Wysoka temperatura, przerywa i gaśnie
Postprzez Keller » 22 gru 2009, 21:29
Witam Wszystkich.
Moją mazdunie mam już dobry rok. Poza nieszczerym sprzedawcą który do układu chłodzenia sypał proszek by zataić problemy z chłodnicą to nigdy nie miałem z Nią problemu.
Kilka dni temu gdy nastały mrozy poniżej 10 na minusie zaczeły się problemy.
W drodze do domu z pracy (60km) po przejechaniu ok 5 km temperatura wzrosła mi maksymalnie. Dojechałem do moich rodziców ok 1.5km i wyłączyłem silnik. Gdy ostygł płynu nie było. Dolałem więc nowy i ruszyłem w trasę wszystko było dobrze. temperatura idealna. Na ok 50km auto zaczęło dziwnie pracować i po dodaniu gazu do oporu tak jakby zdychało. Zatrzymałem sie na kilka minut. Auto odpaliło bez problemu. Za chwile znów to samo. Dojechałem do domu.
Rano gdy chciałem go odpalić nie chciał nawet drgnąć. Alternator kręcił.
Po 10 próbie odpalił ale strasznie zakopcił i przerywał niemiłosiernie. Za chwile zgasł.
Olej jest w normie. Płyn chłodzący także. Paliwa nie jest dużo ale rezerwa nie świeci. Auto jest na płaskim podłożu.
Kupiłem dzisiaj filtr paliwa w nadzieji rozwiązania problemu małym kosztem ( zalezy mi na tym gdyż nie mam pieniędzy) Nie wiem tylko gdzie go szukać. Doradzcie mi.
Przewertowałem całe forum ale nic na ten temat nie znalazłem.
Będe wdzięczny za schemat całej komory silnika z wyszczególnieniem gdzie co jest i jak co się nazywa. Jestem laikiem w tej dziedzinie.
Im więcej potu na macie, tym mniej krwi na ulicy.
Od: 22 gru 2009, 19:14
Auto: Xedos 6
Postprzez BratCukierka » 22 gru 2009, 21:32
Keller a próbowałeś wymigać kody błędów za pomocą diody z rezystorkiem?? sposób tani, a myślę, że warto sprawdzić czy ECU zapamiętał jakieś błędy
Od: 24 cze 2006, 19:21
Auto: Toyota Yaris Hybrid '19
Postprzez marimart81 » 22 gru 2009, 22:25
filtr paliwa kolego masz pod akumulatorem (zaraz przy poduszce) -jeśli kupisz nowy to poznasz jego wygląd i go szybciej zlokalizujesz
Keller napisał(a):Rano gdy chciałem go odpalić nie chciał nawet drgnąć. Alternator kręcił.
bardziej to chyba rozrusznik kręci :D a na jaki kolor ci zakopcił??
Od: 24 gru 2008, 23:08
Auto: xedos 6 2.0 V6
Postprzez Beny » 22 gru 2009, 23:00
Keller napisał(a):Moją mazdunie mam już dobry rok.
i jak sie zepsuła to dopiero szukasz pomocy na forum nie ładnie :P
Wymień ten filtr paliwa,nie zaszkodzi ale obstawiam że to nie pomoże.Ja obstawiam elektrykę
Postprzez Redoo » 23 gru 2009, 08:45
A jaki masz tam silnik?
Od: 29 cze 2004, 11:09
Postprzez ROMAN-R87 » 23 gru 2009, 09:12
jak masz v6 to filtr paliwa jest na skrzyni biegow i musisz zdemontowac doloa, aku, i podstawe aku, wtedy jest dobre dojscie
pozdrawiam ;)
-323 BF E3 jest x18xe
-byla C18NZ+LPG
-byla 323 BD E3
-była Z22XE+LPG
-była c14se +lpg
Od: 10 maja 2007, 21:32
Auto: ACTROS 2653 6x4
JGC V8
Postprzez paaawel5 » 23 gru 2009, 10:32
sprawdz świece i w sumie cały układ zapłonowy (jechałem kiedys fiestąi też tak miałem ze mało sie nie zagotowała a mocy 0 na 2 nie chciała jechać) świece załatwiły sprawe
Od: 14 lis 2008, 20:04
Auto: Xedos 6 2.0 v6 98r.
