slabo wiejaca dmuchawa, jak to naprawic?
w moim xedosie jest taki problem jak ustawie dmuchawe na 4 to wieje tak jak w samochodzie ojca po ustawieniu na 2
a buczy jakby chciala a nie mogla
sadzac po dzwieku to naprawde powina walic powietrzem a ona sobie tylko delikatnie dmucha, filtra podobno w xedosie nie ma, wiec nie bardzo moze byc zapchany, jezeli ktos wie jak poprawic dzialanie tego sprzetu to jestem bardzo wdzieczny;]
Ostatnio edytowano 4 sty 2006, 21:23 przez sha'gha, łącznie edytowano 1 raz
- Od: 4 sty 2006, 14:19
- Auto: Xedos2.0 v6 KF rok93
Vitam.
W mojej Madzi od wczoraj dmuchawa działa tylko na 4. Może ktoś wie jak rozwiązać ten problem? Widziałem coś w opisach do innych Madzi ale nie do Xedosa.
- Od: 13 sie 2005, 11:50
- Auto: Mazda Xedos 6 1,6 rok prod. 96
jak szukalem filtra kabinowego
to ptzrylem i u mnie lisci nie ma chyba ze zatkaly gdzies dalej i nie widzialem, a z tymi klapkami to jak to najlepiej sprawdzic, bo jak naciskam guziki to jest taki charakterystyczny dzwiek jak silniczki pracuja??
sha'gha napisał(a):w moim xedosie jest taki problem jak ustawie dmuchawe na 4 to wieje tak jak w samochodzie ojca po ustawieniu na 2a buczy jakby chciala a nie mogla
Po prawej stronie jak masz półkę pasażera i pod spodem znajduje sie owa dmuchawa. Zdejmij plastik i wszystko masz na wierzchu. Zdejmij przewód powietrzny i bedziesz wiedzial czy dmucha dobrze czy zle i czy masz przytkane za dmuchawą czy przed. To jest 10 min. roboty. A co do buczenia to podejrzewam, że wiatrak ociera o obudowę i to też może być przyczyną słabszego nawiewu. Zdejmij tą część która wiruje i podłóż podkładkę. Będzie cisza jak makiem zasiał. Tak jakby nie dmuchał
Ostatnio edytowano 5 sty 2006, 07:57 przez nor, łącznie edytowano 1 raz
SebastianK napisał(a):Vitam.
Tu znajdziesz rozwiazanie .....
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... t=dmuchawa
- Od: 27 maja 2005, 15:49
- Auto: Mazda 6 GY Kombi 2,0 PB 2006
Dostajesz sie tam tak jak wyzej. W obudowie dmuchawy znajduje sie rezystor (czy jak to sie tam zwie ) dochodzą tam trzy przewody, który reguluje predkosciami. Musisz go wykrecic i rozebrac. (oczywiscie jest nierozbieralny), ja nadpiłowałem plastik gdzie wchodzą bolce i wyciagnąłem. Okazało się że rozlutowało się połączenie tej płytki ze stykiem od przewodu. Polutowałem i po problemie chodzi do dziś. Jak coś jeszcze jest nie jasne to pytaj.
dzieki nor
jak tylko bedzie wekend to sie za to biore bo teraz to zabardzo czasu nie mam
jescze raz wielkie dzieki
Dzięki nor. Widać, że mimo iz jest to ustrojstwo nierozbieralne to mozna je naprawić. A wymiana też wchodzi w grę? Wiesz może jakie koszty są tego? W opisacj do innych Madzi pojawiała sie tez przy lewym świetle jakaś puszka z bezpiecznikami czy czymś. Wiesz może czy w Xedosach też tak jest i czy tam tez warto zaglądnąć?
SebastianK napisał(a):Dzięki nor. Widać, że mimo iz jest to ustrojstwo nierozbieralne to mozna je naprawić. A wymiana też wchodzi w grę? Wiesz może jakie koszty są tego? W opisacj do innych Madzi pojawiała sie tez przy lewym świetle jakaś puszka z bezpiecznikami czy czymś. Wiesz może czy w Xedosach też tak jest i czy tam tez warto zaglądnąć?
Też o tej puszce czytałem nawet niedawno, ale niestety akurat tego tematu nie przerabiałem i nie szukałem tej puszki. Opisany przez Ciebie problem rozwiązałem właśnie w ten sposób.
