Rozrusznik nie zawsze zaskakuje
Postprzez deejay27 » 4 mar 2010, 11:43
Prosze o poradę, może ktoś z forumowiczów zna się troche na elektryce samochodowej.Otóż moj problem jest taki :po wizycie w warsztacie , regeneracji czyszczeniu calego rozrusznika problem nie został rozwiązany,a mianowicie dalej szczególnie na cieplym silniku zacina sie rozrusznik, jest tylko słyszalne "pstryk"kontrolki w tym momencie lekko przygasną,i tak trzeba kilka razy popstrykac zeby wkoncu zaskoczył .Zgłosiłem to mechaniorowi ale on stwierdził ze to juz nie wina samego rozrusznika ponieważ jest wszystko w nim ok .Moje pytanie jest takie co moze byc przyczyna czy jest moze jakis przekażnik ktory moze nie łaczyc za kazdym razem?Moze ktoś z Was koledzy Mazdowicze pomoze?:]Z góry dziekuje za podpowiedzi i pozdrawiam.
Od: 6 gru 2009, 11:35
Xedos 9 TA KL 99 r. LPG :)
Postprzez joebo82 » 4 mar 2010, 12:25
Sprawdź przewód który idzie do samego rozrusznika. Być może śruba się obluzowała i nie styka dobrze. Druga sprawa, może to być wina aparatu zapłonowego (czujnik Halla, przepalony). Sam czójnik jest drogi jak nie wiem i lepiej kupić cały aparat za grosze. Miałem podobnie. Na ciepłym silniku trzeba było pokręcić go jakiś czas.
Nie ważne, że masz benzyne we krwi. Ważne abyś w głowie miał olej.
Od: 4 gru 2009, 14:37
Auto: Saab 9-3 2.0t Vector
Postprzez deejay27 » 4 mar 2010, 12:42
Ale u mnie problem polega wlaśnie na nie kręceniu przez rozrusznik:]z odpaleniem nie ma problemu rzadnego kiedy tylko rozrusznik chce wspołpracowac
Postprzez joebo82 » 4 mar 2010, 13:58
Hmm... no to może sam rozrusznik trzeba wymienić. Może jeszcze ktoś coś podpowie :)
Postprzez Hazu » 4 mar 2010, 22:55
A przypadkiem nie masz zaolejonej tej części silnika od strony rozrusznika?
Od: 17 paź 2005, 20:11
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez deejay27 » 4 mar 2010, 22:58
Nie silniczek suchutki zreszta rozrusznik tez:]
Postprzez Hazu » 4 mar 2010, 23:30
Więc wymień sprzęgiełko w rozruszniku.
możesz jeszcze spróbować przemyć go.
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez jedrzej07 » 4 mar 2010, 23:42
a mi sie gdzies obilo o uszy ze ma to zwiazek ze stykami w stacyjce (osobiscie tego nie przerabialem) ale kiedys wlasnie na forum wyczytalem ze styki nie dzialaja tak jak trzeba i to wlasnie powoduje zle dzialanie rozrusznika, ewetualnie (tutaj juz z wlasnego doswiadczenia) sprawdz przewody od rozrusznika czy nie sa zasniedziale itd
Od: 16 mar 2009, 21:08
Postprzez deejay27 » 5 mar 2010, 10:43
No właśnie mechanik ktory naprawiał mi auto powiedzial ze rozrusznik jest jak najbardziej wporządku i tez tak jak kolego mowisz wspomniał o stacyjce albo gdzies po drodze z prądem cos nie tak.Moze jest jakis przekażnik ktory nie zaskakuje za kazdym razem?
Postprzez Soluks » 5 mar 2010, 10:54
deejay27 napisał(a):Moje pytanie jest takie co moze byc przyczyna czy jest moze jakis przekażnik ktory moze nie łaczyc za kazdym razem?Moze ktoś z Was koledzy Mazdowicze pomoze?:]
sprawdz kabel masy KAROSERIA – SILNIK (w razie potrzeby dołóż nowy koszt ok 7zł) nie raz spotkałem się że przez słabą masę działy się takie rzeczy
http://www.youtube.com/watch?v=yormhej1TKs
Od: 11 maja 2007, 20:30
Auto: Xedos 6 2.0 V6 CA KF
Postprzez KacY » 5 mar 2010, 10:59
Soluks napisał(a):sprawdz kabel masy KAROSERIA – SILNIK (w razie potrzeby dołóż nowy koszt ok 7zł) nie raz spotkałem się że przez słabą masę działy się takie rzeczy
potwierdzam, co prawda u ojca w furmance ale to było to....
323F ba 1.5 '95>xedos6 2.0 '97>5 2.0 Pb/Lpg '06>_____
Sprzedam przednie zaciski hamulcowe do Xedosa6.
Sprzedam stacyjkę z 2 kluczykami i kompletem zamków.
Od: 29 lis 2009, 20:01
Auto: Mazda 5 2.0Pb/Lpg 06r.
Postprzez jedrzej07 » 5 mar 2010, 11:10
no dokladnie, to tez moze byc jedna z przyczyn, ja tak mialem kiedys w Escorcie... tez mi nie zawsze lapal... meczylem sie ze 2 miesiace dopoki na to wpadlem :) wystarczylo przeczyscic i jakby reka odjal... ostatecznie sam rozrusznik moze byc na wykonczeniu... ale na chwile obecna przejzyj to wszystko bo prawdopodobnie wina lezy gdzies po stronie przewodow (karoseria – silnik, lub stacyjka)
Postprzez deejay27 » 5 mar 2010, 11:56
Dzięki za porady koledzy Mazdowicze jutro od rana zabieram się do pracy :]Jak coś wynajdę to napisze...Pozdrawiam
Postprzez pawelc » 6 mar 2010, 06:50
Hazu napisał(a):Więc wymień sprzęgiełko w rozruszniku.
W tym przypadku nie ma związku ,co ma sprzęgiełko do cykania rozrusznika ,a do autora tematu weź sobie kabelek taki z około metra podłącz go z jednej strony do tej wsuwki od rozrusznika ,włącz autko na luz i dotknij z drugiej strony do plusa z akumulatora jeśli zakręci za każdym razem to wykluczysz rozrusznik ,jeśli dalej będzie cykał to wracaj do tego mechanika i niech kitu nie wciska (w takich przypadkach z reguły elektromagnes jest do wymiany) -rozrusznika nie sprawdza się bez obciążenia
Od: 26 sie 2005, 06:39
Auto: RX8 z z32se