Postprzez MazDarek » 23 gru 2009, 11:04
Keller napisał(a):Gdy ostygł płynu nie było. Dolałem więc nowy i ruszyłem w trasę wszystko było dobrze. temperatura idealna.
Sprawdź pompę cieczy chłodzącej. U mnie rozszczelniała się na nagrzanym silniku i nawet nie było widać którędy płyn uciekał bo od razu odparowywał.
Darek
Od: 25 gru 2004, 14:35
Auto: GV FE
Postprzez Globy » 23 gru 2009, 12:08
Niestety nie wiem, dlaczego tak jednorazowo płyn uciekł, ale nie martw się. Może temat przenieść do działu 626, tam Forumowicze pomogą?
Od: 24 paź 2003, 21:02
Auto: C140 M120
Postprzez ddunn » 23 gru 2009, 13:46
a może uszczelka pod głowicą?
m126p > Polonez > VectraA2.0 > Xedos6
MZ251 > Y XJ600'86 > K ZR1100Zephyr
A500 > PSX > PS2 > X360
Od: 13 cze 2009, 20:42
Auto: 2.0 V6 CA
Postprzez Keller » 26 gru 2009, 14:58
Kupiłem ten filtr paliwa. Ale dalej nie wiem gdzie go szukać po maską.
Wyjąłem akumulator, odkręciłem podstawkę akumulatora i lipa dalej go nie widać.
Zamieszczam zdjęcie, proszę wskażcie mi co mam dalej wykręcać. Nie mam kanału :(
Auto: Xedos 6
Postprzez czejs » 26 gru 2009, 16:55
A filtr przypadkiem nie jest bliżej grodzi?? w KL-u tak jest.
Sprzedam 323f BG na części!
Od: 8 lis 2007, 23:26
Auto: Mazda MX6
Postprzez Keller » 26 gru 2009, 18:49
:) Doradzi mi ktoś?
Auto: Xedos 6
Postprzez paaawel5 » 26 gru 2009, 20:21
heh na tej fotce go nie zobaczysz :)
jest z tej strony ale w miejscu końca harmonijki na rurze do filtra powetrza (5cm wyzej i 5 cm w prawo i z 15 w dół ;) ) bedzie taki ledwie widoczny
wogóle kto ci powiedział ze jest pod akumulatorem??
Ostatnio edytowano 26 gru 2009, 20:27 przez paaawel5, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez Beny » 26 gru 2009, 20:25
paaawel5 napisał(a):wogóle kto ci powiedział ze jest pod akumulatorem??
nie pod,tylko lepiej wyciągnąć aku żeby wymienic filtr przynajmniej tak jest w BA V6 <glupek2>
Postprzez paaawel5 » 26 gru 2009, 20:30
Beny napisał(a):nie pod,tylko lepiej wyciągnąć aku żeby wymienic filtr przynajmniej tak jest w BA V6 <glupek2>
ja u siebie wyjąłem obudowe filtra powietrza ;P
Postprzez Hazu » 26 gru 2009, 21:21
W BA Jest pod akumulatorem bo akumulator jest między kolektorem a kielichem nadwozia.
W filtr jest w tym samym miejscu czyli pod harmonijką.
Ostatnio edytowano 26 gru 2009, 22:05 przez Hazu, łącznie edytowano 1 raz
Od: 17 paź 2005, 20:11
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez Keller » 26 gru 2009, 21:57
:( to gdzie w końcu jest ten filtr paliwa? Skoro pod harmonijką jest pompa?
Ma może ktoś książke / poradnik jak takie rzeczy naprawiać?
Auto: Xedos 6
Postprzez Hazu » 26 gru 2009, 22:04
Keller niuniu, jeżeli masz problem ze zlokalizowaniem filtra to może sobie odpuść bo jeszcze krzywdę mazdzie zrobisz.
Do listwy wtryskowej masz podłączone dwa przewody paliwowe, jeden zasilający, drugi przelewowy.
idź po przewodzie zasilającym od listwy w dół i trafisz od razu na filtr paliwa.
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez Beny » 26 gru 2009, 23:17
W xedzie naprwde go nie widać?
Moze tak jak mówi Hazu lepiej niech ci ktos wymieni,bo były już przypadki na forum ze benzyna w układzie chłodzenia pływala po wymianie filtra paliwa <glupek2>
