dolot powietrza do silnika
Postprzez smigly0 » 20 kwi 2010, 15:02
Potrzebuje rurę łączącą filtr powietrza z silnikiem, taka karbowana.Może ktoś się orientuje gdzie taką mogę znaleźć??Stara sparciała i popękała,objawia się to tak że autko nie ma mocy i przerywa lekko poszerpując.na razie obkleiłem izolacją i jest ok,ale trzeba wymienić.
Od: 16 lut 2010, 15:09
Auto: Xedos 6 2.0 V6 93r.
Postprzez maryjo » 20 kwi 2010, 15:55
podejrzewam że większość Xedosów na razie ma ok ale trzeba wymienić :) Kup sobie dużo izolacji w czarnym kolorze <glupek2>
zamienię octavię na vana
Od: 27 kwi 2008, 21:14
Auto: Maluch/Skoda Rapid 130/323 1.7 D/ Civic VI/Mondeo mk1/Xedos CA KF 1995/Octavia 1.9 TDI
Postprzez sq2jul » 20 kwi 2010, 16:30
www.carspeed.pl – koszt nowej oryginalnej OE Mazda okolo roku temu to lekko powyzej 300zl.
Smoki i gołe baby
Od: 29 wrz 2007, 20:15
Auto: gnojarz & bezdasznik
Postprzez Tubi » 20 kwi 2010, 16:31
A moja rura się trzyma :) Wydaje mi się ,że bardziej opłaca się zrobić CAI niż kupować kolanko za 300zł :)
Od: 20 lip 2009, 11:54
Auto: Był:
Mazda Xedos 6 CA 2.0 MT 1992
Mazda Xedos 6 CA 2.0 MT 1994
Mazda Xedos 9 TA 2.5 AT 2000
Mazda 6 GY 2.3 MT 2005 fl
Mazda 6 GJ SE 2.0 MT 2012
Postprzez lukkil » 21 kwi 2010, 10:57
można spotkać używki na allegro całe nie dziurawe za 30zł :) sam widziałem i kurde przegapiłem.
Też mam u siebie poklejone izolacją ale jak to że tak powiem wygląda. No i to taka prowizorka, wcześniej czy później i tak znów będzie trzeba kleić.
pozdr
Od: 7 paź 2009, 15:37
Auto: Xedos 2.0 V6 1996r
Postprzez Fedu » 22 kwi 2010, 14:01
Poszukaj na allegro zozbiciucha zadzwoń i zapytaj.
Od: 23 kwi 2009, 15:26
Auto: Mazda 6 GY 2.0 141km 03r Kombi
Był:
Xedos 6 CA KF 2.0 V6 98r
Postprzez gofer2109 » 24 kwi 2010, 16:27
koszulka termokurczliwa i po problemie
http://pl.20dollars2surf.com/?ref=200654
Od: 3 sie 2007, 15:00
Auto: Xedos 6 2.0 V6 92r. SGI
Postprzez Athuda » 24 kwi 2010, 23:03
U mnie kawałek dentki rowerowej z butaprenem i opaska aluminiowa załatwiły sprawę. Przypadkowo trafiłem na to jakiś tydzień temu. Póki co się trzyma i nie przepuszcza :)
Athuda
Postprzez bartekl » 27 kwi 2010, 20:58
ja osobiscie ci odradzam ja do swojego 1,6 kupowalem na allegro uzywki 2 razy po 80 i 100zl + przesylki i oczywiscie sie rozpadly proponuje ci zakup cos takiego : http://moto.allegro.pl/item1014952025_u ... estaw.html gwarantuje ze bedzie dobrze i przede wszytskim nowe i trwale ,sam cos takiego zmacilem do swojej perelki , ba malo tego pozbylem sie fabrycznego filtra na rzecz stozka mam gaz II gen i mialem wieczne problemy ze strzalami nawet na nowych swiecach i kablach NGK na stozku po regulacji jest cud miód :D auto lepiej sie zbiera z niskich obrotów i ladniej mruczy silnik
mam na zbyciu rolki do rozrzadu Xedos nr.katalogowe dodam pasi do innych pewnie oraz teleskopy bagaznika do MX3
Od: 26 paź 2008, 20:58
Auto: Xedos6`96 1.6 16V,byla tez Mx3
Postprzez lukkil » 28 kwi 2010, 07:59
ciekawe jak ze spalaniem po zalozeniu stożka? spadło czy w góre?
moj Xed spalan mi 8-9L na ok 20km dojazdy do pracy więc nie chciałbym tego popsuć bo zbiera się i tak dobrze na fabrycznym dolocie.
W moim 100NX mam CAI – stożek w zakolu obok halogenu – odczuwalnie zbierał się lepiej w dolnych partiach obrotów ale ze spalaniem to różnie bywało :P
Postprzez jarusiek » 28 kwi 2010, 09:03
lukkil napisał(a):ciekawe jak ze spalaniem po zalozeniu stożka? spadło czy w góre?
