Światła dzienne DRL – Czy warto i gdzie je zamontowac?
Jak ostatnio myślałem o DRL to właśnie wybór padł na okrągłe, tylko że mam halogeny i byłyby w miejscu dziur obok rejestracji. Koszt takich lampek na allegro to ca 200 plus przesyłka – i taki coś bym założył. Póki co mam inne problemy:)
A pomysł z siatkami naprawdę zacny – gratuluje!!!
Nie dokazuj, miła nie dokazuj...
http://www.youtube.com/watch?v=eP5wNDeGqLk&feature=related
Link do kilku dokumentów na temat Xedosa:
https://docs.google.com/folder/d/0B_CZcjbKtd0KblBqRVpPcEVxaE0/edit
tez juz założyłem DRL na mgielne 30% mocy świecą co do leganości to zaznacze że w serwisie skody jak sie pojedzie taka octawią to podłączą kompa i zrobią z mgilenych dzienne tak miały wersje na skandynawie bodajże żadnych kabli tylko program zmieniony same gasna i same zapalją się i żadnych dodatkowych lamp nie zakładam xedosowi nie pasują chciaż pomysły dość dobre tak zwróćcie uwage co do skody najcześciej sie spotyka na ulicach
- Od: 26 lip 2006, 18:04
- Auto: mazda 626 20 16v xedos 6 20-v6
slawek323 napisał(a):tez juz założyłem DRL na mgielne 30% mocy świecą co do leganości to zaznacze że w serwisie skody jak sie pojedzie taka octawią to podłączą kompa i zrobią z mgilenych dzienne tak miały wersje na skandynawie bodajże żadnych kabli tylko program zmieniony same gasna i same zapalją się i żadnych dodatkowych lamp nie zakładam xedosowi nie pasują chciaż pomysły dość dobre tak zwróćcie uwage co do skody najcześciej sie spotyka na ulicach
...ale my tutaj o Xedosie...
kolego mylisz się pracuje w serwisie skody i nie ma takiego czegoś jak z przeciwmgielnych zrobić dzienne, jak się przyjrzysz reflektorom przeciw mgielnych to tam są 2 żarówki jedna zwykła bodajże 21w druga to halogen i ta zwykła jest do oświetlania drogi przy skręcie i z tej sie robi do jazdy dziennej, nie wiem czy wie wytłumaczysz jak w xedosie zrobisz z przeciw mgielnych do jazdy dziennej chyba ze dasz tam zwykłe żarówki nie halogen
- Od: 27 lip 2010, 16:19
- Auto: Mazda Xedos 6 2.0 V6
Panowie moglibyście mi polecić na allegro jakiś sterownik/moduł do "długich"?
- Od: 17 sie 2009, 10:45
- Auto: Xedos 6 (ex)
Lexus GS300 II (ex)
Mazda 6 GJ 2,5
jakbyscie szukali swiatel DRL, to polecam "chinoli" z homologacja...
http://www.nssc.pl
a okragle to: NSSC DRL 510HP
http://www.nssc.pl
Wydaje się najlepszym rozwiązaniem "zapchania" tych "dziur" wmontowanie tam okrągłych drl działających w połączeniu z HID. Wtedy prawdopodobieństwo "wpadki" spada o połowę:) Mam tak, dobrze to wygląda.
Montując tak drl można to zrobić bezboleśnie dla auta ponieważ we wzmocnieniu zderzaka są odpowiednie otwory a w zderzaku wycięcie w sam raz na śrubę mocującą.
Lowiec napisał(a):Moje "pomysły" były ironią, nic bym nie zmieniał. Ten przód w idealnym stanie jest świeży i wtedy i dziś. Ładny kolor, czysty, ładne koła i wygląda jak auto z innej bajki.
Szkoda tylko, że to taki stary złom.
Moje poparcie też miało taki charakter. Tę fotę z drl u ciebie już widziałem, ciekawie to wyglada. A mozesz wrzucić foty jak to wyglada z bliska i wyłączone?
Po montażu hidów
zamontowane:
Otwór montażowy lampy drl:
Montaż "centralki" drl:
Jedna tylko uwaga, należałoby kupić lepsze niż chińskie lub przed montażem dodatkowo uszczelnić lampy drl. Te co mam są za 100-120 na allegro i mimo zastosowania "zewnętrznego" złapały wilgoć i są do wymiany.
Dopisano 29 gru 2012 16:33:
Wiem Kotku:)
Dodam, że świecą dość mocno:
i wyglądają "jakby tam były" od początku. Oczywiście podłączenie masa, plus po stacyjce i sygnał do wyłączenia z pozycji.
zamontowane:
drapieżny kociaczek napisał(a):Fajne to nawet
Wiem Kotku:)
Elegancko. Jeszcze jakbyś wrzucił gdzie to jest dalej podpięte, konkretnie do czego, to mozna wtedy wrzucić do fotorelacji. Mogę się załozyc, że będą pytania jakto jest podłączone (sam chciałbym wiedzieć bo jestem laikiem z elektryki a wygląda to tak, że samemu można zrobić).
W związku z tym, że "centralka" jest wmontowana pod aku to masa jest wzięta z boku auta obok aku jest punkt masy, plus po stacyjce jest z wtyczki wychodzącej ze skrzynki bezpieczników głównych chyba zółty kabel lub standardowo biały, wyłączenie czyli włączenie pozycji jest z wtyczki lampy i to chyba był środkowy pomarańczowy przewód. Generalnie miernik lub lampka i można znaleźć odpowiednie sygnały.
ja mam tak
W temacie mam więcej fot.
Grill jakiś chce inny, a siatex to w te dziury w zderzaku. Każdy ma inny gust. Dlatego pytam tak mniej więcej czy ktoś coś próbował. Na początku miałem plan zakupić poliftowy grill ale tak jakoś mnie naszło aby zaadoptować z innego modelu i wpadłem na 626 i 6. Podoba mi sie grill z X9
Taki szeroki. Kolor u mnie kolorem. Możliwe że będzie zdzierany do blachy i oryginał położony. To plan na przyszły rok. Jeszcze sie zobaczy.
DRL są wpięte pod masę koło aku a ten drugi w skrzynkę bezpieczników tą pod maską.
Ostatnio edytowano 30 gru 2012, 12:32 przez DamianSzatan666, łącznie edytowano 1 raz
Pozwolę sobie wtrącić zdjęcia od kolegi z Sandomierza
Chyba najładniej wbudowane dzienne
Lexus GS300 II (ex)
Mazda 6 GJ 2,5
NSSC DRL 824
Takie mam
Takie mam
