Kontorlki świecą się pomimo odpalonego silnika...
Postprzez Snajper_20 » 5 cze 2009, 20:34
ok ide sprawdzić;)
Od: 5 cze 2009, 18:44
Auto: Mazda Xedos 6 1996r. 2,0 V6 24
Postprzez Snajper_20 » 5 cze 2009, 20:44
sprawdziłem w aucie i nic mi nie mruga pala się cały czas sa w tej kostce 2 wejścia GND iw dwóch sprawdzałem i nic...
Postprzez wesoly_dzik » 11 cze 2009, 16:00
Witam, mam ten sam problem z kontrolkami. Kontrolki przygasają w miare rosnących obrotów więc chyba alternator. Zamowilem już regulator, przy okzaji wymienie łożysko i szczotki. Problemem wydaje mi się jednak utrudniony dostęp do alternatora. Czy ktoś wie jak go zdemontować w Xedosie 2.0 z klimatyzacją? Da sie to zrobić bez kanału i demontażu chłodnicy?
Od: 9 sty 2009, 11:17
Auto: Xedos 6 2.0 1995
Postprzez krys122 » 11 cze 2009, 20:42
Witam. da się sprężarka na duł( kijowy dostęp do śrub ) górna śruba alternatora do poluzowania dolna do wyjęcia i po robocie. Szczotki są razem z regulatorem.
krys122
Postprzez wesoly_dzik » 11 cze 2009, 20:57
Dzięki!
krys122 napisał(a):Szczotki są razem z regulatorem.
Masz na myśli ze jak wymieniam regulator to nie musze już szczotek bo są z nim zintegrowane, tak?
Postprzez Soluks » 11 cze 2009, 22:55
tak szczotki są zintegrowane regulatorem a co do wyciagniecia alternatora to najszybciej idzie po wyciągnieciu chłodnicy (5min) następne 5 min wyciagniecie alternatora ( dół klucz 14 , góra klucz 12)
http://www.youtube.com/watch?v=yormhej1TKs
Od: 11 maja 2007, 20:30
Auto: Xedos 6 2.0 V6 CA KF
Postprzez Perełka » 15 cze 2009, 22:25
Witam wszystkich klubowiczow mam problem zapalila mi sie kontrolka od silnika a samochod chodzi i jest wszystko ok. co mam robic? co to moze byc?
Perełka
Postprzez Perełka » 16 cze 2009, 16:42
juz sobie sama poradzilam,odłaczylam akumulator i kontrolka zgasla pozdrawiam
Perełka
Postprzez wesoly_dzik » 25 cze 2009, 13:07
Dzięki Soluks
Soluks napisał(a):a co do wyciagniecia alternatora to najszybciej idzie po wyciągnieciu chłodnicy (5min) następne 5 min wyciagniecie alternatora ( dół klucz 14 , góra klucz 12)
hmmm.... mi zajęło zdecydowanie więcej niż 5 min, ale narzędzia nienajlepsze a dostęp do śrub faktycznie bardzo utrudniony. Udało mi sie jakoś odkręcic obie i tutaj zaczyna się problem – dolnej sruby nie mogę wyciągnąć jest jakby za długa i blokuje się o scinkę karoserii na lewo od silnika, nie mogę też zsunąć alternatora na srubie – w dół blokuje go spręzarka klimy a w lewo poprostu nie idzie... Wie ktoś ja to zrobić? Średnio mam ochotę składać to z powrotem i jechać do mechanika....
Postprzez wesoly_dzik » 25 cze 2009, 16:00
ok udało się – trzeba było zdjąć elementy górnego mocowania alternatora.
Postprzez wesoly_dzik » 26 cze 2009, 20:55
Ok, wymieniłem mostek prostowniczy i regulator. Faktycznie jedna dioda na mostku była przepalona. Elektryk sprawdził mi łozyska, ładnie wyczyścił całość i dokładnie sprawdził. Wszystko załozyłem i poskręcałem – odpalam a kontrolki dalej jak się świeciły tak się swiecą... ehhhh... zaczynam juz dosyc tego mieć, ma ktos pomysł co jeszcze sprawdzić? Akumulator naładowany dostaje prąd ale jak włączam światła wszystko we wnętrzu przygasa jakby był słaby.. Co robić? :|
Postprzez Snajper_20 » 1 lip 2009, 19:21
Wyskakuje mi taki błąd 15 – czujnik obrotów koła.Czy ktoś wie jak usunąć tą usterkę??
