[Xedos6 CA] Ogrzewanie i nadmuch.
Postprzez XEDOS6 » 24 wrz 2007, 21:42
Panowie jak nie urok to zbawa :] wrocilem z urlopu to zaczelo sie wszystko sypac jak nie przerywanie na enzynie jak wspomnialem w innym temacie to
brak ogrzewania...prawdopodobnie poteciometr padl..ale nie jestem pewien...wiem ze po kreceniu poteciometru powinno byc slychac zamykajace sie lopatki czy ocs takiego..codzi o nawie goracego powietrza i zimnego wiec tego nie slychac a tak to wszytko dziala klima i klapki na szybe na nogi itd..tylko po przekrecemniu poteciometru na zimnymn powietrzu na auto to czuc jak wieje mocno zimno na 17 " a po przekreceniu" na srodku na srodek nic ne slychac albo slabo i po przekreceniu na 27: naweiw wzrasta..Czy to jest winna poteciometru ze nie ma gorocego powietrza...?????????
Od: 10 gru 2006, 22:29
Auto: Xedos 6 2.V6 24V 1996
Postprzez Grześ » 25 wrz 2007, 17:52
Sprawdź czy węże od nagrzewnicy na gorącym silniku mają jednakową temperaturę. Po mojemu masz zapchaną nagrzewnicę i jak nic z tym nie zrobisz to marnie widzę poranną jazdę z brakiem możliwości odparowania szyby. Sam miałem podobnie.
ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
Od: 10 kwi 2005, 17:59
Auto: Xedos 6 2.0 1996r
Postprzez XEDOS6 » 25 wrz 2007, 18:19
tak kolego weze sa napewno goroce ... dzis poruszalem klapka od spodu ( od cieplego i goracego powietrza) i dzialalo dalem tam troszke specalnego smaru i super...dzis wieczorem znowu nie dziala ...co robic?
Postprzez Grześ » 25 wrz 2007, 18:26
Klapka nie ma nic wspólnego z nagrzewnicą. Węże mogą mieć podobną temperaturę na dotyk bo nagrzały się od silnika. Jak masz węża ze zwykłą wodą pod ciśnieniem choćby "kranowym" to odepnij te węże od nagrzewnicy wsadź węża z kranówą na jeden koniec a drugi zasłoń choćby ręką żeby nie zalać silnika. Robiłem to kilka razy i za każdym było lepiej. W moim przypadku cały układ chłodzenia był zapchany jakimiś uszczelniaczami do chłodnic, choć auto było sprowadzone....
Postprzez XEDOS6 » 25 wrz 2007, 20:20
:] nagrzewnice przerabialem juz
raz w 1,6 16V co do tej madzi daje palca kolego ze to jest winna klapki
bo nie slysze po przekreceniu na cieple ze pracuje
a to jest standardowe ze powinna pracowac
mowie ci problem tkwi w klapce jutro ja bede znowu "szlifowl "
Postprzez waldii » 25 wrz 2007, 21:26
XEDOS6to nie klapka reguluje temperacura tylko zawor ciepla/zimna ciecz.Zawor uruchamiany jest silniczkiem a ten jest sterowany ukladem z owym potencjometrem.Jesli nie slychac pracy po przestawieniu to albo przytarl sie zawor(znajdz go,wyczep silniczek i poruszaj reka) albo silniczek padl lub potencjometr siedzi.Moze byc tez jakas luzna kostka.Przestaw temp.ruszaj kablami i sluchaj co sie dzieje.Jesli sie okaze ,ze to silniczek to mam kilka i mozemy cos wykombinowac.Powodzenia
waldii
Postprzez tomekrvf » 25 wrz 2007, 21:44
waldii napisał(a):XEDOS6to nie klapka reguluje temperacura tylko zawor ciepla/zimna ciecz
Temperaturę reguluje właśnie klapa która zmienia kierunek przepływu powietrza. Klapa poruszana jest silnikiem elektrycznym
Full Time 4WD
VTR 1000F
Od: 9 gru 2003, 18:51
Auto: Galant 2.5V6
VTR1000F
Alfa 147
Postprzez XEDOS6 » 25 wrz 2007, 21:49
tak dokladnie..wlasnie jest jak mowi tomekrvf ruszam poteciometrem i lipa
nic nie slychac.. jutro pogrzebie troszke zobazcymy co da sie zrobic
.Czy ty masz silniczek jakby co? dbrze wiedziec..a taki sam jak ja potrzebuje?
Postprzez XEDOS6 » 26 wrz 2007, 21:30
no i drodzy jest ok jak narazie poruszalem tam troszke kostkami i tym silniczkiem i smiga
a co do klapki ona otwiera przeplyw zimnego czy ciepleho... tak to wyglada w xedosie; :]
Postprzez arni0000 » 27 wrz 2007, 09:12
podepnę się pod temat u mnie ze środkowego nawiewu leci zimniejsze powietrze niż z bocznego nawet po przestawieniu tego suwaka który jest pomiędzy wylotami.
Posiadam wszystkie części do XEDOSA 6 jeśli czegoś potrzeba proszę o kontakt. Kontakt do kolegi proszę powołać się na forum mazdy tel 793 163 816.
Od: 26 lut 2007, 11:53
Auto: XEDOS 6 2.0 V6
Postprzez tomekrvf » 27 wrz 2007, 10:27
arni0000 napisał(a):podepnę się pod temat u mnie ze środkowego nawiewu leci zimniejsze powietrze niż z bocznego nawet po przestawieniu tego suwaka który jest pomiędzy wylotami
I tak ma być
Full Time 4WD
VTR 1000F
Auto: Galant 2.5V6
VTR1000F
Alfa 147
Postprzez arni0000 » 27 wrz 2007, 11:25
:( zanim sie auto nie rozgrzeje jest to mało przyjemne a nawet nie da się ich zamknąć.
Postprzez prokopcio » 27 wrz 2007, 22:14
tomekrvf napisał(a):I tak ma być
tak niema być !!!
arni0000 – to stały pkt xedosów... ja tak miałem, szwagier i ktoś tu na forum jeszcze – po prostu spada taki pręt, który przenosi napęd z owego suwaka na "klapkę"... o ile pamiętam bo trochę minęło czasu to trzeba schowek zdemontować i/lub osłony obok niego i wszystko będziesz widzieć jak na dłoni (a jak nie, to demontuj dalej :P ) niepamiętam jak się do tego dobrać.
Autko na sprzedaż !
Od: 9 sty 2006, 08:35
Auto: MX6 (MazdaXedos6) ;–)
Postprzez lichy » 28 wrz 2007, 20:53
Wyciągnij schowek z prawej strony wysuną się pancerz od linki regulacyjne wystarczy go wpiąć
Od: 4 sie 2007, 18:15
Auto: były
mazda GY LFF7 LPFI
mazda CA KL SGI
jest
GH LFF7 DYNAMIC SPORT kombi
Postprzez XEDOS6 » 28 wrz 2007, 21:54
ogrzewanie dziala jak nalezy... :]
Postprzez prokopcio » 28 wrz 2007, 21:59
pisz co było nie tak a nie, że działa....
po podpisie kolegi Grześ to widzę, że jemu chyba też ogrzewanie nie działa ale działa klima <lol> <lol> <lol> nazwa piliku też jest niezła : solniczka
Autko na sprzedaż !
Postprzez XEDOS6 » 29 wrz 2007, 07:01
kolego czytaj temat od poczatku tam napisalem co jest przyczyna...a bardzie cos sie zawiesilo miedzy klapka a silniczkiem ...;d pozdro :]
Postprzez Widelec » 29 wrz 2007, 10:16
w zasadzie to co daje bądź powinien ten suwak pomiędzy nawiewami na środkowej konsoli? powinien zamknąć wylot? i dlaczego pozycja górna jego ustawienia jest pomalowana na niebiesko? takie ichniejsze oznaczenie "otwarty" czy ki grzyb? :]
Ostatnio edytowano 28 lut 2009, 23:44 przez Widelec, łącznie edytowano 1 raz
Od: 14 maja 2007, 22:13
Postprzez prokopcio » 29 wrz 2007, 11:54
Możesz sobie całe wnętrze auta ogrzewać na max a ustawić środkowy suwak w górę i tam będzie leciało chłodne powietrze prosto z zewnątrz tylko tym jednym wylotem – jest to super – zawsze zimą kieruję na twarz śwerze i chłodne powietrze kiedy innymi wylotami leci gorące....
Autko na sprzedaż !
Postprzez Widelec » 29 wrz 2007, 12:09
a jak jest na dole to miesza się z tym grzanym? ciekawa teoria... o czymś takim to nie słyszałem <lol>
