Wskaźnik paliwa
Postprzez kylo » 25 lip 2005, 12:43
W samochodzie źle mi wskazuje poziom paliwa. Jak zatankuję do pełna to tak do 1/2 zbiornika wskazuje mi dobrze a potem bardzo szybko opada gdzieś w okolice 1/4 zbiornika. Czy przyczyną jest wskaźnik znajdujący się w zbiorniku czy może być przyczyną coś przy liczniku może coś niełączyć. Mam jeszcze pytanie do użytkowników Xedosów po zatankowaniu na full wskaźnik paliwa nie podnosi się odrazu tylko stopniowo nieraz dopiero po paru minutach pokazuje max czy jest to normalne zjawisko w Xedosie.
Od: 9 sie 2004, 11:41
Auto: Mazda Xedos6 2.0 V6 93r.
Postprzez XsiX » 25 lip 2005, 13:00
po zatankowaniu do pełna wskaźnik powolutku pełza ku górze :D
Od: 20 paź 2003, 09:33
Auto: CA KF '92 MTX
Postprzez JeSs » 25 lip 2005, 18:09
Witam trzeba dodać, że po zatankowaniu dopiero po przekęceniu kluczyka wzakazówka idzie do góry i pozostaje tam nawet po wyłączeniu stacyjki... no chyba ze wyjechaliśmy cały zbiornik :P .
A tak przy okazji xedosów mam pytanie czy po przekrenceniu stacyjki powinna sie zapalać kontrolka od klimy (taka pomarańczowa ze znaczkiem płatka śniegu) i gasnąć po chwili. Klime napełniałem niedawno myślałem ze mi się kończy okazało się ze było jescze połowe?
Od: 7 maja 2005, 11:10
Auto: Mazda6 2.0 Diesel 136KM 2005r
Postprzez Jaksa » 25 lip 2005, 19:26
kylo napisał(a):źle mi wskazuje poziom paliwa. Jak zatankuję do pełna to tak do 1/2 zbiornika wskazuje mi dobrze a potem bardzo szybko opada gdzieś w okolice 1/4 zbiornika. Czy przyczyną jest wskaźnik znajdujący się w zbiorniku
Tak , pływak do wymiany.
Od: 10 mar 2004, 23:46
Postprzez XsiX » 25 lip 2005, 20:04
JeSs u mnie nie ma kontrolki o której piszesz (chociaż klimę posiadam)
myślę że połowa czynnika w klimie to za mała ilość aby ta pracowała poprawnie
Auto: CA KF '92 MTX
Postprzez ptrklm » 25 lip 2005, 21:36
mam ten sam problem ze wskazaniem poziomu paliwa – czasem tak jakby wskazówka sie zacinala. jade jade i wciaz bak pelny. a potem w ciagu 50km spala polowe zbiornika :| chyba tez czeka mnie wymiana.....
V6 is the BE(A)ST
Piotrek
Od: 30 sie 2004, 12:52
Auto: Xedos 9 '94 2,5 V6
Postprzez XsiX » 25 lip 2005, 21:42
ja tak mialem w srebrnym xedosie
kupiłem używane zegary za 50 zeta, przełożyłem wskaźnik paliwa
i wszystko wróciło do normy :D
Auto: CA KF '92 MTX
Postprzez Jaksa » 25 lip 2005, 21:52
XsiX napisał(a):kupiłem używane zegary za 50 zeta
To jestes rodzynek , zawsze pada plywak ( dok. urządzenie elektryczne )
Postprzez XsiX » 25 lip 2005, 21:55
widocznie miałem szczęście (wskaźnik paliwa) w nieszczęściu (srebrny xedos) <diabełek>
Auto: CA KF '92 MTX
Postprzez kappa » 30 lip 2005, 18:20
Pomaranczowa sniezynka to temp.zewn. 4st.C
Czesć wszystkim!
Od: 17 lis 2004, 18:44
Auto: mazda xedos6: v6 2,0i lpg
Postprzez b2 » 13 mar 2006, 10:06
mi się też zwaliło, raz działa raz nie. jak się dobrać do baku?
Od: 1 lut 2004, 17:33
Auto: 08 GH 2.5 Dynamic Sport
Postprzez tarkan » 13 mar 2006, 10:12
kylo napisał(a):po zatankowaniu na full wskaźnik paliwa nie podnosi się odrazu tylko stopniowo nieraz dopiero po paru minutach pokazuje max czy jest to normalne zjawisko w Xedosie
Normalne :D
Moja nowa Mazda 6 "wyjechała z tłumu"... http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=59909&start=0
Od: 4 lut 2006, 00:00
Auto: M6 '08 GH 2.5 MZR TOP
Postprzez andreass » 13 mar 2006, 15:11
potwierdzam – wskaźnik podnośi się baaardzo powoli, opada w trybie losowym – przy pierwszych ~80 kilometrów od zatankowania do pełna wskaźnik ani drgnie a po następnych 100 jest już 3/4 skali.
A co do śnieżynki to jest to kontrolka ostrzegająca o temperaturze zewnętrznej poniżej +4 czyli o potencjalnym oblodzeniu jezdni.
ObrazekObrazek
Od: 7 sty 2006, 17:42
Auto: e46 330xd eMpowered by Jetronik, 6 Mps
Postprzez Hazu » 13 mar 2006, 16:12
u mnie opada równomiernie wsaźnik
gdy dojdzie do 0 to zapala sie dopiero rezerwa a w zbiorniku jest ok 15l paliwa czy u was jest tak samo
Od: 17 paź 2005, 21:11
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez kylo » 13 mar 2006, 20:07
b2 napisał(a):mi się też zwaliło, raz działa raz nie. jak się dobrać do baku?
Dostęp do baku jest bardzo łatwy wystarczy tylko wyciągnąć tylne siedzenie i odkręcić osłonę.
Postprzez hubal » 16 mar 2006, 10:14
PANOWIE mam sprawny wskaźnik do xeda na sprzedanie a jak komuś wskazówka w liczniku szwankoli też mam licznik zapytania na maila slavko501@tlen.pl
Od: 30 gru 2003, 18:01
Auto: mazda xedos 2,0 V6
