instalacja nowego centralnego zamka na starych podzespołach?!
Postprzez lukkil » 26 sie 2010, 14:30
z tego co pamietam to w Stigu masz 6 pierwszych kabelków od lewej patrzac z gory :) musisz zajrzec do schematu – brązowe były chyba do kierunków :)
pozdr
Od: 7 paź 2009, 15:37
Auto: Xedos 2.0 V6 1996r
Postprzez gwozdziu » 26 sie 2010, 15:07
Czerwony – zasilanie
Czarny – masa
Niebieski, zielony, czarny, biały, brązowy – podłączenie siłowników
Biały – służy do podłączenia c.z. pod alarm (zazbrajanie alarmu)
Brązowy – służy do podłączenia c.z. pod alarm (rozbrajanie alarmu)
Żółty – światła awaryjne
Różowy – do podłączenia dodatkowego przekaźnika
Pomarańczowy – domykanie szyb
Od: 17 kwi 2010, 15:27
Auto: xedos6 2.0 v6 98r
Postprzez gwozdziu » 26 sie 2010, 15:10
... i do tego ta pogoda... <płacze> nie ma jak to spokojnie sprawdzić, bo pada...
Postprzez mckenzi » 26 sie 2010, 17:12
Jak to podłączyć? według, którego schematu??
http://zapodaj.net/4010fc37b02d.jpg.html
do tej kostki:
http://zapodaj.net/9c0a35ee5201.jpg.html
mckenzi
Postprzez gwozdziu » 26 sie 2010, 17:15
a tak wygląda u mnie:
http://zapodaj.net/76c925fe2950.jpg.html
i kóre teraz kable mam podłączyć do przekaznika?!
Postprzez gwozdziu » 26 sie 2010, 17:29
Właśnie tak… do tej kostki trzeba się wpiąć… ja dopiero wpiełem się w 2… czarny – masa I biało-zielony – 12v <rotfl> a potem już palilem kolejno bezpieczniki szukając odpowiedniego przewodu żeby podłączyć w zielony i czerwony przewód po 2stronie kostki… ;)
czy powinienem podłączyć się pod te :Biały – służy do podłączenia c.z. pod alarm (zazbrajanie alarmu)
Postprzez lukkil » 26 sie 2010, 18:23
mckenzi napisał(a):Jak to podłączyć? według, którego schematu??
do tej kostki:
widać szukać Wam się nie chce :) po lewej przewody do STIG'a po prawej to wtyczka
biały i biało czarny ----> cienkie przewody we wtyczce
czarny ----> czarny (masa)
czerwony ----> biało zielony
żółty i żółto czarny pod pozostałe dwa we wtyczce
gwoździu zrób to analogicznie jeśłi masz inne wyprowadzenie przewodów bo kolega mckenzi ma identyczny sterownik ja u mnie :)
powodzenia :)
poglądowe fotki:
ObrazekObrazekObrazekObrazek
<spoko>
Postprzez gwozdziu » 26 sie 2010, 18:57
Hehe… jak to nie… ;) szukam cały czas i latam z góry na dół, od auta do forum i czekam na objawienie… ;) i do tego ciągle pada deszcz…
Postprzez gwozdziu » 26 sie 2010, 22:18
Poradniki który dostałem tyczy się innego zestawu a schemat dołączony do zestawu nie jest szczegółowy…
Ostatnio edytowano 26 sie 2010, 22:30 przez gwozdziu, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez gwozdziu » 26 sie 2010, 22:27
W mojej instrukcji nie jest tak szczegółowo opisane… wiec z tym się trochę męczę… jakie przewody i za co odpowiadają?! Za otwieranie odpowiadają przewody zielony i czerwony w kostce i do tych przewodów powinienem podłączyć kable które pokazują mi otwieranie i zamykanie na wszystkich siłownikach w nowej centralce?! (niebieski, zielony) bo na tych pojawia się impuls z nowego sterownika… Masa mam podłączoną, zasilanie też… i jakie jeszcze przewody podłączyc?! Wyczytałem też, że z przewodów biały i brązowy w centralce po podłączeniu z masa można zastosować do ryglowania drzwi od wewnątrz… ma to jakąś istotną rolę?!
