dolałem litr.
3. przy kolejnej jeździe już grzał się całkowicie do H – dodatkowo przestało działać ogrzewanie,
gumowe rury dochodzące do chłodnicy 1 gorąca druga nie (po konkretnym podejściu do H trzy razy gasiłem silnik żeby bezpiecznie dojechać do domu, więc był konkretnie zagrzany) – czy z związku z tym na 100% usterką będzie termostat?
Postprzez lukkil » 12 lut 2014, 11:21
zacznij od termostatu, nie droga rzecz
Postprzez Daro_Xedi_v6 » 22 mar 2014, 02:20
ja kupilem xediego z nie dzialajacym wskaznikiem, jak stuknolem palcem w szafe do podnosil sie znowu stuknolem to opadał... wymienialem licznik, czujnik i nic... kupilem wskaznik inny/dodatkowy czujnik od niego pasowal w blok silnika i teraz mam dokladna temperature, u mnie wiatraki wlaczaja sie przy 95stopniach, czy u Was tez cos koło tego?? jak jade to temperatura jest ok, jak sie zatrzymam i auto jest na postoju na jalowych barszo szybko rosnie do 95, wentylatory, spadnie do 90-92 z minuta moze dwie znowu 95 i znowu wentylatory, tak powinno byc?? nie wiem jak jest w mazdach ale np w Bmw w silnikach V temperatura silnika jest wyzsza od 4 garowca badz rzedowej 6-tki. czy jest jakis czujnik do xediego zeby wentylatory wlaczaly sie przy 90stopniach?? szukalem ale ciezko....
dzieki za jakies porady, pozdro
Od: 26 lut 2013, 01:59
Auto: XEDI CA KF 97r.
Postprzez Crenshaw » 24 mar 2014, 17:46
może wiele nie wniosę, ale u mnie też na postoju często włącza się wentylator, chyba ten typ tak ma :P
Keeper of the Art
Od: 22 kwi 2012, 18:06
Xedos 9 KJ 97' – Sprzedany
200SX SR20DET 89'
Postprzez Daro_Xedi_v6 » 24 mar 2014, 19:06
Crenshaw napisał(a):może wiele nie wniosę, ale u mnie też na postoju często włącza się wentylator, chyba ten typ tak ma :P
Ciezko jest mi sie do tego przyzwyczaic, denerwuje mnie to... Zawsze jezdzilem beemkami na visko, tam ciagle chodzi wiatrak i jesli jest wszystko sprawne nie ma prawa przekroczyc pionu a tutaj do 95stopni mi dochodzi i dopiero wtedy zalacza sie wiatrak, szukam jakiegos czujnika ktory zalaczy mi wiatrak przy 90 stopniach,
Wysłane z mojego iPhone przez Tapatalk
Postprzez Crenshaw » 24 mar 2014, 19:08
to chyba byś musiał wymienić termostat na taki który się otwiera przy 90'C
Keeper of the Art
200SX SR20DET 89'
