xedos 2.0 v6 odcina zapłon przy 3500 obr
Postprzez bialy8301 » 23 mar 2010, 05:53
witam mam problem z xedosem 6
odcina zapłon przy 3,5 tysiąca obrotów i niewiem czym to może byc spowodowane ?
Ostatnio edytowano 25 mar 2010, 06:35 przez bialy8301, łącznie edytowano 1 raz
Od: 19 paź 2009, 07:32
Postprzez deejay27 » 23 mar 2010, 11:02
Napisz cos wiecej bo samo odcinanie zapłonu nic nie mowi ,masz LPG?Moze to nie odcinanie a dławienie sie silnika bo normalne odcięcie zapłonu jest duuuzo wyzej :]Pozdrawiam
Od: 6 gru 2009, 11:35
Xedos 9 TA KL 99 r. LPG :)
Postprzez bialy8301 » 25 mar 2010, 06:32
lpg nigdy nie było
poprostu odcina zaołon tak jak kiedyś odcinała jak dałes gaz do konca tak teraz odcina przy 3500 identyczny dzwiek
pewnie komp wyłapał jakies błedy tylko jakie?
niejest to mulenie normalnie słychac odcinke
kture czujniki mogą byc odpowiedzialne za przestawienie kompa żeby odcinał zapłon przy 3500
czytałem kiedys ze honda ma tak że jesli wyłapuje jakiś błąd to komp pracuje w trybie awaryjnym i odcina przy 3500
i pewnie madzie teżto dopadło
Postprzez Tubi » 25 mar 2010, 08:10
W takim wypadku montujesz diode, instrukcje masz na stronie klubowej i odczytujesz błędy koszt materiałów 1,7zł a będziesz miał na przyszłość. Spróbuj skasować błędy i zaraz po uruchomieniu przygazować.
Od: 20 lip 2009, 11:54
Auto: Był:
Mazda Xedos 6 CA 2.0 MT 1992
Mazda Xedos 6 CA 2.0 MT 1994
Mazda Xedos 9 TA 2.5 AT 2000
Mazda 6 GY 2.3 MT 2005 fl
Mazda 6 GJ SE 2.0 MT 2012
Postprzez bialy8301 » 25 mar 2010, 08:26
kasowanie cic nie daje a dzisiaj sprawsdze błedy
Postprzez bialy8301 » 25 mar 2010, 16:05
sprawdziłem kody i wyskoczyły
3
41
3 naprawione wysunoł sie czujnik ze swojego miejsca bo ktoś śrubke ukrecił i na silikon był wklejony
wkreca sie na obroty jak dawniej
zastanawia mnie to 41 co to jest w instrukcji opisane jako elektrozawór ale gdzie go zlokalizować ?
Postprzez Soluks » 26 mar 2010, 21:56
41 Variable Resonance Induction System (VRIS) Solenoid #1
Zawór sterujący przepływem powietrza #1
szukaj za kolektorem dolotowym takie dwa zaworki do których idą wężyki podciśnień a te następnie do takich gruszek z cięgnami – któraś musi być wypięta albo uszkodzona ale raczej pierwsza opcja poczytaj o VRIS na forum
http://www.youtube.com/watch?v=yormhej1TKs
Od: 11 maja 2007, 20:30
Auto: Xedos 6 2.0 V6 CA KF
Postprzez Tubi » 27 mar 2010, 16:38
Nie działającu virs nie odcinałby przy 3,5tys. To musi być coś innego. Może źle ustawiony zapłon?
Auto: Był:
Postprzez bialy8301 » 29 mar 2010, 05:38
odcinanie zapłonu jisz rozwiązane tylko ten problem został z tym zaworkiem
Postprzez Tubi » 29 mar 2010, 06:37
A możesz napisać co było przyczyną?
Auto: Był:
Postprzez jarusiek » 29 mar 2010, 06:44
przecież napisał...
bialy8301 napisał(a):naprawione wysunoł sie czujnik ze swojego miejsca bo ktoś śrubke ukrecił i na silikon był wklejony
Od: 22 gru 2007, 15:48
Auto: Peugeot 307 HDI 90@120/270
Sprinter 313CDI Sprintshift &
Sprinter 312D :)
Postprzez Tubi » 29 mar 2010, 08:09
Przepraszam to ten poniedziałek :)
Auto: Był:
Postprzez bialy8301 » 30 mar 2010, 19:05
Soluks napisał(a):41 Variable Resonance Induction System (VRIS) Solenoid #1
kostka ok zaworek sprawdzony na krótko i działa tylko coś z prądami wiem że jest sterowany minusem i własnie on jest bardzo słaby, plus jest cały czas po przekreceniu kluczyka a minusa jest około 6 wolt i nieotwiera tego zaworka.
Podłączył bym minus na stałe ale on powyżej 4000 obr. powinien sie wyłączyc czy mam racje ?
