Panel nawiewu- zmiana koloru podświetlenia
Postprzez Filippo80 » 23 sty 2009, 23:30
Shoovar napisał(a):Pytanie do tych którzy już walczyli z tematem. Czy po zmianie widać wyraźniej w ciągu dnia co jest wlączone?
Witam.W związku z dużym zainteresowaniem odświeżam mój foto temat.Po zmianie przyciski są o wiele bardziej widoczne za dnia...nie wspomne o nocy.Czas roboty ok1h.Uwage musialem zwracac na + i – bo nie zawsze swieciły.W deske poszły 5x W5W niebeiskie led i jedna T5 (podświetla temp wody) ma troche inny odcien ale nie da rady inaczej.Poza tym z tych 5ciu 2szt to kierunkowskazy...zaszalalem i sa teraz niebieskie a nie zielone :p Nie bawilem sie podswietlaniem innych kontrolek bo na desce maja one juz odp kolory (czerw/żółty) podswietlane zwyklymi żarówkami wiec sadze,ze z niebieskim byla by lipa.Nawiew jak widac to wymiana lutownica diód , regulacja to 3x T5 (1,2,3,AUTO dalem na niebiesko ...temp wysoka na czerwona ,niska na niebiesko)..efekt jak na fotkach.Jesli chodzi o podswietlenie A/C i nawiewu na nogi ,szybe itd to tymczasowo powróciłem do zwyklaj zarowki bo dioda T5 jest za długa i cholera nie rozprasza tak swiatla jak powinna .Mozna tam wstawic zwykłą żarówke ale niebieską.Te dwie małe (na nogi,szybe ,AUTO)japońskie wynalazki nadal mi nie świecą !:( Jeśli chodzi o podświetlenie przycisku trójkąta awaryjnego(1szt),przeciwmgielnex2,cruise mainx2,ogrzewanie tylnej i przedniej szyby x4 to tylko diody R3 w oprawce(9 szt razem).Jakieś pytania?
9szt R3 mini (8mm) w oprawce
5szt W5W diody 4ledowe
4szt T5 w oprawce (w tym 1szt czerwona)
2szt W5W 6ledowe białe jako postojowe
reszta to jak kto uwaza.
Link na allegro maja tam troche tego
http://allegro.pl/item535493860_zarowka ... orady.html
UWAGA! 6ledowe biale W5W postojowe zaczely po pewnym czasie robic za stroboskopy tzn 3 diody swiecily a 3 mrugaly i wygladalem jak strażnik teksasu !!
2 diody T5 (czerw i nieb ) w regulacji temperatury zaczely mrugac w koncu padly.Okazalo sie,ze rezystor sie w nich nagrzal i sie stopily :p
Wymienilem,jest OK na jak dlugo nie wiem.Jak kupowac to chyba nie te za 2,50 :(
Kupilem tanio, władowałem w nią juz ze 4000zł do tego jeszcze silnik do zrobienia...i będzie jak nowa!
<jelen><br>Moja Madzia http://filippo80.fotosik.pl/albumy/678419.html
Od: 18 sty 2008, 15:31
Auto: Xedos 2.0 V6 CA KF
Postprzez Filippo80 » 25 sty 2009, 14:55
Urbanek napisał(a):
Filippo80 napisał(a):Dodatkowo na plytce jest oswietlenie (japoński wynalazek na gumce z dwomia dziurami montowany na dwa bolce na plytce-masakra jakas) w postaci bardzo malych zarowek.Pomalowalem niebieskim sprayem bie nie mam pojecia gdzie cos takiego kupic.Ew ebay.com i chyba z prosto z Japonii xD .
A co pdswietlaja te diody??
Jak tam Ci idzie podswietlanie? Te male wypierdki podswietlaja AUTO i ogrzewanie na co ma leciec czyli nogi,kabina,szyba.Do podswietlenia obiegu wew/zwe jest tylko jedna zarowka T5 ,ktora usilnie staram sie zmienic na diode ale jakos marnie pozniej widac.
Postprzez Filippo80 » 25 sty 2009, 14:56
Powiem Ci ,ze naprawde znacznie lepiej.
Postprzez bartekl » 26 sty 2009, 22:55
Filippo80 dzieki za dokladne instrukcje zrobi sie cieplej i bedzi etrche czasu to si ebede napewno bawil !!
mam na zbyciu rolki do rozrzadu Xedos nr.katalogowe dodam pasi do innych pewnie oraz teleskopy bagaznika do MX3
Od: 26 paź 2008, 20:58
Auto: Xedos6`96 1.6 16V,byla tez Mx3
Postprzez ADAM XEDOS » 3 lut 2009, 08:05
WitamFilippo80 Witam ja prosiłem o jakieś fotki z deski rozdzielczej.Ale mam pytanie czy te diody trzeba lutować czy tylko wystarczy włożyć tak jak w innych autach? I Jeszcze jedno czytałen że można kupić tarcze czarne ale cyfry świecą już na fioletowo albo na inny kolor zależy od tarczy.
Od: 17 sty 2009, 08:06
Auto: mazda xedos 6 v6 24 1994r 2000
Postprzez Filippo80 » 3 lut 2009, 17:30
Wystarczy włożyć.Co do podswietlenia to opisłem (4x W5W i 1xT5- polecam rozpraszajace ze stozkiem,tylko one podswietlaja cala deske).Tarcze sa roznego koloru na allegro.pl wystarczy wpisac Xedos i wejsc w zakladke z tuningiem np :
http://allegro.pl/item540043679_biale_z ... xedos.html
Postprzez ADAM XEDOS » 4 lut 2009, 07:46
Soluks
Kolego czy jesteś w stanie sprzedać mi dwie ramki z drzwi ?Chodzi mi o lewy tył i prawy przód te obie górne srebrne .Bo jakieś łebki mi ukradli .Jaka cena za dwie sztuki.jak co to pisz na gg.dzięki <jupi>
Postprzez kat123 » 27 kwi 2009, 12:57
Otóż te małe wynalazki na gumce to nic innego jak wszystkie inne żaróweczki do podświetlania np. przycisków przeciwmgielnych, grzania tylnej szyby itd. Trzeba je tylko z tych gumek wydłubać <czarodziej>
nie zamienię madzi na żadną inną...
Od: 27 kwi 2006, 17:40
Auto: xedos 6 `95 1,6 B6 DOHC CA 12
Postprzez bartekl » 27 sie 2009, 20:29
podmienilem na niebieskie podswietlenie zegarów i musze powiedziec ze zaluje ze dopiero teraz !! :D duzo ladniejsze , teraz mnie korci zeby podmienic reszte jak w fotorelacji !!
Postprzez widlak » 28 sie 2009, 21:46
Temat prawie pasuje więc podpytam. Czy przyciski które odpowiadają za rodzaj nawiewu są podświetlane? W nocy nie widzę który to który dopóki nie przełączę a wiadomo na drodze są ważniejsze sprawy.
MojA KoCHanKa ZaLoTniE MruCzY JaK JĄ PrzYcisNE
WYPOSAŻENIE GASTRONOMII, SKLEPÓW I MAGAZYNÓW, MEBLE, CHŁODNICTWO, KLIMA, KOLEKTORY, PISAĆ NA PW
PrOjEkTy AUTO CAD wykonuję....
