Wskaźnik temperatury.
Postprzez xedos98 » 16 gru 2009, 21:48
witam
Zakupiłem xedosa 6 2.0 v6
załuważyłem że wskażnik temperatury płynu chłodzącego zaczyna się podnosić
dopiero po przejechaniu 10km
CZY TO JEST NORMALNE W TYCH SILNIKACH?
PROSIŁBYM O JAKĄŚ PORADE
POZDRAWIAM
xedos98
Postprzez Hazu » 16 gru 2009, 21:55
Tak to jest nienormalne.
Raczej masz uszkodzony termostat.
Sprawdź jeszcze dla pewności czy jak uruchomisz silnik nagrzewa się powoli chłodnica.
Jeżeli się nagrzewa powoli to znaczy że termostat nie trzyma jeżeli zaś nie grzeje sie a dopiero po dłuższym czasie jest gorąca to znaczy ze termostat trzyma.
Od: 17 paź 2005, 20:11
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez xedos98 » 16 gru 2009, 22:01
DZIĘKI ZA PODPOWIEDŹ
TEŹ TAK MYŚLAŁEM MUSZE TO SPRAWDZIĆ :)
xedos98
Postprzez maryjo » 16 gru 2009, 22:44
W porównaniu z innymi wozami też wydaje mi się że to za długo trwa, ale po 5 km lub 5 minutach jazdy jest już grzanie, znaczy temperatura w normie. Zauważyłem analogię polegającą na pojemności silnika. 1.4 w hondzie czy citroen szybciej się nagrzewa (2 km).
zamienię octavię na vana
Od: 27 kwi 2008, 21:14
Auto: Maluch/Skoda Rapid 130/323 1.7 D/ Civic VI/Mondeo mk1/Xedos CA KF 1995/Octavia 1.9 TDI
Postprzez markmas » 16 gru 2009, 23:23
Możesz sprawdzić jeszcze czujnik temperatury od wiatraka. Mi takowy uległ uszkodzeniu i pomimo, że wszystko inne było ok wentylator włączał mi się praktycznie chwilę po starcie i całe ciepełko szło w komin...
Od: 17 cze 2008, 22:48
Auto: 323 BG 1.6 16V
626 GV 2.2i 12V
Postprzez ddunn » 17 gru 2009, 14:33
xedos98 napisał(a):witam
...dopiero po przejechaniu 10km
mam to samo. nie przypominam sobie by kiedykolwiek włączył się wentylator. Jak wymieniałem płyn chłodniczy to długo czekałem aż otworzy się termostat, a jak sie otworzył to chłodnica do połowy była ciepła. Bałem się początkowo,ale ten typ chyba tak już ma.
m126p > Polonez > VectraA2.0 > Xedos6
MZ251 > Y XJ600'86 > K ZR1100Zephyr
A500 > PSX > PS2 > X360
Od: 13 cze 2009, 20:42
Auto: 2.0 V6 CA
Postprzez xedos98 » 29 gru 2009, 15:13
w moim przypadku wystarczyło wymienić termostat i wszystko działa jak powinno :)
xedos98
Postprzez Piotrek22 » 29 gru 2009, 19:12
witam! mam ten sam problem, wymienilem termostat i plyn i nic :(
Od: 2 sty 2008, 16:08
Postprzez Mysza » 29 gru 2009, 19:50
Piotrek22 napisał(a):wymienilem termostat
czasami wyjety z pudelka jest wadliwy. nie ufam zadnym calorstatom ani wahlerom. termostaty kupuje fabryczne w ASO.
Od: 7 cze 2015, 15:38
Auto: Mazda 626 GE 2.0 16v + LPG
Postprzez Piotrek22 » 29 gru 2009, 20:41
na pewno to nie jest wina termostatu, sprawdzilem stary we wrzacej wodzie, otwiera sie pod wplywem temperatury :( wiec nie w tym problem...
Postprzez Mysza » 29 gru 2009, 20:58
Piotrek22 napisał(a):otwiera sie pod wplywem temperatury
A w jakiej temperaturze się otwiera?
Postprzez Piotrek22 » 29 gru 2009, 21:04
okolo 100 C (wrzaca woda)
Postprzez Mysza » 29 gru 2009, 21:24
To dziwne, ktos tu kłamie :) A ogrzewanie jest, silnik gorący? Przy jakim położeniu wskaźnika włączają się wiatraki?
Postprzez Mysza » 29 gru 2009, 21:26
Byc moze termostat otwiera sie w dobrym momencie, ale ma zbyt duza histerezę i nie zamyka po minimalnym spadku temperatury, tylko po duzym spadku temperatury.
Postprzez Piotrek22 » 29 gru 2009, 21:41
wlasnie tez sie zdziwilem , wskazowka jest ledwo ponad minimum a z dmuchawy leci cieple powietrze,dopiero po przejechaniu okolo 10km wskazuje normalna temerature, moze problem lezy w jakims czujniku,a wiatraki wlaczaja sie gdy wskazowka jest na ponad polowie temperatury
Postprzez Mysza » 29 gru 2009, 22:18
Jesli wiatraki mają odpał w ponad połowie wskazania zegara, to raczej OK. Uderzałbym w kolejny termostat :)
Postprzez domi1978 » 29 gru 2009, 23:42
Mój Xedos w porównaniu z innymi autami to faktycznie wolno sie nagrzewa (Lantra 1,5 duzy mróz po 2,2 km ciagłej jazdy nie w korkach full temp) a w Xedosie w spory mróz od razu trasa max temperatura dopiero po 5km (ogrzewanie od razu na fulll)..
Kup termostat w ASO bedzie pewniejszy.
Od: 30 lis 2008, 16:39
Postprzez ddunn » 30 gru 2009, 08:07
Ostatnio przy probie odmrazania spryskiwaczy zostawilem auto na pol godziny z wlaczonym silnikiem. Fakt ze zima, ale dość późno załączyły się wentylatory, nawiewy miałem oczywiscie wyłączone. Pamiętam, że w omedze v6 kolegi ciągle było 90 stopni i to tez bylo normalne.
Auto: 2.0 V6 CA
Postprzez Piotrek22 » 30 gru 2009, 16:25
dzis kupilem orginalny termostat kosztowal 100zl ,za wczesniejszy dalem 24zl na allegro byl to jakis chinski zamiennik, mam nadzieje ze Mysza ma racje. Postaram sie go dzis wymienic
Postprzez Mysza » 30 gru 2009, 17:42
Piotrek22 napisał(a):mam nadzieje ze Mysza ma racje
ja rowniez ;)
Piotrek22 napisał(a):za wczesniejszy dalem 24zl na allegro byl to jakis chinski zamiennik
Dobrze, ze sie otworzyl chociaz i nie ugotowales silnika
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 2 gości