Wydaję mi się że nie wiele to ma wspólnego w tym przypadku ;)
lukkil napisał(a):moj Xed spalan mi 8-9L na ok 20km dojazdy do pracy
Zima/Lato ? To spalanie to chyba w trybie "emeryt style", a i tak ciężko osiągnąć takie wyniki na takich odcinkach do pracy(zwłaszcza w zimie na ssaniu :P ). W trasie zgodzę się, osiągalne bez problemu :)
Od: 22 gru 2007, 15:48
Auto: Peugeot 307 HDI 90@120/270
Sprinter 313CDI Sprintshift &
Sprinter 312D :)
Postprzez lukkil » 28 kwi 2010, 12:35
hmmm no własnie chciałbym się dowiedziec :)
Zima/Lato ? To spalanie to chyba w trybie "emeryt style", a i tak ciężko osiągnąć takie wyniki na takich odcinkach do pracy(zwłaszcza w zimie na ssaniu :P ). W trasie zgodzę się, osiągalne bez problemu :)[/quote]
jezdze z Grodziska Maz do Pruszkowa, ok 20km – mowie o spalaniu teraz bo mam Xedosa ok 2msc :)
emeryt? hmmm, raczej nie normalna jazda do 4tys, umiejetne hamowanie silnikiem itd :)
za 100zł robie 260km :)
w trasie to pewnie zejdzie do 7L, ale to sprawdze niebawem, jak bede do Zamościa leciał.
5!
Postprzez bartekl » 28 kwi 2010, 17:25
prawde mowiac bez zmian jezdze caly czas na gazie kwestia regulacji gazu i jest to samo , w przypadku benzyny ilosc dostosowana jest do ilosci powietrza zasynanego (mierzy przeplywomierz) o ile mi wiadomo , komputer automatycznie ustala
Postprzez gwozdziu » 5 maja 2010, 14:32
Chcę pozbyć się tej rury gumowej na rzecz układu z filtrem stożkowym… jeśli ktoś robił już coś takiego czy by mógł podzielić się wiadomościami?! Nie widzę sensu wydawać ok. 300-400zl na dedykowany układ jak można zrobić to taniej… ale żeby nie wydać w ślepo kasę to ważne są dane typu średnica rury czy łącznika od przepustnicy czy też przepływomierza, aby połączyć to w całość... :)
Od: 17 kwi 2010, 15:27
Auto: xedos6 2.0 v6 98r
Postprzez Fedu » 5 maja 2010, 15:16
Był:
Postprzez gwozdziu » 5 maja 2010, 17:01
Oglądałem już ten zestaw… wszystko było by fajnie gdyby nie to że trzeba tu wcisnąć jeszcze przepływomierz… z jednej strony średnica jest mniejsza a z drugiej większa… jest pełno łączników o różnych średnicach ale jakie to powinny być średnice?! Jeśli ktoś już zajmował się tym to mógłby podzielić się tą informacją… ;) (znalazłem na zdjęciu u jakiegoś posiadacza xedosa że miał to zrobione dość prosto… kolanko – rura-łącznik( z wejściem na wąż podciśnienia)– rura- łącznik z rury do przepływomierza- łącznik z przepływomierza do filtra stożkowego…
Postprzez bartekl » 13 cze 2010, 10:23
gwozdziu napisał(a):Oglądałem już ten zestaw… wszystko było by fajnie gdyby nie to że trzeba tu wcisnąć jeszcze przepływomierz… z jednej strony średnica jest mniejsza a z drugiej większa… jest pełno łączników o różnych średnicach ale jakie to powinny być średnice?! Jeśli ktoś już zajmował się tym to mógłby podzielić się tą informacją… ;) (znalazłem na zdjęciu u jakiegoś posiadacza xedosa że miał to zrobione dość prosto… kolanko – rura-łącznik( z wejściem na wąż podciśnienia)– rura- łącznik z rury do przepływomierza- łącznik z przepływomierza do filtra stożkowego…
dokladnie mam tak zrobione wydawalo mi sie ze pisalem o tym w poscie ale cos mi tu brakuje , a w wersji 1,6 przynajmniej jest jeden wąż ktory idzie pod dolot ktory zamocowalem do mixera przy przepustnicy (mam gaz) i zalozylem prosta zlaczke na ruze dolotowej zeby podpiac podcisnienie na pokrywe silnika a srednica kurde zebym ja to pamietał ;/ kojazy mi sie 65mm (lepiej zmierzyc wiadomo nie co do milimetra bo ta rura jest lekko naciagliwa )i pasuje do przeplywki tez a przy stozku w komplecie sa gumy redukcyjne wiec z dopasowaniem niema problemu
Postprzez Fedu » 22 cze 2010, 20:06
Doczepię się do tego tematu, ponieważ jest podobny. Dzisiaj xdosik zaczął mi szarpać na niskich obrotach przy przyspieszaniu. Okazało się że pękła guma (czarne kolanko gumowe) między przepustnicą a przepływomierzem, obkleiłem taśmą izolacyjną i wszystko jest w porządku.Wiem że to rozwiązanie jest tymczasowe i chcę je wymienić na metalowe ale nie wiem jakie są wymiary takiego kolanka żeby pasowało. Wymieniał ktoś już takie kolanko na metalowe? Może być same kolanko albo zestaw dolotowy + filtr stożkowy. Silnik KF.
Był:
Postprzez bansenio » 19 sie 2010, 20:05
Witam, siemanko:
moglibyście wypowiedzieć się coś na temat poniższych zestawów(?):
http://moto.allegro.pl/item1187623603_u ... dolot.html
http://moto.allegro.pl/item1187863050_d ... xedos.html
Czytałem troche o dolotach ze stożkiem i takie tam i te generalnie wydają się być prymitywne (przynajmniej ten pierwszy) – co sądzicie?
Transatlantic bans
Od: 23 lut 2009, 14:37
Auto: Xedos 6 2.0 V6 '97
Postprzez Fedu » 19 sie 2010, 20:31
Pierwszy :) to moja robota :P nie pasuję do KF tak jak jest to napisane w aukcji...kupujący się troszkę dziwi :D
Drugi :) nie wiem, ale sądząc po tym co jest w zestawie..... to nie bardzo mi się to widzi :(
Był:
