Sprzęt, oprogramowanie do diagnostyki OBD I
Postprzez Barthek » 23 kwi 2009, 09:35
Mam pytanie, czy istnieje sprzęt, który można podłączyć do OBD I np. Xedosa tak aby zbadać wszystkie parametry pracy silnika itd? Pełno jest dla OBD II, ale one dotyczą nowszych Mazd, bodajże po roku 2002 mazda wprowadziła dopiero OBD II w autach.
Czy wystarczy np przejściówka z OBD I na OBD II – czy istnieje wogóle ?
Od: 9 lis 2007, 10:41
Postprzez n15mo » 24 kwi 2009, 21:52
Witam wydaje mi sie że problem nie jest aż taki poważny, wystarczy że będziesz miał sprzęt do obd2 rozbierasz jego wtyczkę tam w środku będą 4 kable które musisz odpowiednio połączyć do gniazda w swoim samochodzie i powinno wszystko działać:)
Od: 11 gru 2008, 22:20
Auto: mazda mx3
Postprzez Barthek » 30 kwi 2009, 07:28
n15mo napisał(a):tam w środku będą 4 kable które musisz odpowiednio połączyć do gniazda
No właśnie... taki mocny to nie jezstem :) Nie ma jakiejś przejściówki z OBD II na OBD I do kupienia?
Postprzez lichy » 6 maja 2009, 18:15
Może łatwiej poszukać na forum zrób to sam.
http://www.mazdaspeed.pl/web/warsztat/w ... .php?c=obd
Od: 4 sie 2007, 18:15
Auto: były
mazda GY LFF7 LPFI
mazda CA KL SGI
jest
GH LFF7 DYNAMIC SPORT kombi
Postprzez Barthek » 7 maja 2009, 08:13
Dzięki, a w które 4 złącza mam się wpiąć? GND, TEN ale jakie dwa inne ? Wogóle to są 2 GND
Postprzez gregorius 323 F » 19 maja 2009, 07:31
Kolego w linku powyżej u kolegi lichy masz całą instrukcję co i jak dobrze poczytaj i będzie jasne wszystko.
GND w tym aucie to są setki hehe ponieważ GND to po prostu Masa GROUND i nie ma znaczenia gdzie się wepniesz
Od: 14 lis 2008, 12:03
Auto: 323 f ba 1996r 1.5 Z5
Postprzez Barthek » 19 maja 2009, 07:57
gregorius 323 F napisał(a):GND to po prostu Masa GROUND
Hehe faktycznie dzięki :)