Witam. Właśnie się dzisiaj do tego dobrałem i wymontowałem. Jak nie chodziła to poruszałem, poczyściłem styki i zaczeła chodzić ale się z tego ustrojstwa kopciło. Wymontowałem i pojechałem do elektryka, który powiedział żebym bardziej do elektronika podjechał co też uczyniłem. Elektronik powiedział, że musiała się gdzieś dostać woda i coś tam się popsuło i obwód został przerwany na tej płytce i że tego się nie da naprawić gdyż te przewody są w tej płytce zatopione ( coś jak układ scalony ). Tak więc jedyna możliwość to wy,miana. Może ktoś wie ile to może kosztować albo czy od jakiegoś innego auta może pasować?
To samo mi mówili. Oczywiście jest tam płytka drukowana i uważam, że to żaden kłopot ją rozłożyć, bo cena nowej zaczyna się od 150 zł, lecz nigdzie nie znajdziesz chyba że w ASO lub będą kombinować od innego auta. Mówię Ci rozłóż i zobaczysz, że wystarczy zlutować jedną blaszkę, która łaczy przewód z płytką. Jeśli to będzie to jesteś połtorej stówy do przodu i możesz za mnie flaszke wypić. A co do kopcenia to nie można tego włączać na zewnątrz, ponieważ to się mocno nagrzewa i musi być chłodzone, dlatego znajduje się przy dmuchawie.
Dzięki nor. Skoro tak mówisz to faktycznie spróbuję co mam do stracenia. Tylko się zastanawiam, gdyż to naprawdę mocno kopciło i czy schowanie tego za dmuchawą coś da. No ale popróbuję i dam znać jakie były efekty.
Vitam.
Widać nie jestem nor taki biegły w elektronice jak Ty, gdyż mi się nie udało tego ustrojstwa naprawić. Kupiłem w Łodzi używkę od Xedosa za 120 zł ale trochę inną niż ta od mojego ( wejście było takie samo ale płytka trochę krótsza ) Teraz po zamontowaniu działa 2,3,4 nie działa tylko jedynka(ale to jakoś ujdzie ) ale znowu na 2,3,4 nie działa klimatyzacja, która działa ( tzn. klimatyzacja ) tylko na niedziałającej jako dmuchawa . Rozumie ktoś coś z tego?
P.S. Nowa kosztowała 262 zł, a za Twoje zdrowie i tak flaszke wypiłem
No ja niestety tez nie jestem biegły w elektronice, aler za to uparty i jak za cos się biorę to staram sie to doprowdzić do końca. Szkoda, że Ci sie nie udało i teraz jest jeszcze dodatkowy problem, ale może z czasem sobie i z tym poradzisz.
nic prostszego
,zdejmujesz plastiki wypinasz wiązki ,licznik,odkręcasz śrubki te idące do wzmocnienia metalowego bodajże dwie z każdej strony u góry i cztery na dole przy tunelu i wyjmujesz deskę jakaś godzinka roboty dla wtajemniczonych
dla niewtajemniczonych kilka godzin w zależności od ilości
-zasada im więcej
tym szybciej
- Od: 26 sie 2005, 06:39
- Auto: RX8 z z32se
Witam jest tema t to się podepnę. Moj problem z dmuchawą polega na tym ,że wogóle nie działa
.Dmuchawa rano po włączeniu się załączyła ,ale nie od razu . Przejechałem kawałek zaprowadziłem dziecko do przedszkola i po powrocie już się nie załączyła .Na wtyczce która wchodzi do silniczka jest napięcie po wł. dmuchawy 10.4v . ale silnik mimo to nie działa. podłączyłem go a krótko i działa bez żadnego oporu i kręci dość mocno . Napięcie niby jest na wtyczce a dmuchawa nie działa
. Nie wiem o co kaman z tym wsztstkim . A jazda teraz bez ciepłego wiatru na szybę to jak w nocy bez świateł,paruje i zamarza. No a poza tym cholernie zimno w aucie bo trzeba szyby uchylić aby nie parowało
.Czy możecie mi coś zasugerować? Nie sprawdzałem jeszcze włącznika na desce ,zrobię to rano bo dziś już się wymarzłem i idę spać. Więc jeśli ktoś może mi pomóc to
Swój problem rozwiązałem
,okazało się ,że padł przekaźnik
ten od webasta . Dziękuję wszystkim tym którzy zaangażowali się w rozwiązanie tegoż problemu. Pozdrawiam
,okazało się ,że padł przekaźnik Było 1-126p 0,6 23KM 81r. 2-Escort 1,3 69KM 81r. 3-Croma 2,0 101KM 89r.
