[Xedos6 CA] Wymiana nagrzewnicy.
Postprzez sebek-71 » 12 paź 2011, 19:14
Z silnikiem R4 jest podobnie,ale najważniejsze jest zlanie całego płynu z układu,choć wiem,że zawsze zostanie ok litra.W 323bg,323f ba zawsze robiłem tak samo i nigdy mi się nie zapowietrzał,a swoją drogą,to jakie masz objawy i skąd wiesz,czy ukł. jest zapowietrzony?
Od: 9 paź 2011, 16:04
Auto: był Xedos 6 2.0V6 140KM
Mazda 3 BL 1,6 MZR
Postprzez Lowiec » 12 paź 2011, 19:40
Nie, ja nie mam problemów. Może mimo wymiany nagrzewnicy nie grzeje tak jakbym chciał ale jest oki. Jak wrócę do kraju to czeka mnie przygoda z pierścieniami i wtedy zajmę się też ogrzewaniem. chciałem poznać nową metodę tym bardziej że umieszczoną w wątku związanym stricte z ogrzewaniem. Ja odpowietrzałem zawsze "zgodnie z opisem podanym na forum".:)
Od: 13 lis 2008, 21:57
Auto: Xedos 6 1.6 '96 CA B6 Z8 CA2 LPG BRC
M-B 180 Kompressor Sportcoupe
Opel Astra II 1.6 16V
E53 3.0d
Postprzez Qchar » 8 lut 2012, 18:49
Lowiec Witam :) czy możesz mi napisać który wąż do nagrzewnicy wchodzi ? ten dolny czy ten co jest trochę wyżej . Jakie kierunek płynu jest w nagrzewnicy ?
Od: 21 sty 2010, 17:27
Skąd: Koćmierzów 23 k/Sandomierza- Frankfurt nad Manem
Auto: MazdaXedos 6 2.0 V6 Automat
Postprzez Hazu » 8 lut 2012, 18:53
Praktycznie to wszystko jedno który gdzie podłączony i tak obieg jest wymuszony przez pompę wody.
Od: 17 paź 2005, 20:11
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez Qchar » 8 lut 2012, 19:07
U mnie jeden gorący a drugi zimny , chyba zapchana jest ale tak na amen to dziwne ?
Postprzez Hazu » 8 lut 2012, 19:10
w v6 rzeczywiście to dziwne.
z reguły w żeliwnych r4 mazdy nagrzewnice sie zasyfiają
może dolewałeś albo ktoś dolewał jakis uszczelniacz do chłodnic?
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez Qchar » 8 lut 2012, 19:11
Doradź co bo umarznę <płacze> <płacze> <płacze>
Postprzez Hazu » 8 lut 2012, 19:16
oczywiście termostat sprawny?
najszybciej wypłukać ale efekt mizerny
najlepiej wymienić ale to trochę zabawy .
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez Qchar » 8 lut 2012, 19:26
No to czeka nie robota :( pocieszam się tym że później będę miał ciepło :( Dzięki papa
Postprzez Lowiec » 10 lut 2012, 00:02
Sprawdź wszytko co radzi Hazu, on wie co mówi tymbardziej, że mamy inne silniki
Myślę, że kolejnośc podłączenia ma znaczenie przy zasilaniu LPG – czy podłączymy nagrzewnicę przed czy po parowniku. Moja instalka przełącza przy ok20 stopniach i przy -20 przełączała podejrzanie szybko a w kabinie było mimo półgodzinnej jazdy ledwie ciepło. Fakt, że jeżdząc rano żadko przekraczam 2,5k rpm więc i silnik nie ma się jak rozgrzać. Termostat w teorii sprawny i temperatura na wskaźniku prawidłowa.
E53 3.0d
Postprzez MazdaKF11 » 20 lis 2022, 19:40
Zauważyłem że ogrzewanie osłabło. Termostat jest ok. Płyn wygląda jak nowy- wymieniany był 2 lata temu ogólnie zawsze jak coś rozbieram to leje nowy. Możliwe że nagrzewnica była by zamulona mimo tego? Zmiana temperatury pokrętłem ogrzewania działa słychać że silniczek pracuje. Termostat wymieniałem ok 7 lat temu na oe ale wtedy rura dolna szybko się rozgrzewała. Nie wiem czy jest sens czepiać się termostatu?
Od: 15 lut 2012, 21:16
Auto: Mazda Xedos 6 2.0 V6 103kW '97 CA PZ CA2