MoJa KoCHaNKa
Od: 6 sty 2009, 17:55
Auto: MaZdALeNa XEDOS 6 CA KF
Postprzez bartekl » 9 wrz 2009, 14:22
kat123 napisał(a):Otóż te małe wynalazki na gumce to nic innego jak wszystkie inne żaróweczki do podświetlania np. przycisków przeciwmgielnych, grzania tylnej szyby itd. Trzeba je tylko z tych gumek wydłubać czarodziej
ma racje podmienilem trzeba wymienic same R3 mini a T5 ktora podswietla a/c i nawiew zew/wew wymienilem na przerobiona 2xt5 , glupio brzmi ale rozebralem 2 diody t5 i jedna z oprawek podcialem u gory wsadzilem 2 diody i skierowalem je jedna na a/c a drugie na nawiew zew/wew i dziala i jedno sprostowanie w fotorelacji jets ze na pokretlo nawiewu i 1,2,3 .. maja byc T5 u mnie byly R3 mini 12mmpasuja ideal tylko na 1,2,3,4.. jest slabo rozproszone , pozatym testowalem niebieskie zwykle zarówki t5 z allegro swieca prawie na bialo i bardzo slabo wiec szkoda kasy .testowalem tez W5W dyfuzyjne na postojówki sa okej ale do zegarów wole te 4 diodowe
widlak napisał(a):Temat prawie pasuje więc podpytam. Czy przyciski które odpowiadają za rodzaj nawiewu są podświetlane? W nocy nie widzę który to który dopóki nie przełączę a wiadomo na drodze są ważniejsze sprawy.
za to wlasnie odpowiadaja te male zarówki na gumkach
Postprzez bartekl » 10 wrz 2009, 19:53
panel nawiewu
to ten wynalazek na gumce w trakcie przekladki
plytka panelu nawiewu po wymianie
zegary po zabiegu
Obrazek[/img]
Postprzez DymeK » 10 wrz 2009, 21:41
niedługo planyje u siebie tylko nie wiem czy czerwony c zy niebieski
Be Quiet And Drive (far away) Sprzedam uszczelki kolektora
Od: 25 mar 2005, 20:12
Auto: Xedos 6 2.5 V6 KLZE
Postprzez bartekl » 12 wrz 2009, 21:43
DymeK napisał(a):tylko nie wiem czy czerwony c zy niebieski
dlatego panel i zegary mam niebieskie a caly dól czerwony ;D czyli schowek pod radiem i oswietlenie podlogi , niektorzy powiedza ze choinka ale wylada calkiem ladnie :)
Postprzez Filippo80 » 14 wrz 2009, 10:51
No bomba...fajnie Ci to wyszlo :D
Postprzez jasiek57 » 21 wrz 2009, 06:54
U mnie w 626 z 1998r mam climatronik i nie podświetlony cały dolny pasek przycisków. Może ktoś wie jak wydłubać to ustrojstwo żeby wymienić żaróweczki ?
Tylko Mazda
Od: 21 kwi 2006, 18:15
Auto: 626 2.0pb ,lpg 2000r Kombi
Postprzez bartekl » 27 wrz 2009, 10:46
trudno powiedziec wyglada to pewnie inaczej niz w xedosie , napewno kilka srubek jakies zatrzaski i dostalbys sie probuj pogrzebac lub poszukaj na forum ktos napewno zmienial w 626 zarówki w panelach
moze zrob zdjecie jak to wyglada ktos ci cos podpowie
Postprzez bartekl » 27 wrz 2009, 10:50
ahaa czy ktos moze wie czy da sie rozebrac na drzwiach kierowcy sam podlokietnik z przyciskami od szyb ?? czy trzeba zdjac cala tapicerke boczna ?
Postprzez dgolf » 27 wrz 2009, 11:38
Do podświetlenia zegarów należy stosować diody dyfuzyjne. Inne nie mają sensu gdyż świecą punktowo.
P.S. Czy w 626 GE 1995 są podświetlone przyciski sterowania szybami w drzwiach kierowcy?
Mam jeszcze pytanko o Wasze zdanie. W Mazdzie 626 GLX z 1985r. światełka w drzwiach są czerwone (4 drzwi) , natomiast w 626 GE z 1995r. białe. Czy nie lepiej byłoby zmienić kolorek na czerwony?
Obrazek Obrazek
Od: 5 cze 2009, 19:25
Auto: 626 GE 2.0 FS 116KM 1995r. + LPG KME Diego
Postprzez bartekl » 27 wrz 2009, 12:34
jasiek57 napisał(a):U mnie w 626 z 1998r mam climatronik i nie podświetlony cały dolny pasek przycisków. Może ktoś wie jak wydłubać to ustrojstwo żeby wymienić żaróweczki ?
moze to ci pomoze
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... znych+szyb