Postprzez Soluks » 1 lip 2009, 20:03
wesoly_dzik napisał(a):Wszystko załozyłem i poskręcałem – odpalam a kontrolki dalej jak się świeciły tak się swiecą... ehhhh... zaczynam juz dosyc tego mieć, ma ktos pomysł co jeszcze sprawdzić?
u mnie było podobnie – doszedłem do tego że w tej dwu pinowej kostce nie ma wzbudzenia ( ten pin od silnika) pin od chłodnicy jest od kontrolki także jak alternator na stole jest sprawny to pewnie masz to samo ja podałem samodzielnie plus po stacyjce i jest malina od 3 m-c a tak też z tym walczyłem sprawdzałem wszystkie kostki ( ta przy akumulatorze czarno żółta dobrze przewodziła ale gdzieś dalej robią sie problemy i do alternatora nie dochodzi) zabrałem sie za wymiane wiązki "akumulator – alternator" ale miałem takową wiązkę od automatu która jest troszke inna wiec mniejszą rzeźbą było puszczenie nowego wzbudzenia...
także sprawdz czy po stacyjce dochodzi do alternatora 12V kablem w kostce pin od silnika jak nie to masz wynowajce
Postprzez Snajper_20 » 2 lip 2009, 11:43
Zresetowałem komputer i wyskoczył mi 11 błąd czyli uszkodzony czujnik prawy przód dzisiaj go wymienie i
zobaczymy czy będzie dobrze.Na razie abs nie działa i denerwują mnie te świecące kontrolki...
Postprzez Snajper_20 » 2 lip 2009, 21:49
No i zamontowałem czujnik i abs działa,kontrolka pomarańczowa gaśnie po przekręceniu kluczyka ale nadal sie pali czerwona choć błędów żadnych nie ma.Miał ktoś kiedyś taki problem???
Postprzez Soluks » 2 lip 2009, 22:04
Snajper_20 napisał(a):No i zamontowałem czujnik i abs działa,kontrolka pomarańczowa gaśnie po przekręceniu kluczyka ale nadal sie pali czerwona choć błędów żadnych nie ma.Miał ktoś kiedyś taki problem?pytajnik
czerwona ale jaka? sprawdz płyn hamulcowy jak pali sie (P)
Postprzez Snajper_20 » 3 lip 2009, 13:00
Wczoraj paliły mi się dwie kontrolki z lewej strony jedna czerwona z wykrzyknikiem a druga pomarańczowa z autem.Po wymianie czujnika zgasła ta pomarańczowa i działa abs <jupi> ale nie zgasła ta czerwona i nie ma żadnego błędu,sprawdzałem również płyn jest na maxa...???
Postprzez Soluks » 3 lip 2009, 20:32
a od ładowania gaśnie zaraz po włączeniu silnika bo u mnie było tak że ładowanie i wykrzyknik zawsze razem świeciły i tylko jak pojawiało się ładowanie wykrzyknik też gasł...
Postprzez Snajper_20 » 4 lip 2009, 14:37
Ładowanie gaśnie i jest na pewno bo jeżdżę 50km dziennie także by pewnie pad.Ta kontrolka pali się cały czas,jeszcze mi nie zgasła ani nawet nie mruga .Co tu mogę jeszcze sprawdzić??
Postprzez Snajper_20 » 5 lip 2009, 12:34
Wczoraj jak jechałem zapaliła mi się ta pomarańczowa kontrolka i przestał działać abs.Wyłączyłem auto i uruchomiłem go jeszcze raz i abs znowu działa kontrolka zgasła pali sie nadal ta czerwona.Miał ktoś kiedyś taki przypadek,może komputer wariuje??