Postprzez jedrzej07 » 27 sie 2010, 07:27
na moje oko to nie potrzebnie kupiles caly centralny zamek skoro zalezy ci tylko na sterowaniu z pilota, wystarczylo kupic sterownik centralnego z pilota i juz, i wtedy podlaczenie jest proste,. bo tu musisz kombinowac z podlaczaniem pod silowniki. a w zwyklym sterowniku podpinasz sie tylko pod przewody w kostce w nogach pasazera (brazowo bialy i brazowo czarny) sterowanie polega na podawaniu masy raz na jeden a raz na drugi przewod (zamykanie otwieranie), w tym przypadku jesli kupiles caly centralny musisz sprawdzic miernikiem ktory przewod odpowiada za co (zarowno w masterze jak i w przewodach od kupionego centralnego i podlaczyc to tak samo. Tu ci nie podpowiem bo ja mam podlaczone tak jak pisalem powyzej i wszystko ladnie chodzi na pilota.
napewno sobie troche bardziej skomplikowales sprawe. i szczerze mowiac nie wiem czy podlaczajac sie pod mastera bedzie ci to dzialac tak jak trzeba (w kazdym razie 5 przewodow musisz podlaczac a nie tak jak u mnie 2)
taki centralny jak kupiles ma zmienna polaryzacje czyli raz masz + na zielonym a – na niebieskim a podczas wciskania drugiego guzika jest odwrotnie, a do prostego podlaczenia tak jak ja mam musialbys miec tylko minus (raz na zielonym a niebieski pusty i odwrotnie).
Od: 16 mar 2009, 21:08
Postprzez Tubi » 27 sie 2010, 07:53
Ja miałem uszkodzony sterownik od zamka i kupiłem nowy. Ale zorbiłem to na zasadzie ,że dołożyłem master w drzwi kierowcy i podpiołem do nowej centralki a nowa centralke pod dwa kable w kostce pod nogami pasażera(zielony i czerwony chyba) i wszystko działa jak należy.
Od: 20 lip 2009, 11:54
Auto: Był:
Mazda Xedos 6 CA 2.0 MT 1992
Mazda Xedos 6 CA 2.0 MT 1994
Mazda Xedos 9 TA 2.5 AT 2000
Mazda 6 GY 2.3 MT 2005 fl
Mazda 6 GJ SE 2.0 MT 2012
Postprzez jedrzej07 » 27 sie 2010, 08:10
no tak, to jest w sumie rozwiazanie, w ten sposob da sie to zrobic najbezpieczniej, tylko wlasnie kwestia sprawdzenia pod ktory przewod sie podlaczyc
Postprzez gwozdziu » 27 sie 2010, 08:35
i chyba tak trzeba będzie zrobić… a od siłownika oryginalnego wychodzi ile kabli?! Bo chyba wystarczy je podłączyć pod ten siłownik master i będzie już automatycznie dawało na wszystkie?!
Postprzez jedrzej07 » 27 sie 2010, 08:47
no wlasnie nie wiem ile wychodzi, musialbys sprawdzic, ale jesli 5 to powinno dac sie podlaczyc jedno z drugim, ale jesli nie to bedziesz musial zrobic tak jak kolega Tubi
Postprzez Tubi » 27 sie 2010, 09:30
Od orginalnego zawsze 2 a orginalnie w drzwiach kierowcy nie ma siłownika.
Auto: Był:
Postprzez jedrzej07 » 27 sie 2010, 09:37
jak nie ma?? to w jaki sposob zamykaja sie drzwi kierowcy jesli nie ma silownika??
Postprzez gwozdziu » 27 sie 2010, 09:39
Czyli go musze podłączyć tak aby otwierał mi drzwi?! A potem znalazł przewody i wpiął się z wiązki które powinny iść do siłowników slave?!
Postprzez Tubi » 27 sie 2010, 09:59
jedrzej07 napisał(a):jak nie ma?? to w jaki sposob zamykaja sie drzwi kierowcy jesli nie ma silownika??
Chodziło mi ,że mastera nie ma :P
Auto: Był:
Postprzez gwozdziu » 27 sie 2010, 10:07
Do nowej centralki dołączyłem siłownik master a wiązki boczne które powinny iść do siłowników slave (zielony i niebieski) podłączyłem odpowiednio do kostki ( wcześniej sprawdziłem żarówką gdzie pojawia się impuls po włączeniu zamykania i otwierania w kostce i siłowniku) ale to paliło mi bezpiecznik w nowej centralce…
