Wymiana żaróweczek – deska rozdzielcza
Witam !
Musze wymienić żaróweczke, ktora podswietla "włacznik swiateł przeciwmgielnych", nastepnie żaróweczke podswietlajaca "regulacje wysokości swiateł.
Kompletnie nie mam pojecia jak to zrobic, zeby nie wylamac albo nie uszkodzic elementow deski rozdzielczej.
Jesli ktos z Was wymieniał takie żarówki to prosze o pomoc.
Musze jeszcze wymienic zarówki podswietlajace przyciski radia, ktore bylo zamontowane oryginalnie w Xedosach wersja – bussiness.
Prosze, pomóżcie.
Pozdrawiam !
Prosze, pomóżcie.
Pozdrawiam !
- Od: 15 wrz 2007, 21:08
- Auto: XEDOS 6 2.0 V6 DOHC
SAAB 95, 2.3 TS 2008r
Żeby było śmiesznie... mechanik.. elektromechanik nie wiedzial jak "dojść" do tych żaróweczek...
Chyba bede musial odwiedzić jakiś autoryzowany serwis mazdy... (pewnie za wymiane 3 żarówek zaplace z 50 zł...)
[b]www.oprawa-muzyczna.com[/b]
Pokrętło regulacji wyskowości reflektorów nie ma podświetlenia. Aby dobrać się do włącznika przeciwmgielnych trzeba odkręcić 3 śruby, 2 na górze koło licznika, i jedna gdzieś koło stacyjki chyba. Wyjmujesz cały ten elipsowaty panel i wtedy od wewn strony masz ten przycisk.
- Od: 10 paź 2005, 12:53
- Auto: CLK 430
Quest 3.3 V6
Micra K11
dakopi napisał(a):Pokrętło regulacji wyskowości reflektorów nie ma podświetlenia. Aby dobrać się do włącznika przeciwmgielnych trzeba odkręcić 3 śruby, 2 na górze koło licznika, i jedna gdzieś koło stacyjki chyba. Wyjmujesz cały ten elipsowaty panel i wtedy od wewn strony masz ten przycisk.
Już raz odkrecilem ta deske i widzialem od wewnetrznej strony te wlaczniki, ale nie widzialem, zeby bylo dojscie do zaroweczek..
No nic, jutro zabieram sie do ponownego rozbierania deski rozdzielczej.
Dzieki wielkie dakopi za odpowiedź, nie wiesz moze jak wyjac radio ? (fabrycznie zamontowane..), w celu wymiany podswietlenia ?
Pozdrawiam !
Bebek0 napisał(a):Już raz odkrecilem ta deske i widzialem od wewnetrznej strony te wlaczniki, ale nie widzialem, zeby bylo dojscie do zaroweczek..
no to musisz je wykręcić.
Ja w moim Xedosie wymieniłem żarówki na ledy , wszystkie wyłaczniki przyciski oświetlenie tablicy na niebieskie jest oki , i nie do zajechania jak żarówki
Podswietlone mam włączniki regulacja wysokości reflektorów , siły podświetlenia tablicy. Jest z tym trochę zabawy ale warto , praktycznie trzeba wszystkie włączniki rozbierać na części pierwsze
- Od: 22 paź 2006, 08:58
- Auto: Alfaromeo155 2.0 97r -->Xedos6 2.0 V6 99r --> Xedos9 2,5 V6 01r
zbyszeka napisał(a):Ja w moim Xedosie wymieniłem żarówki na ledy , wszystkie wyłaczniki przyciski oświetlenie tablicy na niebieskie jest oki , i nie do zajechania jak żarówki
Sam to wszystko wymieniłes ?
- Od: 13 sty 2006, 12:36
- Auto: xedos 6 V6
Własnie wspomagałem się tym opisem http://www.xedos-community.de/FAQ_Inter ... holed.html jesli ktoś troche siedzi w elektronice to nie bedzie problemu , ale troche odwagi i do dzieła , umieszcze kiedyś fotki jak to widać dla mnie jest rewelacja i co najważniejsze ledy są bardziej trwałe i nie trzeba się martwić co do rozbierania co jakiś czas.
Teraz pracuje nad sterownikiem szyb , chciałbym go także oświetlić .
matko ile z tym roboty, ale latem chyba się za to wezmę, bo pierwsz lampka padła, podświetlająca nawiew na nogi.
- Od: 3 lip 2013, 22:26
Ryba81 napisał(a):lampka padła, podświetlająca nawiew na nogi.
tam jest potrzebna mini żaróweczka 12V
więsza nie wejdzie.
Tylko w sklepach elektronicznych chyba takie są.
Hazu napisał(a):Tylko w sklepach elektronicznych chyba takie są
kupisz je w każdym sklepie elektronicznym, w cenie ok. 20 groszy za sztukę. przy zakładaniu trzeba tylko uważać, żeby nie zniszczyć takich niebieskich kapturków (prawie kondomy), które się na nie zakłada
- Auto: xedos 6 V6
czy w 62szotce jest kontrolaka rezerwy paliwa? 97 rocznik bo nie bede jezdzil jak wariat na pustym baku az stane na rondzie gdzies
Darnok - chlopak na opak
- Od: 3 lut 2008, 16:38
- Auto: 626GF 1.8 97'
ex 323F BA GT Z5 95'
ex Suzuki Swift 06'
6GH 2.0 Sport 11'
a gdybym chciał żaróweczkami LED podświelić to można?? jakich szukać. Interesuje mnie kolor niebieski. jakiś link może na Allegro.
Ryba81 napisał(a):a gdybym chciał żaróweczkami LED podświelić to można??
wszystko można tylko jeszcze potrzebny opornik, ale w sklepie elektronicznym też takie coś będzie można kupić
A poza tym to już będzie coś trzeba kombinować a by tam upchnąć diodę z tego co pamiętam.
Sam zabrałem się za to ale tej większej żarówki do podświetleń nie dało się tam zamocować.
