Spadający pasek od alternatora
Problem wygląda następująco, Jakieś dwa miesiące temu wymieniłem pasek od alternatora i wspomagania. Miesiąc temu rozleciał mi się pasek od alternatora w taki sposób że odcięło trzy rowki a dwa zostały na kołach. Wymieniłem go na nowy. W sobotę zauważyłem, że pasek od alternatora zsunął się z koła pasowego i dwa rowki są poza kołem, a do tego dzisiaj jeszcze rozerwało mi pasek od wspomagania. Nie wiem w czym szukać przyczyny.
- Od: 9 gru 2006, 14:37
- Auto: Xedos6, 2.0 V6, 1999 :)
Może ktoś nieumiejętnie używał napinacza paska i go skrzywił.
A jak nie to trzeba zdjąć paski i posprawdzać wszystkie elementy napędu, czy są sztywne czy czasem się koło pasowe na wale nie rozpadło lub nie odkręciło,
sprawdzić mocowanie alternatora i wzajemne ułożenie poszczególnych kół pasowych.
zobacz czy koło pasowe klimy masz prosto w płaszczyźnie z kołem alternatora..
No i tak.
Pasek od wspomagania poszedł bo rozsypało się łożysko na rolce napinającej.
Koło pasowe jest w super stanie, było lekkie bicie na rolce napinającej pasek alternatora.
Wymienione łożyska w obu rolkach napinających no i nowe paseczki, mam nadzieję że problem zniknie.
