Plastik nad pedałami + oświetlenie deski
Postprzez Mev » 7 paź 2008, 21:42
chudy napisał(a):Ale bubel – to ja wolę wtedy starszą wersję
Dodam, że nie są one "wkręcane" tak jak podświetlenia przycisków na desce tylko lutowane do płytki, więc trzeba włącznik rozebrać na czynniki pierwsze, aby to zrobić ;)
f*ck
Od: 7 sie 2005, 13:16
Auto: Mercedes CLS '18
Range Rover Sport
Fiat 500
Postprzez Hazu » 7 paź 2008, 21:49
W przełącznikach szyb dla odmiany są diody. :P jeśli są :P
Od: 17 paź 2005, 20:11
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez chudy » 7 paź 2008, 21:50
Mev napisał(a): więc trzeba włącznik rozebrać na czynniki pierwsze, aby to zrobić
Nie takie rzeczy się robiło. Sorry za OT, ale kiedyś lutowałem przewody grubości włosa od cewki mikro-głośnika od słuchawki :D i też się dało, albo polutować lutownicę samą sobą, tzn. lutować przewody w lutownicy tąże lutownicą – to dopiero coś :D
Od: 30 sty 2005, 11:07
Auto: Xedos CA KF i Pastuch B3 :)
Postprzez Mev » 7 paź 2008, 21:55
Hazu napisał(a):W przełącznikach szyb dla odmiany są diody.
Ale np. w tym kwadracie od sterowania lusterkami są takie same żarówki z tego co pamiętam jak w reszcie przycisków na desce ;)
Na jutro mi ten przycisk jeszcze został i już będzie wszystko :D
f*ck
Range Rover Sport
Fiat 500
Postprzez DymeK » 8 paź 2008, 17:50
ja pierdo... znowu mi nie świeca ludziki a wymieniałem 2 miechy temu żaróweczki
Be Quiet And Drive (far away) Sprzedam uszczelki kolektora
Od: 25 mar 2005, 20:12
Auto: Xedos 6 2.5 V6 KLZE
Postprzez Soluks » 8 paź 2008, 20:02
ja wymieniłem podświetlanie "ludzików" z pół roku temu i to jeszcze pożyczyłem żarówki z 10 letniej mazdy i świecą jak trzeba także nie ma reguły co mazdy to mazdy;D
http://www.youtube.com/watch?v=yormhej1TKs
Od: 11 maja 2007, 20:30
Auto: Xedos 6 2.0 V6 CA KF
Postprzez chudy » 8 paź 2008, 20:55
DymeK, jeżeli to są takie jak do paneli radioodtwarzaczy – czyli takie małe z "wąsami" to są dwie wersje – na 12V i na 14V, moze kupiłeś te na niższe napięcie i dlatego szybko się przepaliły :)
Postprzez Hugo » 9 paź 2008, 09:09
Soluks napisał(a):pół roku temu i to jeszcze pożyczyłem żarówki z 10 letniej mazdy i świecą jak trzeba
U mnie żarówki W5W w liczniku są oryginalne, bodajże Toshiba lub Stanley, świecą 13 lat, a 2 miesiące temu założona nowa żarówka W5W w obrysówce padła kilka dni temu.
Pozdrawiam Hubert
Od: 17 kwi 2008, 06:34
Postprzez Mev » 26 gru 2008, 01:45
chudy napisał(a):DymeK, jeżeli to są takie jak do paneli radioodtwarzaczy – czyli takie małe z "wąsami" to są dwie wersje – na 12V i na 14V, moze kupiłeś te na niższe napięcie i dlatego szybko się przepaliły
Odświeżę temat – bo mi znowu kilka sztuk się przepaliło – z tych co ostatnio wymieniłem to dwie – jedna na przycisku od przeciwmgielnych tylnych i druga na pstryczku od awaryjnych (zwalam to na problemy z alternatorem i skoki napięcia), oraz dwa ludziki od kierunków nawiewów (ale ich nigdy nie wymieniałem) czy jak kupię teraz dla odmiany te na 14V to będą one świeciły "wizualnie" słabiej niż te co miałem na 12V?
f*ck
Range Rover Sport
Fiat 500
Postprzez Soluks » 27 gru 2008, 02:02
mówisz o tych http://allegro.pl/item509426195_miniatu ... biale.html na moje będą minimalnie słabiej świecieć ale jak dasz osłone to nie powinno być róznicy
PS. są też http://allegro.pl/item508652693_zarowka ... 2_szt.html wiec pewnie kapturków nie bedzie potrzeba
Postprzez Firepoland » 27 gru 2008, 08:05
u mnie spaliły się tylko kierunki nawiewu i manualna regulacja klimy, pokrętełko. Jakie nazewnictwo żaruweczek jest dokładnie na te miejsca i JAK SIĘ TAM DOSTAĆ!!!
Od: 3 lip 2013, 21:26
Postprzez pitrrr » 27 gru 2008, 09:27
Od: 11 gru 2008, 19:50
Auto: xedos 6 CA KF
Postprzez Mev » 27 gru 2008, 15:46
<prosze>
Dowiedziałem się wczoraj w dodatku, że oryginalne żaróweczki w desce są właśnie na 14V, a nie na 12V – więc będzie tak jak fabryka wymyśliła i pewnie się nie będą tak szybko przepalały :D
f*ck
Range Rover Sport
Fiat 500
Postprzez sq2jul » 27 gru 2008, 17:06
Mev napisał(a):
<prosze>
No to chyba normlane, ze do auta to 14V ;) A ja na to leje, mi tez juz 2 ludziki sie przepalily i klade lache narazie na to... Moze na wiosne cos pomsyle. Teraz nie chce mi sie siedzic w garazu w ten ziab.
Smoki i gołe baby
Od: 29 wrz 2007, 20:15
Auto: gnojarz & bezdasznik
Postprzez Soluks » 27 gru 2008, 23:58
sq2jul napisał(a):No to chyba normlane, ze do auta to 14V
taki wszechwiedzący a sam 12v założył
Postprzez jacobs » 28 gru 2008, 00:37
Mev napisał(a):Dowiedziałem się wczoraj w dodatku, że oryginalne żaróweczki w desce są właśnie na 14V, a nie na 12V
To już wiem czemu prawie wszystkie przepaliły mi się krótko po wymianie <lol>
Od: 20 lis 2005, 12:31
Postprzez sq2jul » 28 gru 2008, 00:46
Zalozylem takie jakie dali w sklepie – a ze sami do konca nie wiedzieli co to to wyszlo jak wyszlo :/
Smoki i gołe baby
Postprzez Mev » 28 gru 2008, 01:00
jacobs napisał(a):To już wiem czemu prawie wszystkie przepaliły mi się krótko po wymianie
Ja wczoraj też się śmiałem z tego – rozmowa na GG z kolegą (pozdrawiam Gadula :P <lol> )
Mev: czy jak wsadzę, żaróweczki na 14V w deske zamiast takich na 12V to będą one jakos znacznie słabiej świecic?
Gadula: będą idealne, ory są na 14V, bo jak chodzi alternator to na instalacji masz nie 12 a 14V
Mev: to czemu mi wczesniej nie mowiles? ;d
Gadula: a pytałeś? :D
No padłem hahaha
f*ck
Range Rover Sport
Fiat 500
