Regulacja wychylenia klapki przepustnicy
Postprzez Barthek » 19 lut 2009, 19:24
Witajcie !
Mam prośbę, podpowiedzcie która śruba(y) jest (są) odpowiedzialna za wychylenie klapki przepustnicy – chodzi o to, żeby klapka się szczelniej domykała. Z góry dziękować!
Od: 9 lis 2007, 10:41
Postprzez chudy » 19 lut 2009, 20:24
Barthek1983, za to odpowiedzialny jest silnik krokowy i TPS (czujnik położenia przepustnicy) dlatego po odłaczeniu zasilania i wyjęciu przepustnicy ta może czasami pozostać uchylona. Tymczasem za regulację biegu jałowego (a zatem i położenie przepustnicy w "spoczynku") odpowiada śruba na górnej powierzchni przepustnicy.
Od: 30 sty 2005, 11:07
Auto: Xedos CA KF i Pastuch B3 :)
Postprzez Barthek » 20 lut 2009, 10:22
chudy napisał(a):dlatego po odłaczeniu zasilania i wyjęciu przepustnicy ta może czasami pozostać uchylona
To mnie zmartwiłeś, pytałem Wieśka i mówi, że zdemontowana powinna również być domknięta po wyjęciu.
Wyregulowałem na śrubce o którą opiera się przepustnica przy zamknięciu – jednak i tak są szczeliny po bokach – podobno ma tak być, żeby docierało powietrze dla wolnych obrotów. Zobaczymy czy dało efekty – montaż dziś ;)
Postprzez DymeK » 20 lut 2009, 11:44
co ty tak tego xeda rozpruwasz :P
Be Quiet And Drive (far away) Sprzedam uszczelki kolektora
Od: 25 mar 2005, 20:12
Auto: Xedos 6 2.5 V6 KLZE
Postprzez Barthek » 20 lut 2009, 12:03
DymeK napisał(a):co ty tak tego xeda rozpruwasz
:D Żeby chodził przynajmniej jak fabryka ;P
Postprzez radost » 20 lut 2009, 12:25
Powinna sie domykać szczelnie. Za wolne obroty odpowiada bajpas (obejście przepustnicy) z silniczkiem krokowym.
626 GE KL --> 626 GE FS --> Xedos 6 CA KF --> Grandeur 3.3
Od: 22 mar 2006, 20:23
Auto: xedos 6 CA KF
Postprzez Barthek » 20 lut 2009, 12:32
radost napisał(a):Powinna sie domykać szczelnie
Co polecacie, aby domykała się sczelnie? Bo regulacja już się skończyła a dalej są szczeliny...
Myślę, że w 99% procentach Xedosów przepustnice nie są szczelne, a domykają się jedynie dzięki nagarowi na ich powierzchni. Zgadnijcie ile kosztuje nowa przepustnica do Xeda? Odpowiedź: 5500 pln <glupek2>
Postprzez Barthek » 21 lut 2009, 16:42
Jedyne rozwiązanie – dorobienie nowej klapki, tak też uczynię – może są chętni, to każe dorobić więcej ;)
Postprzez Hazu » 21 lut 2009, 16:51
Barthek1983 a używki nie możesz kupić?
Od: 17 paź 2005, 20:11
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez Barthek » 23 lut 2009, 08:31
Hazu napisał(a):a używki nie możesz kupić?
Już raz kupiłem :| Nagar się wytarł na klapce i ujawniły się szczeliny – to jest wogóle przyczyną w temacie:
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... 07#1280007
